Löuft bei Dir zufällig OS 16.2 mit Architektur Update?
iPhone und iPads haben die gleichen OS Versionen?
Lokale Automationen sind die, die auf einer Steuerzentrale laufen.
Holgeruwe Wie wäre es denn mit „Hey Siri, lösche alle Wecker“? Schon mal ausprobiert?
Was aktivierst Du denn genau einen Wecker? Wenn ich sage „Hey Siri, aktiviere den Wecker um 9 Uhr“, dann wird bei mir der vorhandene aktiviert und kein neuer angelegt.
Anlässlich der CES präsentiert Aqara folgende neue Geräte:
- Smart Video Doorbell G4 (mit HomeKit Secure Video, lokaler Speicherung)
- Presence Sensor FP2
- LED Strip T1 (mit RGB plus tuneable white, IP 44)
- Smart Lock U100 (Wahrscheinlich eher für Nordamerika gedacht)
- Door and Window Sensor P2
- Motion and Light Sensor P2
Weiterhin gibt es ab 7:44 des Videos Informationen, wann mit dem Matter Rollout zu rechnen ist und warum HomeKit Nutzer nach Ansicht von Aqara nicht unbedingt gleich mit ihren Aqara Produkten zu Matter wechseln sollten.
Hi,
wie vielen hier bekannt, waren bisher die Laufzeiten bei HomeKit Automationen auf maximal 10 Minuten begrenzt. Auf Grund des Architektur Updates wollte ich einfach mal schauen, ob sich da diesbezüglich etwas geändert hat. Und ja, das hat es, zumindest bei mir. Ich habe mich nach und nach weiter gewagt und selbst 3 Stunden funktionieren jetzt!
Zum Testen habe ich eine einfache Automation verwendet:
Auch wenn es bei mir funktioniert, heißt das jedoch noch nicht, dass es bei allen funktioniert.
Bitte testet das doch auch, wenn ihr 16.2 mit Architektur Update laufen habt und gebt bitte hier ein Feedback. Danke!
P.S.: Ja, mir ist bekannt, dass es bereits ähnliche Beiträge hier gibt, wie z.B. Maximale Länge für Automatisierung (30 Minuten Intervalle?).
Allerdings bezieht sich mein Beitrag explizit auf das Architektur Update und es wäre eine gravierende Änderung für HomeKit. Weiterhin ist es noch nicht erwiesen, dass es bei anderen mit dem Architektur Update auch funktioniert. Deswegen habe ich bewusst ein neues Thema eröffnet.
Ja, das ATV 4K arbeitet auch als Thread Border Router, auch wenn es als Steuerzentrale im Standby ist. „Steuerzentrale“ und „Thread Border Router“ sind zwei getrennte Funktionen.
Würde ja auch keinen Sinn machen, wenn alle HomePod mini keine Border Router mehr wären, bloß weil sie als Steuerzentrale im Standby sind.
Variante eins:
Das iPhone nicht stummschalten, sondern einen „Fokus“ benutzen. Da kann dezidiert eingestellt werden, welche Mitteilungen „durchkommen“ oder nicht.
https://support.apple.com/de-d…e/iphone/iphd6288a67f/ios
https://support.apple.com/de-d…e/iphone/iph21d43af5b/ios
Variante 2:
Mit „pushcut“ ein „pushcut Server“ auf einem iPad oder iPhone laufen lassen, wo das Home „Zuhause“ aktiv ist.
Dann in dem „Home“ Firma eine Automation erstellen, die bei einem Event in der Firma via Webhook eine Aktion im pushcut Server auslöst, welche wiederum eine HomeKit Szene in „Zuhause“ auslöst.
Ich denke, hl-in meint einen ganz normalen Passwortmanager, siehe auch https://www.pcwelt.de/article/…ten-passwort-manager.html
Bei Keepass, zum Beispiel, kann man Passwörter mit einer Ordnerstruktur übersichtlich verwalten, da wird nichts zugemüllt. https://keepass.info/
Xerabo siehe vorhergehenden Beitrag von @HolgerKR
Ein paar Details wären hilfreich. Welches Schloss? iOS Version? Auf neue HomeKit Architektur geupdatet?
Auf der verlinkten Webseite steht „demnächst“. 😉
Aber wenn Du nicht warten magst, circa Preise siehe
https://www.multitronic.fi/en/products/3003533
https://www.smartdeals.fi/en/p…white-30h-wireless-charge
Oder Du googelst selbst nach ZLBPKQXHS02ZM oder EAN 6970403201998
Bei mir werden auf der Homepage ebenfalls nur Beiträge bis zum 14.12. angezeigt.
Egal ob:
iPhone, Safari, Firefox, iOS 16.2
iPad, Safari, iPadOS 16.2
PC, Firefox, Edge, Win 11
Frage: Meinst Du ein Powerline Adapter, der gleichzeitig als per HomeKit schaltbare Steckdose fungiert? Oder was möchtest Du schalten beziehungsweise in Automationen einbinden?
Okay, mit der Eve App scheint es nicht machbar zu sein. Mit der kostenpflichtigen "Home+" App, https://hochgatterer.me/de/home+/, dagegen schon, jedenfalls bei einer einfachen Eve Energy.
Der Wert des Verbrauchs lässt sich frei einstellen.
Naja, so wie ich das sehe, kann das so nicht funktionieren, denn Auslöser muss eine Zustandsänderung sein. Wenn Du als Auslöser Strom ein oder aus nimmst, passiert halt nur etwas, wenn der Strom von aus auf ein beziehungsweise umgekehrt wechselt.
Als Auslöser wäre wahrscheinlich der Stromverbrauch besser geeignet.
Anleitung Shortcut/Siri für Nuki Opener erstellen:
Denke mir auch so wenn das Matter sich so richtig durchsetz wird, das man dann für Alles auch wieder eine oder sogar mehrere neue Bridges braucht wird?
Kommt darauf an. Zumindest für die aktuelle Hue Bridge, IKEA Dirigera und einige Aqara Hubs sind Updates auf Matter angekündigt.
https://smartapfel.de/philips-…t-im-ersten-quartal-2023/
Ist das normal ?
Ich habe den Eindruck, dass es hilft, die aktive Steuerzentrale, egal ob Apple TV oder HomePod mini, neu zu starten. Meine Vermutung ist, das Gerät, was dann die Steuerung übernimmt, zieht sich schnell noch mal das aktuelle Setting aus der iCloud.
Es hat jedenfalls bei mir bis jetzt immer ausgereicht, bei 3x HomePod mini und 1x ATV. Ein Reset von allen Geräten war noch nie nötig.
BTW iOS 16.1.2 hat bei mir keine Probleme mit HomeKit bewirkt.
Ist es möglich mit dem Button einen Virtuellen schalter zu steuern und so mit nur einem Klick lichter anzuschalten und bei erneuten drücken auszuschalten?
Das geht in HomeKit, indem Du dem Button keine Szene zuweist, sondern einen Kurzbefehl. Wenn „Licht aus“, dann „Licht an“, sonst „Licht aus“.
