Alarmanlage für Verkaufsautomat (Vandalismus)
    ich würde gerne folgendes Umsetzen und bin mir leider nur in Teilen sicher, ob das mit den Gerätschaften funktioniert.
    Ich möchte sog. Verkaufsautomaten absichern und bei Alarm informiert werden. Hierfür soll ein Aqara M2 Hub zusammen mit einem Vibrationssensor verwendet werden. Dieser soll auslösen, wenn Personen gegen den Automaten schlagen, versuchen ihn aufzubrechen usw. Eine Art Voralarm, z.B. durch 5 sekündige Sirene, wäre gut, ist aber bestimmt nicht umsetzbar.
    Bei Auslösung soll eine Sirene, z.B. 30 Sekunden, losgehen und ich mittels Handy informiert werden, gerne auch laut und penetrant in der Nacht ;)
    Nach 30 Sekunden soll die Anlage wieder scharf sein oder bei weiterer Erschütterung erneut auslösen.
    Ergänzend, aber nicht zwingend notwendig, dachte ich an eine Automation, dass bei Auslösung auch eine Art Ton mit einem Text abgespielt wird, ist sowas möglich?
    HomeKit wäre wünschenswert, ist aber keine Voraussetzung.
    Hat noch jemand Tipps und Tricks oder sogar eine andere Idee, wie das ganze umgesetzt werden kann?
    Viele Grüße
  • Servus,
    Ich befürchte, dass der Aqara Sebsor selbst auf geringster Empfindlichkeit zu oft Fehlalarme produzieren wird.
    HomeKit würde ich, wegen wechselnder Zuverlässigkeit, diese Funktion nicht anvertrauen.
    Aqara hingegen funktioniert zuverlässig.
    Grundsätzlich ist es möglich.
    Aqara Hub M1S(ich glaub der kann inzwischen individuelle Sound Files abspielen) + Aqara Vib Sensor + Aqara Smart Plug + Steckdosensirene
    Und in Aqsrs die entsprechenden Automationen anlegen.
    Kein Backup, kein Mitleid :P
  • Das wäre natürlich ärgerlich und lässt sich wohl leider erst testen, wenn man das System hat.
    Hat es einen Grund, weshalb Du den M1S und nicht M2 nehmen würdest?
    Steckdose funktioniert nicht, weil im Automat keine vorhanden ist. Daher eher Akku.
    Einmal editiert, zuletzt von Spy () aus folgendem Grund: Vollzitate unerwünscht
  • Weil der M1S einen deutlich lauteren integrierten Lautsprecher hat über den sich, glaube ich, inzwischen auch individuelle Sound Files abspielen lassen, also du auch die gewünschte Warnung abspielen lassen könntest.
    Keine Steckdose? Wie willst du den Hub mit Strom versorgen? Und die Sirene?
  • Da fällt mir der Homematic IP Kombisignalgeber ein. Der kann mit Batterien betrieben werden. Die haben auch einen Vibrationssensor im Programm. Dazu eine CCU3 oder RaspberryMatic auf einem Raspi mit einem HmIP-USB Funkstick als Gateway. Darauf kannst du direkt das Homematic-hap Addon installieren, welches dir alles nach HomeKit bringt.
  • SmartHomeUser
    Homematic hatte ich auch schon gefunden.
    Wieso nicht die IP-Variante, mit dem Access Point als Hub. Dürfte doch ausreichen und wäre ggf. einfacher.
    HomeKit ist nicht zwingend notwendig, Homematic hat ja auch eine gute App.
    Der Erschütterungssensor kostet fast das vierfache, das hatte mich bisher abgeschreckt.
    Der Kombisignalgeber sieht gut aus, danke für den Hinweis, den hatte ich bei meiner Recherche zu Homematic nicht auf dem Schirm.
  • Wenn Du beide Systeme hast, kannst Du etwas zu den Empfindlichkeitsstufen sagen? Gibt es dort gravierende Unterschiede?
    Es sollte natürlich erst Alarm ausgelöst werden, wenn die Erschütterung hoch ist, sprich bei leichtem Schlagen noch nicht.
    Gibt es die Möglichkeit, eine Art Voralarm zu aktivieren, sprich bei der ersten Erschütterung 3-5 Sekunden Alarm und erst dann der „Hauptalarm“?
  • Ich hatte nur den Vib Sensor von Aqara im Einsatz, aber nur auf maximale Empfindlichkeit, weniger wäre uninteressant gewesen. Den von HmIP hatte ich nie …
  • Ist denn bei beiden Systemen die Erweiterung möglich? Sprich weiterer Standort mit WLAN.
    Kann man dort ein zweites System (Hub + Sensor) aufbauen und über die App steuern?
  • Was ist eine "Spezielle Alarmanlage"? Der Alarmanlage ist es egal ob sie durch einen Vibrationssensor im Verkaufsautomat oder durch meinen Bewegungsmelder auf meiner Terasse ausgelöst wird. = Titel geändert
    Und wenn es generell nichts mit HomeKit und Homebridge zu tun hat, ist unser Forum ggf. auch gar nicht die richtige Anlaufstelle. Smart Home Allgemein, da gibt es passendere Foren.
  • Patrick_
    Hat den Titel des Themas von „Spezielle Alarmanlage“ zu „Alarmanlage für Verkaufsautomat (Vandalismus)“ geändert.
  • Genau deshalb möchte ich mich ja informieren, ob das System für mein Vorhaben verwendet werden kann.
    Schwer zu sagen. Die meisten von uns randalieren nicht in ihren Wohnungen, und diejenigen, die es tun, verwenden dabei keine Sirene.
  • Wenn beim Sensor die Empfindlichkeit einstellbar ist, kann man das sicher hinbekommen. Aber ohne praktischen Test vor Ort wird man das nicht voraussagen können.
  • Ja, man müsste es im Zweifel testen, keine Frage.
    Ist eine Erweiterung möglich? Sprich zweiter Standort, selbe Komponenten, aber über eine App/Account steuerbar?
