Mehrfarbigen LED-Strip, ähnlich LIFX Z, Homekit-tauglich machen?
  • Guten Abend,
    ich bin durch Zufall über einen LED-Streifen gestolpert, welcher ähnlich dem LIFX Z mehrere Farben gleichzeitig darstellen kann.
    Das Teil ist mit ca. 26,-€ für 5m im Vergleich zum Streifen von LIFX spottbillig (90,-€ für 2m).
    (https://www.amazon.de/dp/B07Y5…FKNY5?tag=hktips-forum-21)
    Der Strip hat leider keinerlei Smarthome-Anbindung. Laut Beschreibung scheint das Teil lediglich über die mitgelieferte Fernbedienung steuerbar zu sein. WLAN, Bluetooth, Zigbee, etc. Fehlanzeige.
    Daher kam mir der Gedanke ob es möglich ist an diesen Streifen einen anderen Controller anzuschließen?
    Hat schon jemand Erfahrung im Umbau von solchen LED-Streifen die mehrere Farben gleichzeitig darstellen können? Ist das überhaupt möglich? Ich gehe mal davon aus, dass man im Gegensatz zu den normalen RGB-Strips nicht einfach einen Magic Home Controller verbauen kann und gut ist. Bestenfalls sollte der Streifen am Ende über Homebridge oä in Homekit eingebunden werden können.
    Liebe Grüße
    Yves
  • Ist das hier der gleiche? Dort steht nämlich:
    • ❤【Überlegene Kompatibilität】Kompatibel mit Google Assistant, Echo, IFTTT. Sie können den LED-Streifen über Sprachbefehle ein- und ausschalten oder ihn heller machen und zu Ihrer Lieblingsfarbe wechseln. Entspannen Sie Ihre Hände, und genießen Sie das intelligente Leben. Es ist einfach, den LED-Streifen mit dem 'Tuya'-Controller und der App zu steuern. Dies bietet ein erstaunliches visuelles Erlebnis
  • das ist mE aber kein Strip der verschiedene Farben gleichzeitig darstellen kann. Selbst der LifX „tut nur so“ indem er abschnittsweise andere Farben darstellt (mE Max 4 oder 5 parallel ohne Fading). Die „richtigen“ Strips sind zB MatrixLED oder auch Neopixel wie zB der ws2812b/13. Für letztere kenne ich keine funktionierend HK-Einbindung.
    mir stellt sich sowieso regelmäßig die Frage mit welche API einzelne LED-Controller arbeiten und mit welchem HB-Plugin man diese Steuern kann, also mindestens ein/aus... habe hier eine recht hochwertigen Strip von Iluminize mit WLAN -Controller. Obwohl dieser ein Web-Interface zeigt wie die gängigen Asia-Controller, konnt ich diesen nie via HB einbinden.
  • wenn du lust hast mit Arduino dich zu beschäftigen. Ich habe ein WEMOS D1 mini mit LED-Strip (ws2812b) und dem Hombridgeplugin homebridge-better-http-rgb v2.0.0 hier am laufen. Auf dem WEMOS läuft ein Webclient der mit dem Plugin kommuniziert.
    Gruß Tom
    Hallo Tom,
    hast du eine Anleitung dafür? Würde mir gerne ein Treppenlauflicht bauen.
    das ist leider kein MatrixLEDstrip...
  • Hey, very nice. Danke mal dafür. Hast du das Ganze im Einsatz?
    Was ich jetzt auf die schnelle noch nicht gefunden habe, ist die Ansteuerung der Szenen oder Effekte wie die UI anzeigt. Kannst du dazu was sagen?
  • Nein kann leider noch nichts zu sagen. Werde hoffentlich jetzt am Wochenende mal ein Set zusammenbauen und als Beleuchtung für meinen TV-Tisch nehmen.
    Was meinst du mit "ist die Ansteuerung der Szenen oder Effekte wie die UI anzeigt"?
  • Das interessante an einem ws2812b im gegensatz zu einem herkömmlichen LED-Strip ist ja, dass man hier LEDs einzeln ansteuern kann und so Lichteffekte abbilden kann. Hier im WLED sind ja schon Effekte vorgegeben, nur wie könnte man diese ansteuern? Mit dem Homekitplugin kann der Strip ein-und aus geschalten werden sowie die Farbe verändert werden.
