433 MHz Steckdosen mit Broadlink RM4 Pro
    ich hatte mich vor einer Zeit mal mit dem Thema beschäftigt und mir eine Broadlink RM4 Pro zugelegt, bin dann aber nicht mehr dazu gekommen, alles zu installieren.
    Nun finde ich die Seiten, die ich gelesen hatte nicht mehr. Dort ging es darum, über eine Homebridge auf einem Raspberry PI (läuft bereits) und die Home App auch 433 MHz Steckdosen zu steuern, die nicht HomeKit kompatibel sind.
    Könnt ihr mir bitte helfen, was ich in welcher Reihenfolge tun muss? Vielleicht gibt es ja eine Schritt-für-Schritt Anleitung...
    Bis jetzt habe ich nur das auf der Homebridge installiert: Homebridge-broadlink-rm
    Nachdem ich das hier:
    {      "platform":"BroadlinkRM",      "name":"Broadlink RM",      "accessories":[        {          "name":"433 On/Off",          "type":"switch",          "data":{            "on":"2600500000012...",            "off":"2600500000012..."          }        }      ]    }
    testweise in der Konfiguration eingefügt habe, startet die Homebridge nicht mehr. Zum PI selbst kann ich über ssh noch verbinden.
    Muss also erstmal die Homebridge wieder ans Laufen bekommen und dann das Plugin...
    Log:
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] Registering platform 'homebridge-harmony.HarmonyHubWebSocket'
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] ---
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] Loading 4 platforms...
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] [Config] Initializing config platform...
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1024
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] Error loading platform requested in your config.json at position 2
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] Error: The requested platform 'BroadlinkRM' was not registered by any plugin.
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:223:15)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:382:37
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:369:27)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:151:29)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:78:10)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
    Jun 25 18:43:44 raspberrypi homebridge[1001]: [6/25/2020, 18:43:44] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jun 25 18:43:47 raspberrypi homebridge[1001]: #033[0;37m[6/25/2020, 18:43:47] #033[0m#033[0;36m[Config]#033[0m #033[0;33mHomebridge Config UI X v4.16.0 is listening on :: port 8080#033[0m
    Jun 25 18:43:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Succeeded.
    Danke für eure Hilfe!
    4x Eve Thermo, 5x Eve Door & Window Sensor gesteuert über Apple Home und Eve App mit HomePod
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus71 ()
  • Error: The requested platform 'BroadlinkRM' was not registered by any plugin.
    Ist das Plugin überhaupt installiert?
  • Ja... es tauchte bei den Plugins auf und ich habe was in der config eingefügt wie oben beschrieben.
    Nach einem restart der homebridge startet sie nicht mehr.
    edit: OK... starten tut sie wieder, nachdem ich den Part in der json.config wieder gelöscht habe, den ich eingefügt hatte...
    Bleibt die Frage, wie ich jetzt alles einrichten muss....:/
  • Ich benutze das Plugin homebridge-broadlink-rm. Ich nehme an, dass du das auch verwendest.
    Beschreib das genauer. Wo tauchte das auf? Im Web-Interface?
    Deine Konfiguration sieht richtig aus. Der Fehler deutet aber immer darauf hin, dass das Plugin eben nicht installiert ist. Wie hast du das installiert? Per Kommando im Terminal? Im Web-Interface? Und was ist das für eine Homebridge? Nach welcher Anleitung ist die installiert worden?
  • Ja, das Plugin nutze ich auch.
    homebridge-broadlink-rm v3.6.22
    Die homebridge habe ich nach der Anleitung hier von smartapfel.de installiert.
    Das Plugin habe ich über das webinterface gesucht und von dort installiert. Im webinterface taucht es seitdem unter Plugins auf.
    Danke, dass du mir helfen möchtest.
