Steckdose und Lichtschalter in HUE einbinden
  • Hallo ihr Lieben,
    folgende Ausgangssituation:
    Im Bad haben wir einen Schrank mit Licht. Das Licht steckt in einer normalen Steckdose.
    Alle Lampen des Bads sind HUE Leuchten und werden über einen HUE Dimmschalter gesteuert. Ich möchte damit das Licht am Schrank auch steuern, kann da aber eben keine HUE Leuchtmittel einsetzen.
    So ein HUE Steckdosenstecker geht an dieser Stelle baulich (kein Platz) nicht.
    Ich dachte nun, dass ich mein Problem mit einen Shelly SmartSwitch Gen4 lösen kann. Darüber kriege ich die Steckdose (und damit das Licht) zumindest in Apple Homekit eingebunden und gesteuert.
    In HUE allerdings nicht (mein Fehler).
    Den HUE Dimmschalter habe ich natürlich auch in Homekit. Allerdings kann man da nicht 2 Aktionen auf eine Taste legen (es geht nur AN oder AUS...nicht beides...total unpraktisch).
    Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das umsetzen könnte?
    Danke und LG!
  • Willst du jetzt die Steckdose und Schalter in Hue einbinden (Suggeriert der Titel des Themas) oder in Homekit steuern?
    Wie man eine Taste in Homekit so programmiert, dass man damit sowohl ein- als auch ausschalten kann habe ich z.B. hier beschrieben: RE: Ikea Tradfri Shortcut Button
    Ob das 5 Jahre später immer noch funktioniert müsste man probieren. Apple hat die Home App inzwischen mehrfach umgebaut und um Funktionen erweitert/beschränkt.
    Vom Prinzip ist es dann folgendermaßen:
    • Erstelle z.B. zwei Szenen, eine "Licht Bad An", eine "Licht Bad Aus".
    • Konvertiere den Tastendruck ganz unten in einen Kurzbefehl
    • Füge eine "Wenn" Funktion ein
    • Dann z.B. "Wenn Szene "Licht Bad An" ist aktiv, dann aktiviere Szene "Licht Bad Aus"
    • Ansonsten, Szene "Licht Bad An" aktivieren
    Dann prüft mit jedem Tastendruck Homekit zunächst, ob das Licht an ist. wenn ja, wird es ausgeschaltet. Wenn nicht, wird es eingeschaltet. Damit geht Ein/Ausschalten mit nur einer Taste.
  • Zitat
    Das funktioniert immer noch einwandfrei bei diversen Aqara Mini Switch Wireless in Apple Home.
  • Danke für den Tipp! So werde ich es als Plan B probieren.
    Die ursprüngliche Idee war, dass ich die Steckdose (ich habe denselben Usecase noch für einen Lichtschalter im WC) irgendwie über das HUE steuern kann.
    Würde ich sie ins HUE bringen können, könnte ich sie von da ans Homekit weiterleiten (wie mit allen anderen Lampen). Die ganzen Dimmerswitches von HUE habe ich im Rest des Hauses aber nur in der HUE App eingerichtet.
    EDIT: Habe dein Workaround mit dem Kurzbefehl ausprobiert! Funktioniert! DANKE schonmal!
    Einziger Wehrmutstropfen: Nach dem Drücken vergehen knapp 2 Sekunden bis das Licht angeht. Das geht bei der Steuerung über die HUE Bridge natürlich instant.
    Einmal editiert, zuletzt von hexxcode ()
  • Einziger Wehrmutstropfen: Nach dem Drücken vergehen knapp 2 Sekunden bis das Licht angeht. Das geht bei der Steuerung über die HUE Bridge natürlich instant.
    Das kann durchaus im Laufe der Zeit noch schneller werden. Ist so ein Ding von Homekit. ;) Im Ernst, manchmal muss das anscheinend tatsächlich erst "sacken", bis es schneller läuft. Meine Erfahrung mit Homekit.
  • Ansonsten evtl. auf ein anderes Produkt setzen als die Shellys. Auch Shellys der Gen 4 mit Zigbee können nicht mit dem Zigbee Protokoll der Hue Bridge kommunizieren. Daher wirst du die nicht an die Hue Bridge und App anlernen können.
  • Das funktioniert immer noch einwandfrei bei diversen Aqara Mini Switch Wireless in Apple Home.
    Ich setze dies ohne Kurzbefehle App um, sondern nutze eine Drittanbieter-App. Ich habe quasi 2 Automationen auf dem selben Auslöser. Je nach Bedingung/Zustand wird das Licht an/ausgeschaltet.
  • Zitat
    Das hier wird bei mir ebenfalls ohne die Kurzbefehle App umgesetzt. Dazu werden Kurzbefehle innerhalb der Apple Home App benutzt, siehe auch Anleitung von Patrick. So wird auch keine Drittanbieter App benötigt.
    Heißen halt beide „Kurzbefehle“, sind aber nicht dasselbe.
    Im Prinzip machst Du das Gleiche, nur auf einem anderen Weg. In meinen Augen über einen unnötigen Umweg.
  • nobbybln
    Ich verwende auch keine Kurzbefehle innerhalb der Home App 😉
    Das dauert mir zu lange……
  • Hey, danke für den Tip! Kenne ich. Helfen mir beim Lichtschalter, aber leider nicht bei einer Steckdose.
    Ich fahre aktuell mit deiner Automation über ein Shortcut ganz gut. Etwas träge, aber besser als nichts :)
    LG
