Ich dachte gelesen zu haben, dass es über die Tuya App gehen soll, aber dass müsste man wohl separat noch mal klären.
Automatisierung basiert auf Stromverbrauch
die Frage ist, ob es der Programmierer deines plugins auch integriert hat.
Es ist eher die Frage, ob die API Schnittstelle das überhaupt freigibt. Was die API nicht hat, kann ein Entwickler auch nicht programmieren.
Also die Tuya App gibt das sicher frei, es funktioniert z.B. mit Home Automation, also müsste es mit Homebridge doch auch gehen, wenn es im Plugin enthalten ist, oder?
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich mehr Infos zur Home+ App finde? Ich checke nicht mal, ob ich die richtige App installiert habe!?!?
Kurzes Feedback, die Antela Steckdose bleibt dummerweise immer auf 5W hängen, egal wie der tatsächliche Verbrauch gerade ist.
Bei der Eve Energy im Vergleich aktualisiert sich der aktuelle Verbrauch problemlos und die Automation und Benachrichtigung über Controller für HomeKit funktioniert damit einwandfrei auch ohne Home+.
Ich bestelle mal die Tasmota Nous A1T und Meross und versuche es damit, oder hat jemand eine günstige Smarte Steckdose als Empfehlung, die sauber den aktuellen Verbrauch anzeigt? Von Meross hab ich schon ein paar Steckdosen, die funktionieren zumindest recht zuverlässig, nur das mit dem Verbrauch wäre neu.
Hier mal noch ein weiterer Feedback…
Die Meross Steckdosen funktionieren eigentlich zuverlässig, aber die Benachrichtigung am Ende ist noch nicht so sehr zuverlässig. Gerade der Trockner läuft am Ende im so niedrigen Bereich noch ewig weiter, dass es bisher noch nicht sauber klappt mit der Benachrichtigung.
Aktuell ist „Wert kleiner oder gleich“ 4W eingestellt, weil sie sich am Ende so zwischen 3-4 einpendeln. Warum dann aber nicht gleich die Benachrichtigung kommt, ist mir noch nicht ganz klar.
Jemand eine Idee, wie sich das verfeinern lässt?
Wenn jetzt beispielsweise 4.01W verbraucht wird, wird keine Meldung generiert, auch wenn man denkt es sind ja nur 4W. Du solltest die Grenze höher setzen so etwa „kleiner/gleich 5W (oder 6W)“. Damit liegt der Ruhe-Verbrauch deutlich darunter, aber vermutlich nicht höher als der Arbeitsverbrauch.
Das Problem beim Trockner ist, dass der am Ende oft "Pause" macht und dann noch mal weiter dreht. In den Pausen geht er vom Verbrauch eben auch schon sehr weit runter, ist aber eigentlich noch nicht fertig. Daher habe ich den Wert so niedrig angesetzt, damit ich nicht zu früh benachrichtigt werde.
Aber es ist ein Versuch Wert ihn etwas höher zu setzen, da ich aktuell ja eher gar keine Benachrichtigung bekomme.
Ich habe mir für die Pausen des Trockners einen Dummyswitch gebaut der ca 1 Minute länger an ist wie die durchschnittliche Pause. Dieser wird aktiviert wenn der Verbrauch unter einen bestimmten Wert fällt. Erst wenn der Dummyswitch aus ist und der Verbrauch unter dem Wert ist geht die Benachrichtigung raus und der Trockner schaltet sich aus.
Um die Leistung zu messen und den Trockner zu schalten, habe ich mir aus einem Shelly 1pm einen Zwischenstecker gebaut, da dieser 16A ab kann.
Der Dummyswitch ist sicher eine gute Idee.
Ich habe die letzten Tage noch mal etwas hin und her angepasst, mal 6W, mal 5W, aber gestern hat es dann mit kleiner/gleich 4W eigentlich doch gut funktioniert.
Ich beobachte das jetzt mal noch eine Weile.
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und auch noch recht neu im Thema Automation.
Mein Vorhaben: wenn mein TV läuft, soll 30 Minuten vor Sonnenuntergang die Hue Beleuchtung eingeschaltet werden. Mein Gedanke ist eine Steckdose zu nutzen welche den Verbrauch misst. Sobald der Verbrauch ansteigt, sprich TV an, soll die Beleuchtung 30 Minuten vor Sonnenuntergang an gehen. Geht der Verbrauch runter, soll die Beleuchtung wieder aus gehen. Ich habe hier gelesen, dass die Eve Energy Matter diese Automation leider nicht beinhaltet, es nur bei der alten Variante ging. Ist dies noch immer der Stand der Dinge? Gibt es Steckdosen Alternativen bei denen ich diese Automation realisieren kann, ggf. mit Home +?
Da der Beitrag schon ein wenig älter ist, hoffe ich auf neue Erkenntnisse
Timo
Zumindest bei meinen Eve Energy zeigen zwar alle den Verbrauch an, aber in Automationen ist der bei der einen, die ich auf Matter umgestellt habe, nach wie vor nicht nutzbar. Scheint also noch Stand der Dinge zu sein. Ein Statement des Herstellers konnte ich jetzt so spontan allerdings nicht auftreiben.
Hab’s mir fast schon gedacht, dass das leider noch immer nicht funktioniert.
Wie schaut’s denn mit der „nicht matter“ Variante von Meross aus? Ist diese in die Home + App integrierbar und lässt sich in mein Vorhaben einbinden? Ich habe auch immer mal gelesen, dass die Hersteller App dafür dauerhaft geöffnet sein muss zwecks der Live Daten, wäre das hier der Fall?
Also meine Meross Steckdosen für Waschmaschine und Trockner funktionieren so, wie sie es sollen.
In Controller für HomeKit kann eine Automation angelegt werden, die 30 Minuten vor Sonnenuntergang checkt, ob der Wert über einer gewissen Wattzahl liegt und dann z.B. das Licht einschaltet.
Wo ist der Hacken aus eurer Sicht?
Ist das die Matter Version des Meross Plugs? Wenn ja, frage ich mich, warum es mit denen geht und mit Eve nicht.
Ok, nein, Matter läuft mit denen denke ich noch nicht.
Dann kannst du dich vermutlich glücklich schätzen, dass Meross Bestandsgeräte nicht mit einer Matter Firmware versorgt. Sonst wäre deine Automation wahrscheinlich futsch.
Vielen Dank erstmal für die Antworten! Ich habe mir jetzt eine „nicht matter“ Variante der Meross bestellt. Ich denke aber, dass das Problem mit Matter auch nur noch temporär ist. Mit Matter 1.3 soll die Funktion ja kommen und spätestens mit dem iOS 18 Einzug halten.
Die entsprechenden Schnittstellen wurden von Apple schon mit 17.6 bereit gestellt. Schauen wir mal, wann das bei den Geräten Auswirkungen hat.
