Keine eine Idee ?
Funkmodule einbinden - Pilight plugin
Eine Idee nicht aber nimm am besten mal die config die hier irgendwo im Thread gepostet wurde als Beispiel und guck dann nochmal
Du must eine Datei pilight.service in /etc/systemd/system anlegen.
Wenn pilight als Service (Dienst) starten soll.
Besten Dank, werde es morgen mal auf einer neuen SD Karte probieren....
Systemd vs. init.d was ist besser ? was macht mehr SINN ?
komme echt durcheinander .... habe mir schon zig mal die HB zerschossen
Deutsche StepbyStep Anleitungen für die Apps hier im Forum wären der Knaller, für NOOBs wie ich es (noch) bin....
ist ja schön wenn man sich in anderen Blogs Anleitungen ansehen kann, bin aber nicht der Mensch der an zig Ecken fragen aufmacht... würde mich freuen wenn Smartapfel die Nummer EINS wird und meine einzige Anlaufstelle bleibt
Bin schon froh das meine HUE App gerade wieder funktioniert....
Was ich noch vorhabe ist die 433MHz Geschichte .... Hat wer von euch die Lidl Steckdosen für 15 Eus im Einsatz ? Gehen die auch?
Dann suche ich noch eine gescheite App mit der ich meinen DECT!200 auslesen (Temperatur) und das Ding in mein HomeKIT einbinden kann, da gibt es ja auch Versionen ohne ende ... was nimmt ihr dafür ? gibt es hier schon Anleitungen ?
- AVM hat ja leider dafür noch keine Lösung für das HomeKIT. Hatte schon einmal den Support angeschrieben, kam nur zurück das dass eine tolle Idee sei und der Support´ler meinte er will es mit in die Laborversion aufnehmen lassen..... bin ja mal gespannt.
Ja genau die Lidl Dinger gehen damit;)
Es gibt doch hier eine Anleitung zur Installation von Homebridge.
Sowie ein Image von det das ist praktisch fertig.
Für die dect Dosen kannst du das Fritz Plugin nehmen
Hey Leute Dankeschön,
das Image von det kann sich leider nicht nehmen, da ich die HB auf einen Pi1 vers.B am laufen habe....
det wie muß die pilight.service aussehen ? auf Jörg seinen Blog habe ich kein Beispiel gesehen, oder bin ich noch nicht richtig wach ?
werde mich dann mal nach der suche des FritzPlugin machen
init.d -> wird einmal nach system start gestartet, wenn ein Fehler auftritt mus man es manuell neu starten.
Systemd -> startet nach dem Systemstart und wenn ein Fehler auftritt nach 10sec (im Standard) von selbt wieder neu.
sudo service pilight start
oder du startest es falsch, hier versuchst du pilight als service zu starten, dazu muss es erstmal als service eingerichtet sein.
Wie pilight richtig gestartet wird weis ich nicht, da ich es nicht benutze.
Nach dieser Anleitung:
https://joergnapp.de/funksteck…ehr-raspberry-pi-steuern/
sollte der Dienst automatisch eingerichtet werden dur den "sudo apt-get install..." Aufruf.
Edit:
Ich weis nicht ob das Dir hilft:
Nabend, Pilight läuft ;-))) werde es morgen weiter einrichten
wie habe ich es geschafft ? mit der Anleitung hier
Codehttps://raspberry.tips/hausautomatisierung/raspberry-pi-steuern-von-funksteckdosen-und-sensoren-mit-pilight/
wenn ich die Version 4.0 Installiere bekomme ich Pilight gestartet - warum auch immer.... Denke das es an meinen alten Raspberry1 liegt, mal schauen vielleicht kaufe ich mir doch noch einen PI3 für die Homebridge - dachte das er reichen würde, scheinbar nicht
Die hab ich auch genutzt:)
Moin Moin,
warum wird man dann immer auf den Blog von Jörg verwiesen
Die von RaspberryTips ist doch viel ausführlicher
Klar, hätte ich nur in Nastra seine Sammlung schauen müßen - um festzustellen wie man auch andere Versionen von (u.a.) PiLight installiert
Egal.....
Hauptsache du bist am ziel
Ich habe mal beim stöbern das hier gefunden:
The optional setting
sharedWS = true
will share a single connection for devices addressing the same pilight instance.kann mir daraus aber keinen reim machen. Meine Englischkenntnisse reichen offenbar nicht dafür
jemand eine Idee was das bedeuten soll?
MOIN MOIN, Arrrrrrrrrrrgh
bin heute Morgen wieder einmal am Basteln, kann mir jemand einen TIP geben ?
