Und der Zwischenstecker läuft dennoch und kann auch in Brand geraten. Ich verstehe das man vorsichtig ist wenn einem sowas passiert ist. Aber solch eine Schaltung täuscht nur Sicherheit vor, die nicht da ist.
iPhone Akku 100% geladen Steckdose aus - Kurzbefehl
Wie ist das denn bei einem IPad an der Wand im Dauerbetrieb.
Wie sieht es denn da mit dem Schutz für den Akku aus?
Oder ist die Ladereglung mittlerweile schlau genug, dass ein IPad am Dauerstrom hängen darf??
Es hieß mal. ein IPad an der Wand im Dauerbetrieb und mit dauerhaft eingestecktem Kabel / Netzteil würde den Akku aufblähen und beschädigen.
Das wäre für mich der einzige Grund für eine Abschaltung bei 80% und ein wieder Einschalten bei z.B. 30%Hier könnte man den Akku etwas schonen.
Gruß meistermolli
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen das es besser ist dem Akku ein gewisses Leben zu erlauben als ihn Jahrelang auf 100% zu halten. Wissenschaftlich belegen kann ich dir das aber nicht.
Schon mein erstes iPad2 hing bei Nichtbenutzung in einer Halterung mit Ladeanschluss an der Wand. Es verrichtet noch heute seinen Dienst bei meinem Vater. Den Laderahmen hat er auch übernommen. Für mein iPad pro hab ich mir einen neuen Wandhalter mit Lightning-Anschluss gebaut. Die Pads hängen also seit Jahren ständig am Netzteil. Gab nie ein Problem.
Es wäre abenteuerlich, Lithium-Ionen-Akkus ohne eine Ladereglung zu betreiben. Natürlich kümmert die sich darum.
ZitatEs hieß mal. ein IPad an der Wand im Dauerbetrieb und mit dauerhaft eingestecktem Kabel / Netzteil würde den Akku aufblähen und beschädigen.
Hier nicht. Hab ich bisher auch sonst noch nirgendwo gesehen.
ZitatDas wäre für mich der einzige Grund für eine Abschaltung bei 80% und ein wieder Einschalten bei z.B. 30%
Für die 80%-Variante gibt es seit iOS 13 die Option "Optimiertes Laden der Batterie". Das schaltet man ein und verzichtet fortan auf jeden Akku-Voodoo aus der Computer-Bild
Mein IPad hängt auch seit zwei Jahren an (oder eigentlich in) der Wand und die Ladedose wird permanent versorgt. Bisher ist noch nix passiert.
Könntet ihr bitte nachschauen wie der Batteriezustand aktuell bei euren iPads im Dauerbetrieb ist?
Wenn Du mir sagst, wo ich das auslesen kann.
Auf meinem iPhone wird der Batteriezustand ausgewiesen, auf dem iPad finde ich den Menüpunkt nicht.
Soweit ich weiß, gibt es das auf den iPads nicht. Nur die Nutzung der letzten 24Std/10 Tage.
Kann man aber z.b. über Coconutbattery am Mac auslesen.
Oh ja, stimmt. Schon ewig nicht mehr verwendet🙈.
Dank dir für die Erinnerung an das nette, kleine „Tool“😊.
Mach ich gleich, sobald ich zu Hause bin.
Poste dann hier.
Also meine beiden iPad Air2's haben noch 71,9% (wurde vorher aber seeeeehr viel beruflich genutzt) & 84,3% Design Kapazität.
Seit meinem Umzug hängen diese jedoch nicht mehr an der Wand.
Alles anzeigenVielleicht wisst ihr schon darüber Bescheid.
Es gibt nun einen sehr einfachen weg die Steckdose wo das Ladekabel angesteckt ist bei x% ein und auszuschalten.
bikerboy-86 könnte auch für dich interessant sein.
Vorgang ist so.
Kurzbefehle > Automationen > + > Persönliche Automation erstellen > Batteriestatus > x% und Weiter > Aktion Hinzufügen > Home Steuern.
Dein Gedanke war bis letzte Woche Donnerstag mein Setup.
Aber warum auch immer geht es seit Donnerstag nicht mehr. Weiß einer ob es bei den Kurzbefehle aktuell Probleme oder wieder einen bug bei Apple gibt?
Er schreibt zwar „Batterie über 80% deine automation wird ausgeführt“ aber die Steckdose bleibt an und iPhone lädt brav weiter 🤷🏼♂️
Ich mache es genau so und das hat gestern Abend bestens funktioniert. Ich würde eher auf eine Verbindungsproblem deiner Steckdose tippen?
Eher nein manuell kann ich sie immer schalten. Wlan Verbindung ist grün also mehr als ausreichend.
Aber da ich mit dem avm Setup und dessen mesh eh Probleme habe wäre das mal wieder an der Zeit zu prüfen
Also eigentlich darfst das ja keinem, wirklich keinem, erzählen - aber ihr müsst jetzt doch dran glauben
Nach @Lucifer Morningstar Denkanstoß das wohl die Steckdose nicht erreichbar ist hatte ich mir gestern den halben nachmittag mit Fehlersuche in Sachen 'schlechtem Wlan' ums Ohr gehauen.
Heute morgen, wie vom Blitz getroffen, ist mir wohl meine Lösung bzw. mein 'Fehler' eingefallen.
Kurz zum Setup
MagSafe eingebaut im Nachtisch - kurz oberhalb des MagSafe dann ein NFC-Tag dass bei erkennen nach 20 Uhr mir
1. besagte Steckdose einschalten soll
2. Nachttischlampe sowie Ambientebeleuchtung ausschaltet
3. Wecker stellt
Soweit so lauffähig ABER.... wenn Phone dann über 80% steigt startet er genau meine Steckdose-Aus Animation die, weils ja soooo toll ist, mit einer Vibration des Gerätes beendet wird.
Das wiederum nutzt der NFC Tag und sagt 'He, toll will auch davon was ab' und startet erneut seine Automation - ERGO schaltet er wieder o.g. Abfolge - ERGO lädt dass phone weiter da es ja nach 80% keine Prüfung mehr gibt.....
Kinners - ich musste erstmal lachen - wirklich alles in Frage gestellt [Apple, AVM,WLAN] außer diesen süßen kleinen NFC-Tag
Also, es ist noch nicht getestet, aber anders kann ich mir das 'falsche' Schalten aber auch nicht mehr erklären....
Hoffe das ich euch damit, zumindest zum schmunzeln, gebracht habe und dass dies ein guter Tipp für andere war wenn es um die Positionierung eines NFC-Tag geht.
Du könntest mit erkennen des Tags den Flugzeug Modus einschalten. Telefonieren wirst du sicher per wlan call können. Unterstützt doch heute eigentlich jeder Netzprovider oder ? Der NFC Chip ist dann aus wie ich gestern bei meinem Bruder feststellen konnte.
Edit: du solltest aber eigentlich auf dem Display eine Mitteilung haben das die automation ausgeführt wurde. Daran müsstest du doch erkennen können ob es so ist oder nicht?
@Lucifer Morningstar ja da hast du recht allerdings hatte ich die Mitteilungen schon geleert als mir das eingefallen ist.
Wird heute getestet - morgen werd ich dann wissen ob’s daran lag.
Aber bin mir ziemlich sicher denn alle anderen Automationen im Bezug auf Batteriestatus schalten wenn besagter nfc nicht in der Nähe
Sooo Vermutung hat sich bestätigt. Heute einwandfrei gelaufen die automation.
