Meross Relais als Stromstossrelais
    Ich habe ein Gartenhaus gebaut und dort wird derzeit Strom verlegt.
    Ich mache das nicht selber aber ein Elektriker bei uns aus der Firma. Allerdings muss ich ihm alles dafür an Material bereit stellen.
    Wir haben vom Verteiler eine neue Zuleitung gelegt und es kommt eine eigene Unterverteilung ins das Gartenhaus. Dort sollen über ein Releis Ambiente Beleuchtung geschaltet werden. Dafür möchte ich ein Relais von Meross nehmen, damit ich das über HomeKit machen kann. Soweit alles kein Thema.
    Dann soll es noch 2 Lampen geben, die jeweils über einen Schalter (Taster) geschaltet werden. Taster sind auch schon installiert und Kabel zur Verteilung gelegt. Hier sind bisher Shelly 1 angeschlossen. Aktuell reagiert der shelly aber nicht richtig das Licht bleibt nur an. So lange man den Taster gedrückt hält. Denke hier muss man den Shelly noch einstellen. Internet kommt erst die Tage dort hin. Daher ist es dann erst möglich Das Patchkabel ist noch nicht aufgelegt und der Repeater noch nicht da. Da er die Shelly jetzt direkt in der Verteilung gebaut hat , anstatt hinter die Schalter, gibt es kein Platz Problem. Überlege daher gerade die Shellys gegen Meross Relais zu tauschen, da diese dann nativ in HomeKit gehen und die Shellys ja nicht direkt unterstützt werden , nur über Umwege.
    Ist das ohne Probleme möglich Die Meross mit den Tastern zu steuern oder muss noch ein Stromstossrelais verbaut werden, wo der Impuls hingeht vom Meross. Nicht das es wie jetzt nur leuchtet wenn der Taster gedrückt gehalten wird.
    Muss ich das einstellen oder liegt das an der Art des Anschlusses? Und wo stelle ich das wenn ein? In der Meross App oder gibt es die Einstellung direkt in HomeKit?
    Wenn es geht, ist der Anschlussplan bei Meross dabei oder wo bekomm ich den her?
  • Die Relais, egal ob Shelly oder Meross, können jeweils in der Hersteller App entsprechend eingestellt werden, wie sie agieren sollen, wenn sie den Impuls vom Taster bekommen.
    Meross wird in der HomeApp leider nicht als Schalter angezeigt kann nur als Licht oder Ventilator angezeigt werden, was ich persönlich nicht gut finde. Meine Meross Relais habe ich inzwischen alle ersetzt durch andere Relais. Ich war sehr unzufrieden mit Meross. Ich würde auch empfehlen die shelly mit HomeKit Firmware zu flashen. Läuft bei mir seit Jahren sehr zuverlässig. Anleitung findest hier im Forum und im Netz. Mit der HomeKit Firmware kannst auch viele Einstellungen machen. Ist definitiv mächtiger als Meross.
    Alternativ wäre auch das Sonoff Matter Relais, welches aber ebenfalls nicht als Schalter dargestellt wird.
  • Erstmal danke für den Tip, dann werd ich wohl doch das installierte das Shelly lassen.
    Wenn ich die Shelly Flashe, kann ich es dann auch noch über die normale App nutzen oder nur noch über Homekit. Hatte mal gelesen, es geht dann nur noch über Homekit. Wie würde das dann mit der Einstellung funktionieren damit das licht anbleibt, wenn es den Tasterimpuls bekommt?
    Und es gibt doch nur noch die Shelly 1 Plus zukaufen, so das ich für Zukünftig dann definitiv auf ein anderes umstellen muss, für andere neue Ideen, da ich ja an die normalen Shellys nicht mehr rankomme.
  • Nein, wenn geflasht geht es nicht mehr über die shelly App. Aber das Webinterface bietet alle Einstellungsmöglichkeiten.
    Es ist seh gut beschrieben, welche Einstellungen für was sind.
    Die shelly Plus & Pro bekommen bald ein Matter Update und können dann via shelly App und Home App parallel laufen.
  • Wenn Matter kommt, ist es für alle Pro, Plus und 3Gen angekündigt.