Alles anzeigenJob for pilight.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status pilight.service" and "journalctl -xe" for details. pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pilight.service ? pilight.service Loaded: loaded (/etc/init.d/pilight; generated; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2017-10-29 09:22:07 CET; 15min ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 19847 ExecStart=/etc/init.d/pilight start (code=exited, status=203/EXEC) Oct 29 09:22:07 raspberrypi systemd[1]: Starting pilight.service... Oct 29 09:22:07 raspberrypi systemd[1]: pilight.service: Control process exited, code=exited status=203 Oct 29 09:22:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start pilight.service. Oct 29 09:22:07 raspberrypi systemd[1]: pilight.service: Unit entered failed state. Oct 29 09:22:07 raspberrypi systemd[1]: pilight.service: Failed with result 'exit-code'. pi@raspberrypi:~ $
meine Config wäre dieses hier
Alles anzeigen{ "devices": {}, "rules": {}, "gui": {}, "settings": { "log-level": 4, "pid-file": "/var/run/pilight.pid", "log-file": "/var/log/pilight.log", "send-repeats": 10, "receive-repeats": 1, "webserver-enable": 1, "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/", "webserver-port": 80, "webserver-cache": 1, "firmware-update": 0 }, "hardware": { "433gpio": { "sender": 0, "receiver": 1 } }, "registry": {} }
Guten Morgen MAZ,
wie hast du dann deine Fernbedienung ausgelesen?
Habe schon zig Anleitungen probiert und meine HB inzwischen auf meinen PI3 umgesetzt... hat echt noch einmal einen Geschwindigkeitsschub gegeben
läuft auch alles inzwischen besser als auf meinen Opa PI1B aber dieses Pilight macht mich echt irre...
wäre echt Cool wenn ich es zum laufen bekommen würde - da ich festgestellt habe das doch ein zwei 433MHz Geräte hier in unseren Haushalt per Siri gesteuert werden möchten...
Würdest du mir mal genau schreiben wie du es zum laufen bekommen hast ... sehe gerade das du die Version [email protected] nutzt, vielleicht ist da mein Fehler habe hier die Version 6 und 8.0.1 probiert... kannst du mir dieses bestätigen
Also erstmal sorry für die späte Antwort. War dieses Wochenende etwas unterwegs und kam hier zu nichts
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
https://raspberry.tips/hausaut…-zur-hausautomatisierung/
Dann ist die 1.4.0 ja nur die Version des Homebridge Plugin.
Pilight selbst läuft bei mir unter Version 7.0 habe ich gerade geschaut.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne ich helfe soweit ich kann.
Desweiteren würde ich dir empfehlen die config für pilight selbst dir hier rauszukopieren von jemanden. Irgendwo ist hier eine im Thread. Ansonsten kann ich dir meine auch nochmal schicken.
An den Versionen sollte es eigentlich nicht liegen. Es gab nur Probleme soweit ich mich erinnere beim pilight Plugin <1.4.0 weil dort alles doppelt geschaltet wurde.
So leute, ich hatte gerade einen Gedankengang, da es mich nervt das mein Garagentor sich öfter mal selbstständig macht. Ich vermute mal bedingt durch einen Nachbarn der auf der gleichen Frequenz sendet wie meine funk Sache.
Das universal funk modul welches ich ja vor den antrieb geschaltet habe, hat ja nun keinen Rolling code und ich habe überlegt wie ich diesen umstand umgehen kann. Ich meine auf dem gerät einen Jumper zu haben und wenn ich den umstecke, ist das modul bei Strom an die ganze zeit aktiv.
Mein versuch wäre, einen Osram plug noch davor zu schalten und wenn dieser dem funk Empfänger Strom gibt sich das Tor bewegt. so steht der Empfänger nicht die ganze zeit auf Strom und kann somit von keinem anderen gesteuert werden.
Da liege ich doch richtig oder?
MOIN Maz,
über deine config würde ich mich riesig freuen, das Proggi macht mich echt irre
Codepi@raspberrypi:~ $ sudo service pilight start Job for pilight.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status pilight.service" and "journalctl -xe" for details. pi@raspberrypi:~ $
ist jetzt mal wieder die Version 8.0.1 arrrrrgh bin mit meinen Kenntnissen echt noch ein Noooooooooooob, kann doch nicht sein das alles funktioniert der dieses coole Proggi mich so müde macht ....
wenn ich es richtig verstehe möchtest du das Tor über den Plug Aufmachen und mit dem 433MHz Teil schließen, nachdem es wieder zu ist soll der Plug das Tor Stromlos machen und es dadurch zuhalten.... wenn du Morgens zum Auto gehst schaltest du die Steckdose, der Motor bekommt Strom und macht das Tor auf ..... Auto raus Signal über SIRI Tor schließen (über PiLight) wenn es zu ist, SIRI Schalte die Steckdosen aus ..... Könnte Funktionieren !!!!
kann man das nicht auch über Szenen es so steuern, dass wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist (die dein Tor zum schließen benötigt) die Steckdose automatisch angesteuert wird ?!? TOR SCHLIEßen Pilight gibt ein Signal an die Steuerung vom TOR und nach 1Minute macht der OsramPlug das Teil Stromlos
Aufmachen, Osramplug wird eingeschaltet, Tor gehr automatisch in den Öffnungsmodus ...
Was hast du für einen Torantrieb ? Hersteller, vielleicht geht da noch was viel tolleres !!!
Es gibt doch diese anlernbaren Garagentor Ansteuerungen die einige Fahrzeughersteller ab Werk verbauen...
