- Beschreibe dein Problem
HB ist auf dem aktuellsten Stand und zeigt
Homebridge: Grün
Status: Grün
sobald ich aber an einem meiner Apple Geräte die "Home" App öffne und diese anfängt sich zu aktualisieren, bricht die HB zusammen.
Hat sich alles aktualisiert, springt die HB nach wenigen Sekunden wieder an und alles ist Grün.
Die Geräte allerdings sind nicht erreichbar in "Home"
- Seit wann tritt das Problem auf, gab es Veränderungen am System?
Das Problem habe ich seit gestern 03.01.2020
Ich habe seit ca. einem halben Jahr keinerlei Probleme gehabt und alles lief 100% stabil.
Habe alle Updates bzgl. Plugins und UI gemacht, welche mir angezeigt wurden. Alles ohne Probleme !
- Was hast du bereits unternommen?
Habe die HB aus "Home" gelöscht und neu hinzugefügt
Habe ein paar vorherige Backups neu aufgespielt, das selbe Problem.
- Gibt es einen log? Wenn ja, bitte hier einstellen.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Thu 2019-04-25 18:17:01 CEST. --
Feb 02 13:03:43 raspberrypi homebridge[19757]: Cinema Action
Feb 02 13:03:43 raspberrypi homebridge[19757]: Arte
Feb 02 13:03:43 raspberrypi homebridge[19757]: Nochmal Lauter
Feb 02 13:17:56 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Feb 02 13:17:56 raspberrypi homebridge[19757]: [2/2/2020, 1:17:56 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Feb 02 13:18:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Feb 02 13:18:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Feb 02 13:18:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Feb 02 13:18:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 02 13:18:01 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Feb 02 13:18:03 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:03 PM] Loaded config.json with 1 accessories and 4 platforms.
Feb 02 13:18:03 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:03 PM] ---
Feb 02 13:18:03 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:03 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Feb 02 13:18:03 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:03 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Feb 02 13:18:03 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:03 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
Feb 02 13:18:04 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:04 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
Feb 02 13:18:04 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:04 PM] ---
Feb 02 13:18:04 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:04 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v11.6.0. You may need to upgrade your installation of Node.
Feb 02 13:18:04 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:04 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz-platform
Feb 02 13:18:05 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:05 PM] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Feb 02 13:18:05 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:05 PM] ---
Feb 02 13:18:05 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:05 PM] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
Feb 02 13:18:06 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:06 PM] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
Feb 02 13:18:06 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:06 PM] ---
Feb 02 13:18:07 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:07 PM] Loaded plugin: homebridge-ifttt
Feb 02 13:18:07 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:07 PM] Registering platform 'homebridge-ifttt.IFTTT'
Feb 02 13:18:07 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:07 PM] ---
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] Loaded plugin: homebridge-moodo
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] Registering accessory 'homebridge-moodo.HomebridgeMoodo'
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] ---
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] Loading 4 platforms...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [Config] Initializing config platform...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 20663
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [HarmonyHub Wohnzimmer] Initializing HarmonyHub platform...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [IFTTT] Initializing IFTTT platform...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [IFTTT] Loading accessories...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [IFTTT] Found: Wohnung
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [IFTTT] Loading service: Wohnung, subtype: Tür öffnenTür schließen, RestoredState: false
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [IFTTT] Initializing platform accessory 'Wohnung'...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] Loading 1 accessories...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:08 PM] [Moodo] Initializing HomebridgeMoodo accessory...
Feb 02 13:18:08 raspberrypi homebridge[20507]: Load homebridge-fritz-platform.FritzPlatform
Feb 02 13:18:09 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:09 PM] [My FritzBox] Fritz!Box platform login successful
Feb 02 13:18:09 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:09 PM] [My FritzBox] Discovering accessories
Feb 02 13:18:09 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:09 PM] [My FritzBox] Using tr64 api for guest Wifi
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Updating guest WLAN
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Alarm sensors found: none
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Buttons found: none
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Outlets found: 087610340104,087610286530,087610172394
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Updating outlet 087610340104
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Updating outlet 087610286530
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Updating outlet 087610172394
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Thermostats found: 117950734120
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Updating thermostat 117950734120
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Sensors found: none
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Schrankbeleuchtung'...
