Beiträge von dave09
    Schade, dass der Plex Pass essentiell ist.
    Ich hatte homebridge-plex Plugin installiert, der Sensor hat aber leider erst aktualisiert ob etwas läuft oder nicht, nachdem man die Home App geöffnet hat. Also für Automationen absolut unbrauchbar.
    Installiert mal nicht das aktuelle miio sondern das etwas ältere 14.1
    das wundert mich ein wenig, denn in der readme des plugins steht folgendes
    Zitat
    Dieses Plugin nutzt, glücklicherweise, die miio Version 0.15.6 oder neuer, nicht wie viele andere Plugins Version 0.14.1. Damit gehören Timeouts, API-Fehler vorerst der Vergangenheit an!
    Gleiche bei mir.
    Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben das es mit dem miio Plugin zusammenhängt bzw dieses fehlerhaft ist.
    ich habe nun so ziemlich alles ausprobiert, aber komme nicht weiter...
    -username und pin der Homebridge geändert und komplett neu eingerichtet
    -icloud am iPhone meiner Freundin gelöscht und wiederhergestellt
    -home app gelöscht und neu installiert
    hat alles keine Abhilfe geschaffen, anbei meine installierten plugins, ggf hat ja jmd noch eine Idee:
    ??? [email protected]
    Rebuild gemacht?
    (Ausführen in:
    cd /usr/lib/node_modules/ oder cd /usr/local/lib/node_modules/
    sudo npm rebuild
    rebuild endet in Dauerschleife:
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n/.node-gyp/9.8.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n/.node-gyp"
    UPDATE:
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    hat das problem gelöst!
    Homebridge 0.4.39
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    /usr/local/bin/homebridge -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
    + [email protected]
    updated 2 packages in 43.566s
    pi@raspberrypi:~ $ homebridge
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:96
    throw err
    Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Debug/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/out/Debug/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/Debug/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/out/Release/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/Release/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/default/ed25519.node
    ? /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/compiled/9.8.0/linux/arm/ed25519.node
    at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
    at Module._compile (module.js:662:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:673:10)
    at Module.load (module.js:575:32)
    at tryModuleLoad (module.js:515:12)
    at Function.Module._load (module.js:507:3)
    at Module.require (module.js:606:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:8:15)
    :cursing:
    seit ein paar tagen habe ich das problem, das auf dem iPhone meiner Freundin die Homebridge nicht mehr reagiert, native Homekit Geräte werden angezeigt und sind steuerbar jedoch keine Homebridge Geräte, auf ihrem iPad funktioniert aber alles. Ebenso ist die Homebridge aus dem Mobilfunknetz erreichbar aber nicht aus per Wifi. Auch auf meinem iPhone und meinem iPad (steuerzentrale) gibt es keine Probleme. Versucht habe ich bereits Sie neu einzuladen, Rasp Neustart und alle Plugins auf den aktuellen Stand gebracht. Habt ihr vllt einen Lösungsansatz?
    Du musst das Update hiermit machen, genau wie die Installation von dem Plugin:
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-xiaomi-roborock-vacuum@latest -g
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-xiaomi-roborock-vacuum@latest -g
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/nicoh88/miio.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-6e39d7eb
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-6e39d7eb': Permission denied
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-04-21T07_52_42_669Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $ ? My HomeKit
    -bash: ?: command not found
    bei mir schlägt das update fehl, jmd eine Idee woran es liegen kann?
    Package Current Wanted Latest Location
    homebridge-hue 0.8.10 0.8.11 0.9.0
    homebridge-xiaomi-roborock-vacuum 0.2.1 0.2.2 0.3.0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop homebridge
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm i homebridge-xiaomi-roborock-vacuum@latest -g
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/nicoh88/miio.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-3e346a1b
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-3e346a1b': Permission denied
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-04-18T19_46_59_754Z-debug.log
    ich konnte die Dateien nun endlich finden :evil:
    nun startet er die ps4 auch! ich lande aber auf dem welcome screen, ist das normal? normalerweise sollte es sich doch einloggen oder?
    DANKE für Geduld und Hilfe!
