Beiträge von nobbybln
    Richtig, bei Ikea Dirigera geht nur lokaler Zugriff. Wenn Du jedoch eine HomeKit Zentrale, sprich Apple TV oder Homepod mini zu Hause hast, dann kannst Du die Ikea Teile via HomeKit auch aus der Ferne steuern.
    das es doch heutzutage bestimmt schon Lithium AA Batterien gibt
    Die haben ja auch eine Konstante Spannung.
    Ja, die gibt es. Ausführliche Infos zu AA Li Ion Akkus siehe https://www.pocketnavigation.d…onen-akkus-aa-lr6-mignon/
    Die konstante Spannung ist aber hinsichtlich der Batteriewarnung tricky. Extern arbeiten die AA Li Ion Akkus mit 1,5V, intern mit 3,7V. Daher besitzen sie einen Spannungswandler, um die 1,5V hinzukriegen. Bisherige AA Li Ion Akkus regeln die externe Spannung auf konstant 1,5V, bis der Akku leer ist. Dann fällt die Spannung schlagartig von 1,5V auf 0V. Das bedeutet, dass die Batterieüberwachung keine Chance mehr hat, rechtzeitig eine Warnung zu geben.
    Mittlerweile gibt es deswegen schon AA Li Ion Akkus, die, kurz vor bevor sie leer sind, die Spannung auf 1,1V begrenzen, um dieses Problem zu umgehen.
    Siehe zum Beispiel https://www.akkuvergleichstest…ukt/delyeepow-aa-3400mwh/
    Ist das bei euch auch so? Und wenn ja, hat er dann quasi dauerhaften, minimalen durchfluss oder nur ne schlechtere Anzeige in AppleHome?
    Ja, das ist bei mit auch so. Und ja, das ist eine unglückliche Darstellung/ Bezeichnung. Auch in der Aqara App heißt es "Stop Heating", obwohl damit das Ausschalten/Deaktivieren des Thermostats allgemein gemeint ist. Auch wenn da "Heizen" steht, bedeutet das nicht, es wird immer geheizt. Es bedeutet nur, dass die Thermostate aktiv sind, ohne Unterschiede, ob sie geöffnet oder geschlossen sind. Selbst bei kaltem Heizkörper steht da immer noch "Heizen". Nicht verwirren lassen.
    Hi,
    zu 1 kann ich nichts sagen, bei mir halten alle 5 Thermostate bombenfest, allerdings benötige ich auch kein Adapter. Vielleicht mal nach Adaptern aus Metall umsehen?
    Zu 2: Das ist mir auch aufgefallen. Entweder abwarten, was sich bei Aqara zukünftig noch tut. Oder siehe meine Anmerkung unten.
    Übrigens ist die Eve App nur eine andere Benutzeroberfläche für HomeKit. Wenn es also bei Dir Probleme mit dem Geofencing mit HomeKit gibt, dann gibt es sie logischerweise auch in der Eve App.
    Zu 3: Du kannst von "Smart Schedule" zu "manuell" nur in der Aqara App wechseln. Sprich, es kann nicht mit der Eve App funktionieren. Diese Option taucht auch weder bei der Apple Home App, noch in der "Controller", noch in der Home+ App auf.
    Wobei ich Smart Schedule eh nicht benutze. Nur ein Heizschema mit drei Schaltzeiten finde ich sehr sparsam, damit komme ich persönlich nicht hin. Zeitsteuerung und Geofencing läuft bei mir komplett in HomeKit. Ohne Probleme. In der Aqara App sind nur die Temperatur Sensoren gekoppelt und Automationen für "Fenster offen" Erkennung mit den Fensterkontakten eingerichtet.
    Hi,
    die Infrarot Funktion vom m2 Hub wird nicht an Homekit weitergereicht, somit gibt es keinen direkten Weg.
    Du könntest aber folgendes versuchen: In Homekit dem Tastendruck einen Zustand des "Aqara Security System" zuordnen und in der Aqara App ein(e) Automationen anlegen, die den den Zustand des "Alert System" abfragt und damit die IR Schnittstelle entsprechend ansteuert.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Vorausgesetzt, Du benutzt das Security System nicht bereits für andere Dinge.
    Er will einen Taster betätigen und das Relais soll solange geschlossen bleiben, bis der Taster wieder los gelassen wird. Das ist doch eine klare Definition des Vorhabens?
