Habe nach Update auch nur mehr Probleme. Vorher konnte ich mich darauf verlassen dass nix geht, jetzt geht es mal, dann nicht, dann werden nicht alle Geräte in der Automation angesprochen, usw.
So ist es bei mir auch.
Schon eine Lösungsidee?Gesendet von iPhone mit Community
Nein, bin weiterhin ratlos.
Okay ja ich leider auch ?
Nervt den Apple und Elgato Support.
In wie fern bzw. in welcher Form?
Hast Du dich auch schon an die gewahnt?
Ist besser, aber leider nicht fehlerfrei.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Seit einer Woche funktionierten die Szenen und Automationen (Geofencing) mit den Thermos einwandfrei. Hoffe das bleibt so.
Lars83 : Ich habe nichts gemacht, das muss mit dem letzten Update zusammenhängen.
Bei mir läuft auch alles einwandfrei, keine Probleme ..... aber in 4 Wochen ist die Heizperiode eh vorbei ....
Auch in Verbindung mit Eve Door & Window?, bei Euch beiden?
Nein, habe keine Fensterkontakte im Einsatz.
Ok, danke. GeoFencing und Timer laufen bei mir auch wieder sauber, nur die „Fenster auf / Heizung aus“ Regeln (und umgekehrt) haken noch manchmal.
Fenster/Türkontakt auf/zu funktioniert auch problemlos .... allerdings NICHT mit den Regeln die EVE selbst anlegt sondern NUR mit selbst erstellten Regeln für das Thermo in Verbindung mit Fenster/Türkontakt.
Was auch jetzt super klappt sind die Benachrichtigungen auf meiner Apple Watch, auch super das ich mit ihr Home steuern kann, zwar
eine kleine Spielerei aber nett wenn es am Arm brummt und ich sehe das die Terrassentür geöffnet wurde
So ist das bei mir auch,
Tür und Fenstererkennung nur mit den eigenen Regeln, aber das war auch vor dem Update so.Seit Ihr sicher, dass die automatische Erkennung (Eve-interne Regeln) nicht funktioniert? Bei mir funktionieren die sauberer als eigene.
Man kann an der Darstellung in der Home-App NICHT auf den ersten Blick erkennen, dass diese schalten! Der Modus bleibt nämlich auf ein, sodass in Home das Icon nicht ausgegraut wird und die Heizung nicht auf aus steht! Der Modus bleibt an, es wird ausschließlich das Ventil geschlossen (welches separart nicht an Home übergeben wird). Nachvollziehen kann man, ob die Schaltung funktioniert, in Eve! In Home bleibt der Modus wie gesagt auf ein angezeigt, die Farbe sollte aber auf grün wechseln...
Nochmal ein Nachtrag von meiner Seite aus: Seit den Update hatte ich kein Problem mehr. Nutze als Türkontakt die Aqara Sensoren mit eigener Regel in der Home App. Funktioniert alles zuverlässig.
Bei mir immer noch unverändert schlecht
Mal geht was mal geht was nicht.
Ja, ich bin mir sicher!
Aber ich habe ja beide Regeln aktiv! Nur in letzter Zeit schaltet zu über 90% meine händisch eingestellte (Dann wechselt die Flair das Licht, dient nur zur Überwachung), aber wie gesagt, das äußerst Zuverlässig.
Ich habe noch einen Raum mit der alten Technik (433 MHz) laufen, und seit einiger Zeit kann ich nicht mehr behaupten das der zuverlässiger ist.
Wenn ich jetzt noch die Möglichkeit eines Raumthermostat hätte, dann, tja dann wäre alles super.so, seit einigen Tagen läuft alles stabil.
Die Fenstererkennung auf die Thermostate funktioniert tadellos.
Ich habe aber die Szene/Regeln selber erstellt.
Ich hoffe das bleibt jetzt so.
