Ja ist das gleiche Prinzip, nur um das 10fache günstiger und ich kann jederzeit zusätzliche Standart Garagentor Fernbedienungen dazukaufen und anlernen wo das stück 7 euro kostet und nicht auf die Hersteller Fesseln hänge
Beiträge von Patrik
Nein du hast bei deinem Garagentor Motor einen taster Anschluss, das ist ein potenziellerfreier Kontakt, das Modul macht nix anderes als durch einen 433mhz Befehl ein Relais zu schalten und dieses schließt die schleife und somit glaubt der Garagentormotor das der befehl von deiner original Fb gekommen ist
Maz nein du kannst es nicht gnicken, es ist egal mit welcher Frequenz dein Tormotor sendet. Darum hast du ja jetzt das Modul in Ebay bestellt. Dieses funkt auf 433 mhz und somit kann es Pilight steuern und danach die Homebridge.
Und es ist nicht kompliziert du brauchst das Modul nur am taster anhängen und irgendein 433 mhz code anlernen am besten eine taste deiner Fernbedienung von den Funksteckdosen und dann genau so die taste in Pilight konfigurieren wie du es mit deinen Funksteckdosen gemacht hast und das war es. Dauer 10 Minuten ?
Die Version von Node, läuft es schon??
Und zum Wemo und Eve:
Klar kann man 120€ ausgeben, doch ist meine Einstellung dazu etwas anders. Das ganze hat jetzt den Maz 15€ Euro gekostet und funktioniert genau so gut, also bleiben 105€ über und da kann er sich einen schönen Abend damit machen und nicht faul auf der Couche liegen ???
Nastra is aber die Current?
Ja das ist sowas Lg, Patrik
Das freut mich Jungs, viel Spaß damit?
10 euro glaub ich, jaja das is kein Problem das schaffen wir schon noch ?
Zutrauen?
Das Modul hängst du auf deinen Taster, dann kannst du die Fernbedienung von deinen Funksteckdosen anlernen auf dem Modul nimmst einfach irgendeine taste die du nicht in Verwendung hast, diese nimmst du dann in Pilight und Homebridge auf und dann kannst du das Garagentor wie deine Funksteckdosen schalten nur musst du aber beim Modul die aus und an taste lernen
Schreib mal in der config Switch1 und so weiter mit großem Anfangsbuchstaben!
Pilight plugin welche Version?
Zeig mal deine config von der homebridge und die der pilight
Bitte nicht zu einer Spirale drehen einfach lassen, ein Stück abisoliert und drauf gelötet
Maz: ja das muss passen is aber keine Hexerei sind nur 4 zeilen.
Le Pinotage: schick mir bitte die genaue Bezeichnung deiner Steckdosen, ich suche mal!
Das singe choin, is aber bei dir egal bleib bei false
"accessories": [
"accessory": "pilight",
"name": "Scheinwerfer",
"device": "Switch2",
"sharedWS": false,
"type": "Switch"
Das ist für eine Funksteckdose in der Homebridge config.
Lg, Patrik
Hab dir eine mail geschickt
Läuft Pilight jetzt?
Die Config von Pilight hast du geändert?
Strg c
sudo service pilight stop
sudo service pilight start
Seit mir nicht böse aber das sind Standard Befehle und die sollte man schon kennen.
Natürlich muss man die Config der Homebridge auch ändern
Du änderst jetzt deine Config von Pilight, aber zuerst das service stop
Gibst beim ersten gerät die id und unit ein was du ausgelesen hast. Speichern und starten.
Homebridge plugin
Service gestartet?