    Siehste, das sehe ich anders. Er will ein HomeKit Teil PARALLEL zum Taster und will „das unbekannte Control“ am iPhone beziehungsweise in der Home App betätigen.
    Ich interpretiere es so, dass er einen per HomeKit ansteuerbaren Aktor sucht, eventuell Unterputz. Sowas wie zum Beispiel von Shelly, Eltako, Aqara oder wem auch immer.
    Aber es fehlen imho wichtige Details. Was soll geschaltet werden? Wie ist die Versorgungsspannung? Wie und wo soll das Ding verbaut werden, UP, AP, Hutschiene, Puppenhaus, oder, oder, oder?
    Anyway, wir können hier lange herumrätseln. Ohne weitere Erklärungen von rneugebauer kommen wir hier nicht weiter. Meine Meinung.
    Da fehlt bei @Dampf etwas. Ich vermute, er wollte in etwa schreiben „…wird mit der Hue Bridge und dem Leuchtmittel, mit dem sie verwendet wird, (mit dem Leuchtmittel direkt) verknüpft.“
    Dass der Tradfri Dimmer darüber hinaus in der Hue App nicht konfiguriert werden kann, stimmt. Aber das kann er in der Tradfri App auch nicht. Er verhält sich bei Hue genauso wie bei Tradfri.
    Hi,
    Matter und Thread sind zwei unterschiedliche Dinge. Bei Matter geht es um die Software-Seite, Thread dagegen ist ein Funkprotokoll. Matter nutzt neben Thread u.a. auch WiFi oder LAN. Also geht Matter prinzipiell auch ohne Thread. Wenn ich zum Beispiel einen Hub habe, der nach außen WiFi, intern jedoch Zigbee benutzt, dann ist der trotzdem Matter-fähig.
    Siehe auch https://www.connect.de/ratgebe…ebergreifend-3202564.html
    Aber ich war schon immer neidisch auf die verschiedenen günstigen Tradfri Taster.
    Zumindest der Tradfri kabellose Dimmer
    704.085.95 lässt sich mit Hue koppeln und nutzen. Dazu ist eine Drittanbieter App nötig.
    Siehe
    Externer Inhalt youtu.be
    Die normale "Guten Morgen" Szene ist eben nirgends ersichtlich. Existiert vermutlich nur intern bei Apple.
    Die „Guten Morgen“ Szene ist eine von vier Standardszenen, die immer in HomeKit vorhanden sind. Sie wird nur nicht angezeigt, solange sie leer ist. Wenn man dann aber eine neue Szene anlegen will, erscheint sie als Vorschlag, siehe Foto.
    Wenn Umbenennung funktioniert, wäre das möglicherweise eine Lösung.
    welcher Wert wird bei einem verwendeten Offsetwert in der Homeapp angezeigt?
    Hi,
    bei Netatmo gibt man keinen Offset Wert an, sondern gibt einen Referenzwert an. Das nennt sich dann „True Temperature“, siehe Bild.
    In der Home App erscheint derselbe Wert wie in der Netatmo App.
    Aber das mit dem Offset ist halt auch nicht optimal. Wie gesagt, bei mir schwankt der Offset Wert je nach Wetterlage, Außentemperatur und Sonnenschein zum Beispiel. Um einem externen Temperatursensor mit Hilfe von Offset nahe zu kommen, müsste ich den Offset laufend anpassen. Das finde ich nicht sehr smart.
    Ebenso finde ich es von Netatmo absolut nicht smart, dass man deren eigenen Fensterkontakte und die Wetterstation nicht koppeln kann.
    Kannst ja mal nach den Thermostaten in Verbindung mit Batteriewarnung oder Fensterkontakten googeln. Das ist seit Jahren ein großes Thema, aber bei Netatmo passiert leider nichts.
    Und spätestens wenn Du mal nach Hause kommst und Deine Wohnung gleicht einer Sauna, weil die Batteriewarnung viel zu spät kam, wirst Du die Teile verfluchen. 😉
    Ich kann da leider wirklich nur von abraten, solange sich da soft- und firmwareseitig nichts ändert. Ich mag die Thermostate wirklich aufgrund ihrer Optik und der geringen Lautstärke. Aber das hilft halt leider auch nicht.
    Viele Grüße
    Hi,
    ich wechsle gerade von den Netatmo Thermostaten zu Aqara, da ich Thermostate haben möchte, die ich direkt mit Temperatursensoren koppeln kann, damit die Thermostate die richtigen Temperaturwerte haben. Offset ist bei mir zu ungenau, je nach Sonneneinstrahlung etc..