  • Naja, eine App widerspricht so ganz meinem Smarthome Gedanken. Ich für meinen Teil will so wenig wie möglich irgendwo drücken müssen. Konkret habe ich vor ein Treppenlauflicht zu integrieren. Also wenn ein Sensor an der Treppe unten Bewegung erkennt, soll der Strip von Unten nach Oben beleuchtet werden. Das einfache wäre natürlich einfach den Strip mit einer Automation an und aus zu schalten, dann habe ich aber den genialen Effekt des Lauf-Lichtes nicht. Daher muss ich es ja schaffen, einen Effekt in eine Automation zu bekommen. Vielleicht schaffe ich es aber, dies über MQTT zu realisieren.
    Würde mich aber trotzdem über deine Erfahrungsberichte freuen, wenn du deinen am WE zum laufen gebracht hast.
  • Naja, umsetzen kann man das alles. Du kannst natürlich ein anderes Plugin nehmen um das umzusetzen.
    Wenn du eine Rest-Api hast, kannst du alles verwenden, was Homekit so hergibt. Leider gehört eine RGB-Lampe mit diversen Animationen wohl nicht dazu.
    Du könntest also einen zweiten "Licht-Button" erstellen, der deine Animation startet.
    Nachteil ist natürlich, dass du dann zwei Buttons hast.
    Aber ich werde berichten wenn ich das eingerichtet habe.
    Wow ich habe gerade einfach nur den Strip eingesteckt und den ESP geflashed...und schon funktioniert es. Das war also schon mal mehr als easy :)
    Und überhaupt keine Konfiguration notwendig
  • Hallo
    also mein Licht kann auch nur ein / aus und die Farbe komplett ändern. Wenn noch Interesse besteht, schick mir eine PN, damit ich dir die Dateien senden kann.
  • So ich habe die Lampe jetzt über das Plugin auch in Homebridge geladen. Das hat auch ohne Probleme funktioniert. Dann mal zurück zu deinem Problem. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es dir nur darum eine Animation ein einziges Mal abzuspielen. Ich weiß nicht genau ob WLED das kann.
    Aber du könntest über das Plugin homebridge-http einen call aufrufen, der die Animation zumindest für dich startet. Mit einem anderen Timer könntest du die Lampe dann wieder ausschalten.
    Ich weiß aber nicht genau, ob das eine gute Lösung ist.
    Die Frage ist noch, ob du zumindest etwas Programmieren kannst. Dann könnte man so einen Strip relativ einfach selbst erstellen, der auf einen Command alle Lampen nacheinander einstellt und automatisch nach x Sekunden wieder ausgeht. Wäre vermutlich die sauberere und besser funktionierende Lösung.
  • Mit dem Programmieren wird es bei mir wohl nix. War schon überfordert über arduino den wemos zu flashen und daher ganz froh, dass du mir den Link zu der WLED Firmware gegeben hast.
    WLED hat ja schon Effekte welche man auswählen kann. Dein Tip mit http ist vielleicht ganz gut, dazu müsste ich nur noch herausfinden, ob sich die Effekte mit einem call starten lassen.
    Aber natürlich. Das ist ja auch etwas der Sinn und Zweck hinter WLED.
    https://tynick.com/blog/01-28-…ry-pi-using-the-wled-api/
    Hier gibt es eine scheinbar ganz gute Anleitung.
    Es existiert sogar ein Parameter "Nightlight", der den Effekt einschaltet und nach x Sekunden wieder ausschaltet.
    https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/HTTP-request-API
  • Zitat
    White Light Emitting Diode - Weiße Leuchtdiode. WLEDs zeichnen sich gegenüber anderen Lichtquellen durch einen sehr hohen Wirkungsgrad (geringer „Stromverbrauch“ bei hoher Lichtausbeute), lange Lebensdauer und gute Farbstabilität aus.
    Sinn und Zweck sind also wohl nicht das die schon Effekt haben. Sondern ehe das sie eben einen gernigeren Stromverbrauch bei höhere Lichtausbeute haben.
  • Aber natürlich. Das ist ja auch etwas der Sinn und Zweck hinter WLED.
    Sehr gut, das ist es. Jetzt kann ich mir diverse Switche erstellen, die Szenen auslösen können.
    Besten Dank
