Ich habe mehrere Taster und Schalter in HomeKit eingebunden. Für manche habe ich in Kurzbefehle Konvertieren eingerichtet habe.. Wie zum Beispiel wenn ich bei dem Taster die oberste Taste drücke . Ich habe ein wenn eingebaut und wenn meine Lampe an ist geht sie aus und wenn sie aus ist geht sie an. Ich habe auch auf Automation testen geklickt und es hat funktioniert. Wenn ich jetzt aber den Taster oder Schalter wirklich drücke passiert nichts. In der HomeKit wie aber angezeigt, dass ich den Taster drücke, aber es passiert nicht mehr. Dasselbe bei den Schaltern, ich sehe ja das der Schalter umgelegt wurde, aber es passiert nichts. Jedoch ist das nur bei denen, welche ich mit in Kurzbefehle Konvertieren eingerichtet habe.
HomeKit in Kurzbefehle konvertieren wird nicht ausgeführt
Das ist leider kaputt in tvOS 13.3 und wird in 13.3.1 behoben sein
Ist das noch immer defekt?
Ich habe eine Automation eingerichtet, die mich informieren soll, wenn ein Fenster länger geöffnet ist.
Wenn ich die Automation teste, geht es einwandfrei.
Im Realbetrieb keine Reaktion.
iOS ist auf 13.3..1
Nutze einen HomePod als Zentrale.
Defekt nicht, aber ziemlich Buggy.
Bei mir werden die meisten Shortcuts auch nur ausgeführt wenn kein HomePod im Haus eingebunden ist. Sobald ich die HomePods einbinde läuft alles total unzuverlässig, daher sind diese aktuell außer Betrieb und nur ein Apple TV als Steuerzentrale eingebunden.
Wäre schön wenn Apple endlich mal ermöglichen würde denn HomePod als Steuerzentrale zu deaktivieren wie beim Apple TV da man selber entscheiden kann wer mit Spielt und wer nicht.
Servus zusammen,
habe gestern zum ersten mal dieses Feature ausprobiert und es funktioniert leider scheinbar immer noch nicht.Habe einen Taster, der wenn er gedrückt wird, mir eine Meldung per pushcut senden soll.
Wenn ich die Aktion teste, dann bekomme ich auch eine Meldung, sie scheint also richtig zu sein.
Wenn ich auf den Button drücke, dann sehe ich auch in der homekit app, dass der Button gedrückt wurde, aber leider passiert gar nichts. Ich drücke 4-5 mal und dann steht unter Aktionen, dass die Funktion deaktiviert ist und ich den Kurzbefehl neueinstellen muss.
Habe 2 AppleTVs als Steuerzentrale daheim und keinen HomePod.
Wurde das also noch immer nicht behoben?
