Ja ziemlich direkt
Funkmodule einbinden - Pilight plugin
Ich habe auch schon ein TestsChalter Bei HB gemacht. Funktioniert alles. Auch über die WebOberfläche.
Ich bekomme nur meine Fernbedienungen nicht angezeigt.
Hat jemand eventuell eine Idee, was de störeNfried sein könnte?
Heißt er empfängt die Befehle die du sendest nicht ?
Was sind denn das für welche? Evtl sind es keine Funk fb im richtigen frequenzband?
Puh na das sind ja Geräte. Hab ich mit so Antennen noch nie gesehen. Ich kann leider nichts dazu sagen. Vielleicht sind diese nicht kompatibel.
Aber pilight-receive empfängt grundsätzlich etwas?
Die Antennen haben eher nicht das Format, wie es bei 433 Mhz verwendet wird.
Das vermute ich fast auch. Aber was sind das sonst für welche wenn nicht Funk?
Und die Empfänger decken ja eigentlich nicht nur 433 ab
den Fehler mit pilight-receive habe ich gerade aber auch wieder. Ich habe echt keine Ahnung warum. Es ist total willkürlich....
pi@homebridge2:~ $ pilight-receive
[ Apr 02 20:21:46:93361] pilight-receive: NOTICE: no pilight ssdp connections found
Das scheint wohl nur zu funktionieren wenn die homebridge nicht läuft.
Ich habe nun paar mal die Garagentor Universal FB die ich für dieses benutzen möchte gedrückt und unterschiedliche Protokolle bekommen. Mal schauen welchen von beiden ich brauche.
Jedenfalls muss es so aussehen wenn du einen Knopf drückst und pilight den Befehl abfängt.
Alles anzeigen{ "message": { "id": 31, "unit": 15, "state": "up" }, "origin": "receiver", "protocol": "arctech_screen_old", "uuid": "0000-b8-27-eb-21b2cc", "repeats": 1 } { "message": { "id": 31, "unit": 15, "state": "on" }, "origin": "receiver", "protocol": "arctech_switch_old", "uuid": "0000-b8-27-eb-21b2cc", "repeats": 1 }
Patrik habe heute bei dem schönen Wetter endlich mal mein modul einbauen wollen um Siri mit dem garagentor sprechen zu lassen
leider klappt der teil nicht wo pilight den Befehl senden soll. der universal empfänger funktioniert soweit selbst aber schon. Verkabelung passt schonmal.
ich schätze das Protokoll wird leider nicht von pilight unterstützt. kannst du mir vielleicht einen link schicken mit einem empfänger der sicher geht?
hier nochmal die Fehlermeldung:
Alles anzeigenpi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_switch_old -i 15 -u 6 -t [Apr 04 17:01:13:142546] pilight-send: ERROR: this protocol is not supported or doesn't support sending pi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_switch_old -i 15 -u 6 -f [Apr 04 17:01:47:334067] pilight-send: ERROR: this protocol is not supported or doesn't support sending pi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_switch_old -i 15 -u 6 -on [Apr 04 17:01:50:982869] pilight-send: ERROR: this protocol is not supported or doesn't support sending pi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_switch_old -i 15 -u 6 -off [Apr 04 17:02:00:674692] pilight-send: ERROR: this protocol is not supported or doesn't support sending pi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_screen_old -i 15 -u 6 -off [Apr 04 17:02:19:741587] pilight-send: ERROR: this protocol is not supported or doesn't support sending pi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_screen_old -i 15 -u 6 -t [Apr 04 17:02:24:605383] pilight-send: ERROR: this protocol is not supported or doesn't support sending pi@homebridge2:~ $ pilight-send -p arctech_screen_old -i 15 -u 6 -f
lerne einfach mal eine taste von deinen Funksteckdosen an und probiere diese codes
Eine Taste meiner Dosen auf den Universal Empfänger ? Stimmt das könnte klappen. Warum bin ich da nicht drauf gekommen
puh, was für eine woche, konnte mich gar nicht mit homebridge beschäftigen. mal schauen ob ich es verlernt habe.
bin ja beim funken hängen geblieben letztens...