  • Na, das ist ja ein hübsches Fehlerchen. Ich hab ein Weilchen darüber gerätselt, weil ich das Plugin ebenfalls nicht auf einen neuen Raspi installieren konnte. Ich habe das Problem so gelöst:
    1. Auf dem Raspi einloggen und auf der Shell das hier eingeben:
      sudo npm install -g --unsafe-perm hap-nodejs
    2. Plugin ganz normal installieren (entweder per Web-Interface oder auf der Shell mit sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-broadlink-rm). Wenn es noch installiert ist, kann dieser Schritt entfallen.
    3. Auf der Shell eingeben: sudo setcap cap_net_raw+ep $(which node)
    4. Homebridge neu starten.
    Versuch's mal.
  • Da klappt was nicht:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm hap-nodejs
    + [email protected]
    added 56 packages from 36 contributors in 6.02s
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-broadlink-rm
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b feature/typescript git://github.com/lprhodes/homebridge-platform-helper.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-59942957
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-59942957': Permission denied
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-06-27T15_11_29_371Z-debug.log
    Im log:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [
    1 verbose cli '/usr/local/bin/node',
    1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
    1 verbose cli 'install',
    1 verbose cli '-g',
    1 verbose cli '--unsafe-perm',
    1 verbose cli 'homebridge-broadlink-rm'
    1 verbose cli ]
    2 info using [email protected]
    3 info using [email protected]
    4 verbose npm-session 023df10ae1d2d908
    5 silly install loadCurrentTree
    6 silly install readGlobalPackageData
    7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-broadlink-rm 280ms
    8 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-broadlink-rm/-/homeb$
    9 silly pacote tag manifest for homebridge-broadlink-rm@latest fetched in 456ms
    10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 493ms
    11 silly install loadIdealTree
    12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
    13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 1ms
    14 silly install loadShrinkwrap
    15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 3ms
    16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
    17 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chai 222ms
    19 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ping 202ms
    20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net-ping 212ms
    21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 349ms
    22 silly pacote range manifest for uuid@^3.3.3 fetched in 363ms
    23 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chai/-/chai-4.2.0.tgz 178ms
    25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/net-ping/-/net-ping-1.2.3.tgz 164ms
    26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ping/-/ping-0.2.3.tgz 176ms
    27 silly pacote range manifest for chai@^4.2.0 fetched in 428ms
    28 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    29 silly pacote range manifest for net-ping@^1.2.3 fetched in 399ms
    30 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    31 silly pacote range manifest for ping@^0.2.2 fetched in 401ms
    32 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    33 silly fetchPackageMetaData error for homebridge-platform-helper@github:lprhodes/homebridge-platform-helper#feature/typescript Command faile$
    33 silly fetchPackageMetaData fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-59942957': Permission denied
    34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/find-key 929ms
    35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-version-checker 960ms
    36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/broadlinkjs-rm 1000ms
    37 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/find-key/-/find-key-2.1.3.tgz 118ms
    38 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bro…/broadlinkjs-rm-0.7.6.tgz 71ms
    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/git…version-checker-1.2.0.tgz 112ms
    40 silly pacote range manifest for find-key@^2.0.1 fetched in 1093ms
    41 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    42 silly pacote range manifest for broadlinkjs-rm@^0.7.6 fetched in 1107ms
    43 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    44 silly pacote range manifest for github-version-checker@^1.2.0 fetched in 1096ms
    45 silly resolveWithNewModule [email protected] checking installable status
    46 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
    47 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 1639ms
    48 verbose stack Error: Command failed: git clone --depth=1 -q -b feature/typescript git://github.com/lprhodes/homebridge-platform-helper.git $
    48 verbose stack fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-59942957': Permission denied
    48 verbose stack
    48 verbose stack at ChildProcess.exithandler (child_process.js:303:12)
    48 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
    48 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
    48 verbose stack at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
    48 verbose stack at Socket.emit (events.js:310:20)
    48 verbose stack at Pipe.<anonymous> (net.js:672:12)
    49 verbose cwd /home/pi
    50 verbose Linux 4.19.97-v7l+
    51 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "--unsafe-perm" "homebridge-broadlink-rm"
    52 verbose node v12.16.2
    53 verbose npm v6.14.4
    54 error code 128
    55 error Command failed: git clone --depth=1 -q -b feature/typescript git://github.com/lprhodes/homebridge-platform-helper.git /root/.npm/_cac$
    55 error fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-59942957': Permission denied
    56 verbose exit [ 1, true ]
  • Habe statt deinem zweiten Schritt, das Plugin über die Shell zu installieren, das Plugin über das Webinterface installiert und dann deinen 3.Schritt ausgeführt. Das Plugin scheint nun korrekt installiert und ich habe einen neuen Schalter 433 on/off, wie in der config eingegeben.
