Temperatursensor fürs Wasser
  • Hallo Zusammen,
    es gibt ja Temperatursensoren die die Lufttemperatur messen und auch Sensoren die den Wasserstand messen und dann Alarmschlagen, aber gibt es auch Sensoren, die die Wassertemperatur messen?
    Hintergrund der Frage: Im Sommer baue ich immer einen kleinen Popup-pool im Garten auf und dieses Jahr möchte ich mir dann noch einen Holzofen anstöpseln um das Wasser aufzuheizen.
    Jetzt würde ich gerne die Temperatur des Wassers messen und den Verlauf sehen um ein paar Messungen durchführen zu können. Also wie viel Heizen mit wie viel Durchfluss etc. sinnvoll wäre.
    Viele Grüße
    Thorsten
  • Tele: hab was gefunden ;)
    https://www.saturn.de/de/produ…obile-alerts-2043667.html
    bzw: http://www.mobile-alerts.eu/index.php/pages/zusatzsensoren
    scheint aber so, als wenn man dafür dann noch das gateway dazukaufen muss, aber gibt scheinbar auch schon einplugin für die homebridge:
    homebridge-mobilealerts
    ich frag mich nur, was man mit einem luftfeuchtemesser anfangen will, der laut der homepage eine schwankungsbreite von: "Genauigkeit: +/- 4%" hat.
  • Geht wohl nativ in HK nicht.
    Das geht aber über HB mit einem Sonoff TH und wasserdichten Temp./Feuchtigkeitsmesser, möglichst mit Tasmota geflasht. Braucht aber Strom und der Sonoff TH muss dann wasserdicht verpackt werden, z.b. damit :
    https://www.amazon.de/Anschlussdose-Drahtanschluss-Unterstützung-Sonoff-Weihnachtsbaum/dp/B07BH1LY93/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549709556&sr=8-1&keywords=SONOFF+IP66+wasserdichte+Anschlussdose&tag=hktips-forum-21
    Weitere Infos hier:
    https://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-th
    https://www.amazon.de/gp/produ…p_hza?tag=hktips-forum-21
    https://www.amazon.de/gp/produ…?th=1&tag=hktips-forum-21
  • z-smoker
    Die große Frage ist, wieviel von deinem RF Signal noch ankommt oder durchkommt wenn du ein Sensor Modul wasserdicht verpackst und im Wasser versenkst ;)
    Eher gar nicht mal die beste Idee.... hab hab auch ganz kurz darüber nachgedacht
    Sinnvollerweise hat man einen abgesetzten Temperatursensor
    Das könnte beispielsweise irgendein billiger PT100 sein
    oder gleich ein fertiges gekapseltes Modul wie dieses hier: ebay
    Und dann braucht man bloß noch einen Analog Wandler
    Das kann denke ich jeder Fibaro Universalsensor erledigen
    oder eine DIY Geschichte wie mit ESP sein
    Ganz geschickt wäre ja aber auch mittels bisschen handwerklichen Geschick einen Temperatursensor eines fertigen Temperatursensormoduls mechanisch und elektrisch "abzusetzen"
    Siehe Teardown ganz unten
    Der Xiaomi Sensor ist leider I2C angebunden... also unendlich lange geht dann das Käbelchen daher nicht
  • Der Sensor wird (mit einem ca. 1m langen Kabel) an den Sonoff gesteckt. Den Sonoff versenkt man natürlich nicht. Ist nur für Regen-/Feuchteschutz.
    Natürlich ist der Sensor wasserdicht. Bilder bzw. links ansehen hilft...
  • Gibt doch mittlerweile auch smarte Temperaturfühler fürs Fleisch braten. Ggf. wäre das ja auch eine einfache Lösung.
  • @Melvil
    wo gibts den sowas?
  • Hab ich mal beim Stöbern auf Amazon gefunden. Mittlerweile ist ja jeder Sch*** smart. Die Frage ist bloß, welches Protokoll die sprechen. Meistens wird es irgendein proprietäres Bluetooth sein, das mit der mitgelieferten App kommuniziert.