Es gibt Neues !
Patrik dein Tipp mit anlernen des Empfängers mit meiner fb aus den funkdosen war Gold richtig !
Garagentor ist jetzt in homebridge
Zwar geht nur der einschalt Befehl weil das Prinzip ja ein Taster ist. Aber da arbeite ich mit einem Delay der den Schalter wieder auf aus legt das passt schon.( hoffe ihr wisst was ich mein )
Nur muss ich noch gucken wie ich Siri richtig mit ihm reden lasse aber das wird schon noch
Auf jeden Fall schon mal ein voller Erfolg. War gerade Bei meinen Eltern nebenan und habe die Garage geschlossen über das Handy
das ist ja ein tolles ergebnis! sehr schön. wenn ich eine garage hätte, würde ich es auch definitiv machen
zu meinen fernbedienungen, die ich hier gepostet habe.
die haben ja nicht reagiert. habe nun vom kollegen eine 433 mhz fernbedienung ausgeliehen und siehe da, es funktioniert. bekomme direkt meldung bei tastendruck.
nun weiß ich zwar, das alles richtig ist, aber wie bekomme ich raus, was ich für fernbedienungen habe? sind ja definitiv funk, aber auf was für eine frquenz? weiss jemand wie ich das herausbekomme?
Hi
Ja, hab es schon gelesen und finde es sehr interessant.
Würde mich halt nur ziemlich ärgern, dass ich es nicht geschafft habe
Die Dinger bestellt, gelötet, Plan durchsucht zum anstecken, pilight beschäftigt, jetzt funktioniert es, nur ich habe falsche Fernbedienungen. Ist schon sehr deprimierend!!
Und jetzt pulight sein lassen und das Ding kaufen? Bei dem weiß ich aber unterm Strich auch nicht, ob meine beiden Fernbedienungen auch funktionieren.
Bin gerade ratlos.
Für meine LEDs neue Geräte und Fernbedienungen kaufen :((
Hey Ertanius, wenn deine FB 433mhz senden funktioniert es mit dem Broadlink wenn nein kannst du es ja zurück schicken.
Pilight hab ich auch nie zum laufen bekommen, deshalb war ich so begeistert vom Broadlink der das gleiche und noch mehr kann für einen schmalen Taler.
noch einmal zum Verständnis:
ich Installiere nach dieser Anleitung. wenn ich über die WEB Oberfläche alles bedienen kann, kann ich die Anbindung an die HomeBridge via json.config vornehmen und kann die Steckdosen über SIRI steuern, da sie in HK auch json.config eingebunden sind.
Richtig
Oder muss ich noch etwas anderes beachten ....
genau so ist es
HILFEEEEEE
versuche gerade pilight zu installieren, nach dem Start erhalte ich immer folgenden Fehler:
Failed to start pilight.service: Unit pilight.service not found.
was habe ich gemacht ? !
wget -O - http://apt.pilight.org/pilight.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-cache madison pilight
sudo apt-get install pilight=8.0
sudo nano /etc/pilight/settings.json
Alles anzeigen{ "log-level": 4, "pid-file": "/var/run/pilight.pid", "config-file": "/home/pi/pilight-config.json", "hardware-file": "/etc/pilight/hardware.json", "log-file": "/var/log/pilight.log", "send-repeats": 10, "receive-repeats": 1, "webserver-enable": 1, "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/", "webserver-port": 80, "webserver-cache": 1, "whitelist": "", "update-check": 1, "firmware-update": 0 }
nano /home/pi/pilight-config.json
sudo service pilight start
wäre für eure Hilfe wirklich DANKBAR, habe schon zig Sachen geKugelt aber bin noch nicht auf die Lösung gestoßen.
