Ich verstehe was du meinst, finde nur manche Geraete muessen nicht 24/7 "ein" sein.
CMD Trigger (switch + delayswitch)
Ist aber ein bisschen an der Idee vom Smarthome vorbei, da geht es ja eigentlich nicht um Strom sparen sondern Komfort erhöung ?
dann duerfte es aber auch keine Steckdosen geben mit denen ich etwas ein/ausschalten kann?! Da wird auch Strom gespart! ?
Unabhaengig davon ist es ja eher eine Automation von verschiedenen Befehlen, was wiederum mit Smarthome zu tun hat ?
Wollte nur sagen das es jetzt geklappt hat. verrückt aber diesmal ging es.
Danke euch für die Antworten.
Hi.
kann ich mit dem cmdtrigger auch zwei befehle z.B. on/off befehle auf einen schalter legen?
Gruß Klaus
Ja, man kann unter Linux auf der Shell zwei Befehle in eine Zeile schreiben und mit Return nacheinander absenden. Oder drei. Oder soviel du willst. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
/usr/bin/command1; /usr/local/bin/command2
Die Befehle werden mit einem Semikolon getrennt. Erst wird command1 aufgerufen und dann command2.
Oder:
/usr/bin/command1 && /usr/local/bin/command2
Die Befehle werden durch zwei & getrennt. Erst wird command1 aufgerufen und danach command2, letzteres aber nur dann, wenn ersteres fehlerfrei gelaufen ist.
Dabei sind Mischformen möglich:
/usr/bin/command1; /usr/local/bin/command2 && /usr/bin/command3
Alles anzeigen(Zitat von euleec7)
Oder:
/usr/bin/command1 && /usr/local/bin/command2Die Befehle werden durch zwei & getrennt. Erst wird command1 aufgerufen und danach command2, letzteres aber nur dann, wenn ersteres fehlerfrei gelaufen ist.
/usr/bin/command1; /usr/local/bin/command2 && /usr/bin/command3Stefan
Danke schön
Gruß KlausGesendet von iPhone mit Tapatalk