    Danke... verrätst du mir noch, was der 1. und 3. Schritt bewirkt hat?
    Wie kriege ich jetzt den richtigen code für die Schaltung der Steckdose in die config? Wenn ich die Fernbedienung drücke, erscheint im log nichts. Dachte, da kommt dann der code, den ich dann in der config verwenden kann...
  • Danke... verrätst du mir noch, was der 1. und 3. Schritt bewirkt hat?
    Ich habe keine Ahnung. Ich habe in meinem Log gesehen, das hap-nodejs gefehlt hat - dein Log war ja nicht vollständig da. Den dritten Schritt musst du bei jedem Node-Update machen. Das Programm node benötigt erweiterte Rechte für das Plugin und bekommt sie dadurch. Heb dir den Befehl mal irgendwo auf.
    Ist da nicht in der Home-App so ein Schalter aufgetaucht, der "Learn" heißt? Den musst du drücken und dann mit der Fernbedienung loslegen. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das mal gemacht habe.
  • Ja, die Schalter sind da. Lassen sich aber nicht einschalten. RM scheint von der Homebridge gefunden worden zu sein:
    [6/27/2020, 21:11:06] [Broadlink RM]
    [Info] We've discovered an unknown Broadlink device. This likely won't cause any issues.
    Please raise an issue in the GitHub repository (https://github.com/lprhodes/homebridge-broadlink-rm/issues) with details of the type of device and its device type code: "61a2". The device is connected to your network with the IP address "192.168.0.47".
    Aber learn funktioniert nicht:
    [6/27/2020, 21:11:19] [Broadlink RM] Learn getSwitchState: undefined
    [6/27/2020, 21:11:19] [Broadlink RM] Scan Frequency getSwitchState: undefined
    [6/27/2020, 21:11:20] [Broadlink RM] [INFO] Learn Code initializing (undefined)
    [6/27/2020, 21:11:20] [Broadlink RM] [ERROR] Learn Code (Couldn't learn code, device not found)
    [6/27/2020, 21:11:22] [Broadlink RM] Learn getSwitchState: undefined
    [6/27/2020, 21:11:22] [Broadlink RM] Scan Frequency getSwitchState: undefined
    https://github.com/lprhodes/ho…e-broadlink-rm/issues/600 bringt mich auch nicht weiter...
    In https://github.com/lprhodes/ho…e-broadlink-rm/issues/437 wird von einer Firewall gesprochen, die stört... aber auf dem PI ist doch keine...?
  • Weiter kann ich nicht helfen. Ich habe einen Broadlink RM Mini. Das ist meine Konfiguration.
    Bitte beachte, dass bei ich mir die Anzeige des Learn-Buttons unterdrücke ("hideLearnButton": true). Bei dir müsste die Einstellung false lauten oder du verzichtest auf die Zeile ganz mit dem gleichen Effekt. Ich bin zwar sicher, dass dir das nun mal gar nicht weiter hilft, aber wer weiß.
  • Vielen Dank für deine Hilfe. Dadurch habe ich das Plugin ja erst ans Laufen bekommen. So, wie es aussieht, unterstützt das Plugin leider den RM4 pro nicht. Werde mir mal testweise einen RM3 mini besorgen und schauen, was passiert...
  • Hi ...