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Beneco-Luftbefeuchter'...
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Gartenbeleuchtung'...
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] [My FritzBox] Initializing platform accessory 'Heizung Badezimmer'...
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: Setup Payload:
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: X-HM://0023ISYWYBBDF
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: ┌────────────┐
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: │ 031-45-154 │
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: └────────────┘
Feb 02 13:18:11 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:11 PM] Homebridge is running on port 51826.
Feb 02 13:18:12 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:12 PM] [HarmonyHub Wohnzimmer] Fetching Logitech Harmony activities...
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:14 PM] [HarmonyHub Wohnzimmer] Found activities:
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: TV
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box Crime
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box Pro 7
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box Sat 1
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Ventilator langsamer
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Multiroom Plus
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Apple TV
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: PowerOff
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Ventilator 2 mal langsamer
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box Vox
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box 13th Street
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: B & O
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Ventilator heizen
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box RTL
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: MultiRoom
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: SZ Pro 7
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Net Box
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Licht
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: SZ Sat 1
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Ventilator schneller
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box Kabel 1
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: SZ Kabel eins
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: SZ RTL zwei
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Box RTL 2
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Ventilator 19 Grad
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: Ventilator 2 mal schneller
Feb 02 13:18:14 raspberrypi homebridge[20507]: SZ Vox
Feb 02 13:18:15 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:15 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.9.0 is listening on :: port 8080
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: [2/2/2020, 1:18:17 PM] [HarmonyHub Wohnzimmer] Found activities:
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: NatGeo
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Maximal Leiser
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Sky Cinema +1
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: EPG Aus
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Filme
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Samsung Lauter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Hustler
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: phoenix
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Universal TV
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Maximal Lauter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: rueckwaerts
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Playboy
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Sat Eins
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV nochmal Runter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: DVD
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Giga TV
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Multi Pipp
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Gigablue
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: ServusTV
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Liste an
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Cinema Hits
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Liste aus
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Cinemagic
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Bild in Bild
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: ProSieben
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Samsung Leiser
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Entertainment
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Stop
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Motorvision
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: SIXX
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Vorwaerts
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: RTL Zwo
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Dicovery
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV RTL Zwei
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: 13th Street
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV National Geografik
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Kabel Eins
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Geo Wild
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Vox
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Stumm Aus
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Atlantic
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Rauf
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Pin eingeben
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Spiegel Geschichte
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Apple TV 4K
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Runter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Crime + Investigation
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Uebersicht Aus
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: MTV
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Uebersicht oeffnen
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Cinema
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Nochmal Leiser
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Noch Lauter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Sky Cinema +24
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Cinema 24
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Maximal Lauter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Deluxe
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Noch mal vorwaerts
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Anschauen
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: PowerOff
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Discovery
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV 13th Street
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: EPG Ein
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Stumm Ein
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Nochmal Leiser
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: SYFY
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: N TV
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Leiser
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Sat 1
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Maximal Leiser
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Deluxe
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Vivid
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV nochmal Rauf
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Kabel 1
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Drei Sat
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Pro 7
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Lauter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Bild tauschen
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Was kommt danach
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Pro7 MAXX
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: DMAX
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TV Nat Geo Wild
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: SAT.1 Gold
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: SUPER RTL
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: WELT
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TNT Comedy
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Noch mal rueckwaerts
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: History
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Weiter
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: TNT Serie
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Wox
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: FOX
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Nitro
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Cinema Action
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Arte
Feb 02 13:18:17 raspberrypi homebridge[20507]: Nochmal Lauter
- Wie hast du dein System erstellt (App, Hoobs, SmartApfel Anleitung...)
nach der Anleitung von sschuste
Wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Lösung weis !!!
Da ich nach wie vor auf Eure Hilfe angewiesen bin, wäre es sehr nett ein Vorgehen "Idiotensicher" zu beschreiben damit ich damit klar komme.
Vielen Dank schon mal im Voraus !!!
