Hallo Matthias306,
welchen Router setzt du ein, kannst du feststellen welche IP– Adresse deine Homebridge verwendet?
Hallo Matthias306,
der Port für die Z-Wave Oberfläche liegt auf 8083
Hallo Aladin033,
werden denn beide Thermostaten in der MAX-Software ohne Fehler angezeigt? Zweite Frage, ist auf beiden Thermostaten das Verbindungssymbol dauerhaft an?
Hallo Aladin033,
kannst du den Thermostaten über die MAX-APP steuern?
Du solltest den WLAN-Router in der Garage via LAN-Brücke an die Fritzbox anbinden, dann hat dieses WLAN auch den gleichen IP-Bereich und muss nicht noch geroutet werden.
Hallo Manuell199995,
du könntest mit einem Shelly 1 L und einem ganz normalen Taster für Unterputz die Lichtschalter Smart machen.
Ein Shelly 1 L benötigt keinen Neutralleiter und keine Bridge.
Hallo Aladin033,
was ist zu sehen wenn du dich direkt auf den Cube mit der MAX App verbindest?
Wenn die Leitungslänge nicht die Spezifikation überschreitet, sondern deutlich darunter liegt
und alle 4 Adernpaare korrekt aufgelegt sind, dann kann man auch mit einem CAT5 Kabel Gigabit Bandbreite erreichen.
check doch einfach mal deine config.json Datei auf Fehler. Das geht am einfachsten mit.
Einfach die config.json mit copy und paste einfügen und überprüfen lassen, dann weisst du dass die Datei ok ist oder nicht, wenn nicht werfen dir auch die entsprechen Fehler angezeigt.
Für deine weiteren Ausflüge in den Bereich Homebridge empfehle ich dir immer ein aktuellen Backup zu machen und natürlich auch zur Verfügung zu haben. Du kannst dir damit viel unnötige Zeit und Frust ersparen.
Ich habe die Anbindung von Tasmota über Aedes embedded MQTT Broker und MqttThing realisiert.
Beides läuft als Plugin in der Homebridge.
1. In Tasmota MQTT aktivieren und einrichten
2. oben aufgeführte Plugins auf der Homebridge installieren
3. Plugins konfigurieren
Tasmota überträgt die Daten zum Aedes MQTT- Broker und MQTT-Thing bringt Temperatur und Luftfeuchtigkeit
über die Homebridge in die HomeAPP.
Das ist grob die Kurzfassung
Ich habe unterschiedliche Seriennummern. An deiner Stelle würde ich hier auch nichts mehr investieren. Es gibt für das MAX System fast keine Teile mehr. Deshalb gab es auch von ELV ein Austauschprogramm für das MAX-System. Sollten bei mir Thermostate oder der Cube ausfallen werde ich auch auf ein anderes System umsteigen.
das weiss ich nicht, ich werde es aber morgen überprüfen.
das kann ich mir nicht vorstellen, ich habe leider nur einen Türkontakt mit zwei Heizkörperthermostaten und einem Wandthermostat. Diese Konstellation funktioniert bei mir einwandfrei. Ob es mit zwei Fenster/Türkontakten
zu Problemen kommt kann ich deshalb nicht sagen.
und welche IP- Adresse hast du auf dem MQTT Client auf dem iPhone eingegeben?
wenn du die 127.0.0.1 eingeben hast kann das nicht funktionieren weil diese IP-Adresse nur lokal auf dem gleichen Rechner angesprochen werden kann.
du gehts in der Apple Homekit APP auf den Fensterkontakt Sensor bleibst drauf danach öffnet sich das Einstellungsmenü. Im unteren Teil des Menüs findest du Status und Mittelungen.
Du kannst doch die Thermostate in der Homebridge anderen Räumen zuordnen
Hast du auch kontrolliert ob der Sensor im Plugin selbst noch aktiviert ist?
Ich habe anstatt eines Fensterkontaktes einen Türkontakt an der Terrassentür. Beim Durchschauen meiner Konfiguration ist mir aufgefallen dass ich den Türsensor nur im Plugin konfiguriert habe. Es gibt aber keinen Eintrag des Sensors in der config.json. Bei mir wird der Türsensor korrekt mit den entsprechenden Zuständen Tür geöffnet/ geschlossen korrekt angezeigt. Nimm doch einfach mal
windowsensor": true, aus der config.json komplett heraus und starte die HB neu.
ich verwende npm-check-updates -g um die zur Verfügung stehenden Updates zu prüfen, alle Plugins aktualisiere ich über die GUI im Webinterface der Homebridge.
