Hi,
gibt es ein Plugin mit dem ich mir die aktuelle CPU auslastung und den Speicher anzeigen lassen kann?
Danke euch!
Hi,
Danke euch!
Einfach mal top im Terminal eingeben, da werden dir alle Prozesse inkl. Speicher auslastung angezeigt.
Hi,
das ist mir schon klar ...
Ich wollte wissen ob es dazu ein Homebridge Plugin gibt was mir in Homekit die Werte anzeigt.
Ich mach's mit homebridge-config-ui-x. Das zeigt zwar nix in HomeKit an und man kann damit auch keine Automation à la "wenn 'RAM alle', dann soll Alexa 'RAM alle' sagen" betreiben, aber man sich zumindest einen Überblick auf sein iPhone holen. Wobei das mit dem RAM ja eh so eine Sache ist, da er ja von Linux grundsätzlich vollständig genutzt wird.
Dank dir!
Homebridge-config-ui-x hab ich im Einsatz, deshalb bin ich drauf gekommen....
Ist von zu Hause aus ne feine Sache, aber unterwegs muss man immer ne VPN Connection starten ...
Scheint nix zu geben dann fertig, egal, trotzdem danke! First world problems ....
Es gibt homebridge-info.
Aber selbst nicht probiert.
Kannst ja mal berichten PhoenixDH
Alles anzeigenPlugin for homebridge providing stats about the running instance.
homebridge-info acts as a server, that emits several infos about the homebridge instance. You can subscribe and display these in the browser frontend.
Features:
Memory usage
Uptime
OS info
update check for homebridge version
DJay:
Danke für den Hinweis.
Ich habe das Plugin gerade getestet. Es emuliert leider nur einen Webserver, ich bekomme dann im Browser die Werte angezeigt.
Aber leider gibt es dazu dann keinen Eintrag im Homekit.
Man kommt bestimmt dann an die Werte um diese weiter zu verarbeiten, so wird es auch in der Info des Plugins beschrieben, aber dazu fehlt mir leider das Know-How.