    Dann versuche es mal mit diesem Fork:
    https://github.com/Defensor7/homebridge-broadlink-rm
    sudo npm install -g --unsafe-perm https://github.com/Defensor7/homebridge-broadlink-rm.git
    Gruss Kai
  • Es gibt wohl eine beta-Version eines Plugins, welches meinen RM4 pro unterstützt. Das kann ich aber wohl nicht über die Weboberfläche installieren:
    https://github.com/kiwi-cam/ho…ge-broadlink-rm/issues/10
    Über das Terminal erhalte ich allerdings den Fehler 128:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-545223c1/.git
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-545223c1/.git'
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-07-04T07_17_40_276Z-debug.log
    im log:
    1 verbose cli [
    1 verbose cli '-g',
    1 verbose cli 'https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git'
    1 verbose cli ]
    4 verbose npm-session a1a950bda9289501
    7 silly fetchPackageMetaData error for git+https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-c5ca0f6e/.git
    7 silly fetchPackageMetaData fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-c5ca0f6e/.git'
    8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
    9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 736ms
    Habe schon verschiedenes versucht, um zu updaten, was ich so mit google gefunden habe wegen Fehler 128, will jetzt aber auch nicht blind alles ausprobieren und nachher aller zerschießen. Könnt ihr mich da auch noch einmal unterstützen? Danke!
  • Versuche mal folgendes ohne die Weboberfläche:
    Auf dem Raspi per Terminal einloggen, dann
    sudo su - (damit wirst du zu root)
    exit (damit verlässt du den root-Modus wieder)
  • Danke... aber leider das gleiche:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
    root@raspberrypi:~# npm install -g --unsafe-perm https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/kiwi-cam/homebridge-broadlink-rm.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-b1ffadd2/.git
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-b1ffadd2/.git'
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-07-04T09_50_35_229Z-debug.log
  • Krass! Ich habe das extra vorher ausprobiert. Dann geben wir noch ein kleines Hämmerchen hinzu:
    sudo su -
    rm -rf .npm (das Hämmerchen)
    exit
  • Das Hämmerchen hat geholfen... danke!
  • Hast Du den RM4pro unter Homekit ans Laufen bekommen?
    ich setze mich neu mit diesem Thema auseinander, deswegen weiß ich nicht wo ich genau anfangen soll.
    Ich habe auch ein Broadlink RM 4 Pro mit Sensor Kabel für Temperatur und die Raumfeuchtigkeit.
    Und ich würde gerne mit meinem Raspi 2B diese in mein Homekit einbinden.
    Da es einfach, einfacher wäre alles an einem Ort zu haben.
    Meine Wunschvorstellung schaut folgendermaßen aus.
    Ich würde gerne über die Home App folgende Sachen steuern
    Deckenleuchte über IR (An/Aus, Heller/Dunkler, Kalt-/Warmweiß, Nachtlicht)
    Hängeleuchte über 443mhz Steckdose (An/Aus)
    TV über IR (An/Aus, Quellewechseln, Lauter/Leiser, Ambilight-Einstellungen)
    Soundbar über IR (An/Aus, Input Wechseln(HDMI,Bluetooth)
    Nice to Have: aktuelle Raumtemperatur und Feuchtigkeit abzulesen wäre auch cool.
    Ich habe jetzt per Copy&Paste geschafft einige Symbole in Apple Home zu kriegen, natürlich ohne Funktion, da mein Broadlink aktuell nicht auf Learn & Scan Frequency reagiert.
    Falls für mein vorhaben ein anderes Produkt von Broadlink bzw. ggf. auch eine eine Firma besser wäre könnte ich aktuell noch mein Gerätschaft an Amazon zurück senden.
    Als alternative für die 443mhz Stockdosen kann ich ja auch WLAN Steckdosen mit Homekit-Anbindung kaufen.
    Vielen Dank in Voraus.
    Raspberry Pi 2 Model B (Homebridge)
    BroadLink - RM4 Pro, IR und HF mit (Sensor Accessory HTS2 - Temperatur & Feuchtigkeitsmessung)
    Philips HUE + TV
    iPhone 11 Pro
    iPad