  • Bluesmoke
    Das Teil von Mobile Alerts ist eigentlich nicht schlecht. Habe grade mal etwas geforscht.
    Man benötigt aber wirklich das Gateway dazu und +/- 4% ist bei 25 Grad C auch nur 1 Grad Differenz.
    Denke für nen Pool noch echt okay. Blöd ist nur die eingeschränkte Messmöglichkeit an der Wasserobefläche.
  • Die Abweichung bezieht sich ja sogar nur auf die Luftfeuchtigkeit des Aussensensors, daher wäre das nicht so dramatisch. Hatte mich eher gewundert, dass man einen Luftfeuchtigkeitssensors mit solch einer Range verbaut. Wenn man 40% Luftfeuchtigkeit hat und der Sensor dann 44% oder 36% anzeigen kann ist das schon einiges. Aber der ist mir ja auch an sich egal ;)
    Ja, das mit der Oberfläche ist ein wenig schade, etwas tiefer wäre schon besser gewesen, daher hab ich auch noch mal weitergeschaut.
    Hab eben noch einen gefunden der interessant wäre.
    Mobile Alerts Professional Series MA 10320 Profi-Sensor
    "Der technoline MOBILE ALERTS Profi-Sensor der Professional Series-Reihe (MA 10320) überwacht permanent die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Wassertemperatur an der Sondenspitze"
    Heisst also, den externen Sensor an dem Gerät könnte man im Pool versenken und die Messgenaugikeit der Kabelsonde ist sogar 0,5°C, beim Poolsensor beträgt sie 1°C.
    Und in die Sauna könnte ich das Teil auch noch einbauen: "Kabelsonde bietet einen erweiterten Messbereich bis 110°C" :D
    Da könnte man dann sogar einen in den Zulauf des "Pool-Ofens" bauen und einen in den Rücklauf. 8)
    Ist halt leider nur nicht so billig wenn man diese Spielerei betreiben würde :(
  • Servus,
    Ich wollte das Thema smartes Pool Thermometer nochmals aufgreifen.
    Ich suche ein Thermometer, am besten per WLAN, oder per Matter, welches ich zu jeder Zeit abrufen kann.
    Noch schöner wäre natürlich über applehomekit.
    Hatte schon versucht ein inkbird poolthermometer mit einem eve weather zu „hacken“ dies war aber nicht von Erfolg gekrönt.
    Vielleicht ist ja schon jemand weiter und kann mir eins empfehlen
  • Das Problem ist eher, dass das Signal von WLAN, oder anderen Funkwellen, schon nach wenigen cm unter Wasser abfällt und zu schwach ist um brauchbar zu sein.
    Ein Workaround sehe ich eher in einem Thermometer oder Thermostat, welches eine Sonde verwenden kann. Also bspw. ein Meross Wandthermostat aussen angebracht, mit Sonde die ins Wasser ragt. So könntest auch direkt nativ ins HomeKit übergeben.
    Das ist wie gesagt nur ein Beispiel, da das Wandthermostat mit 230V arbeitet. Das muss dann eine Elektrofachkraft wasserdicht installieren.
    Aber vlt. wäre das prinzipiell ein Ansatz.
    Folge mir… 📲
  • Hab's (mangels eines Pools ;) ) nicht selbst im Einsatz, aber das hier liest sich doch vielversprechend. Zumindest grundsätzlich. Die Kommentare sind leider nicht so positiv teilweise. Musst du selber abschätzen. Und für Tuya gibt's ja ein hochofizielles HomeBridge-Plugin..
  • Das ergibt insofern keinen Sinn, da die ganze Messtechnik bei INKBIRD nicht unter Wasser ist, das Signal arbeitet auch mit wlan und funktioniert ohne smart Anbindung ja auch zur Zeit über eine Entfernung von gut 50m tadellos.
    Ich suche jetzt nur eine Möglichkeit dieses Signal am besten HomeKit fähig zu machen, vielleicht auch einfach das Signal vom Empfänger abgreifen ?
  • Es gibt auch für Inkbird ein HomeBridge Plugin.