    Es gibt mindestens folgende Systeme, bei denen man einen Temperatursensor direkt mit den Thermostaten verbinden kann, so dass die Thermostate die Temperatur vom externen Sensor benutzen:
    Aqara Heizkörperthermostat E1 mit Aqara Temperatursensor
    Bosch Heizkörperthermostat 2 mit Bosch Raumthermostat, jetzt wohl auch HomeKit fähig
    Fibaro Heizkörperthermostat mit Fibaro Temperatursensor
    Fibaro war mein erster Versuch, da gab es die Systeme von Aqara und Bosch noch nicht. Allerdings hatten die Fibaro laut vielen Foreneinträgen mechanische Probleme und sind gerne mal kaputtgegangen. So auch mein Testexemplar. Das hat keine 4 Wochen durchgehalten. Also nicht zu empfehlen.
    Zu Bosch kann ich nichts sagen, da ist mir aber der Raumthermostat zu teuer.
    Bei Netatmo sind die Thermostate an sich super. Sie sind schick und sehr leise. Aber softwareseitig sieht es leider anders aus. Man kann sie weder direkt mit der Wetterstation noch mit den Netatmo Fensterkontakten koppeln. Einzig die Außentemperatur von der Wetterstation wird berücksichtigt.
    Dann erfolgt die Warnung vor leeren Batterien viel zu spät. Bei mir waren es mal 2 Stunden zwischen erster Warnung und komplett leeren Batterien. Das Problem ist, dass die Ventile komplett geöffnet werden, wenn die Batterien am Ende sind. Ist super wenn man dann mehrere Stunden abwesend ist. 😉
    Dann lassen sich die Thermostate in HomeKit nicht direkt ausschalten. Man kann nur hilfsweise die Temperatur auf minimal 5 Grad absenken. Das erschwert die Steuerung in HomeKit enorm. Beispielsweise wenn man sie in HomeKit mit Fensterkontakten steuern will. Beim Öffnen des Fensters stellt man sie auf die 5 Grad, das ist noch einfach. Aber beim Schließen muss man dann mehrere Automationen anlegen, je nachdem welche Temperatur denn zu diesem Zeitpunkt erreicht werden soll.
    Software und Firmware sind auch schon lange nicht mehr aktualisiert worden.
    Die Aqara habe ich zwar erst seit ein paar Wochen, bin aber jetzt schon zufriedener als mit den Netatmo.
    Die Vorteile sind:
    Direkte Kopplung mit Temperatursensor in der Aqara App.
    Sie lassen sich in der Aqara App und in HomeKit an- und ausschalten, was die Steuerung mit Fensterkontakten erleichtert.
    Sie sind mit Temperatursensoren deutlich günstiger als die von Bosch.
    Auch kann man in der Aqara App Automationen mit Geofencing einrichten.
    Ein Nachteil ist allerdings, dass man zur Zeit in der Aqara App nur ein Heizschema mit nur drei Schaltpunkten anlegen kann.
    Das stört mich aber nicht, da ich die Zeitsteuerung in HomeKit realisiere.
    Die Aqara Thermostate sind erst seit ein paar Wochen auf dem Markt. Da besteht Grund zur Hoffnung, dass sich da zukünftig softwareseitig noch einiges tut.
    Nachteile:
    IMO nicht so schick wie die Netatmo.
    Etwas lauter als die Netatmo, aber immer noch leise.
    Sie sind zur Zeit schwer verfügbar.
    Nur ein Heizschema mit drei Schaltpunkten in der Aqara App selbst.
    Sie haben keine Schutzfunktion gegen das Verkalken der Ventile. Also turnusmäßiges komplettes Öffnen und Schließen der Ventile. Das habe ich schon bei Aqara angeregt. Mal sehen, ob sie es implementieren.
    Fazit:
    Leider Finger weg von den Netatmo. Es sei denn, sie überarbeiten ihre Firm- und Software. Aber da tut sich leider nichts, auch wenn es viele Beschwerden bezüglich der Batteriewarnung seit langem gibt.
    Ansonsten kommen, je nach Budget oder anderen Vorlieben Aqara oder Bosch zur Steuerung mit externen Temperatursensoren und HomeKit infrage.
    VG, Frank
