Bei mir war es mit der ersten kamera in den 2 Tagen als sie funktionierte gerade eher andersrum. Solange ich daheim war funktionierte sie größtenteils, bis ich das erste mal mit dem iphone außer haus war. Da hatte ich dann das erste mal bemerkt, dass die kamera über honekit nicht mehr erreichbar war.
Beiträge von Kohle_81
Ich habe diesen hier bestellt:
AVM FRITZ!WLAN Repeater 310 (300 Mbit/s, WPS), weiß, deutschsprachige Version https://www.amazon.de/dp/B009C…EDE4M?tag=hktips-forum-21
War in 2 min. eingerichtet. Mit WPS angelernt und der Repeater übernimmt den Namen der bestehenden SSID.
Die Kamera musste ich dann danach wie oben beschrieben nochmals ans neue Netzwerk einbinden. Seit dem wie gesagt bisher keine Probleme mehr.
Seit ich am samstag meinen fritz repeater nahe der Kamera in Betrieb genommen habe, läuft alles stabil. Habe seit 3 Tagen immer nach wenigen Sekunden Aktualisierung in der Home App gleich das live-Bild.
Allmählich glaube ich, dass es wirklich das WLAN-Signal bzw. dessen Stärke sein könnte......
Dafür müsstes du dann aber auf sämtliche Geo Funktionen beim erstellen von Auslösern verzichten da diese nicht durch den Dummy Switch ausgehebelt werden würden.
Das könnte funktionieren wenn man seine Anwesenheit über das People Plugin only steuert.
Oder ein Babysitter iPhone anschaffen
Oder du bindest ein evtl. vorhandenes ipad mit dem people plugin ein, um eine anwesenheit zu simulieren....
Cool wäre es, wenn es und gelingen würde, die ultimative app zu entwickeln, sodass alle regeln, bedingungen und plugins laufen würden.
Ich denke anregungen und ideen würden wir hier zu genüge haben.
Aber zunächst wie Nastra schon schrieb finde ich es super, dass jetzt naofireblade und @grover hier ein offenes ohr für die community haben, was sicherlich nicht immer ganz einfach ist - jeder hat ganz individuelle vorstellungen und wünsche ??
schön dass du dich hier meldest. Aktuell nutze ich dein plugin „noch“ nicht, könnte aber demnächst soweit kommen. Es ist halt schon bequem, aus der app heraus einen schalter erzeugen zu können.
Was genau meinst du mit „Auswertung von logischen Begriffen“?
Und was ist Homeassistent, sagt mir so erst mal nichts..... ?
Hmm... Commit vor 1h, vor 39min hast Du geschrieben... Bist Du naofireblade?
In jedem Fall: Danke!
?? nein leider ist es mir nicht gegönnt, mich im erstellen von plugins austoben zu dürfen mangels kenntnisse.
Ich hab zufällig abgefragt, ob es was neues gibt ?
https://github.com/naofireblad…ons/blob/master/README.md
Wenn ich dies richtig verstanden habe, wird die aktuelle Jahreszeit ausgegeben bzw. angezeigt.
Du hattest glaub Bedarf an so einem Thema?
Ich konnte es noch nicht testen....
Da wäre jetzt natürlich ne „günstige“ Kamera mit Erkennung ob Tier oder Mensch nicht schlecht. Da man aber vermutlich mehr als einen Bewegungssensor benötigt, es recht kostspielig wird.....
Das meinte ich doch
du hast ja geschrieben deine Kamera war nichts erreichbar. War sie komplett getrennt oder was genau ist passiert nachdem du den repeater installiert hast.Ich weiß nur nicht was diese Option bewirken soll wenn die Kamera schon eingebunden Ist.
Ah ok ? ? ich bekam über home app die meldung „nicht erreichbar“ und in der security app erschien die meldung unten am display mit orangenem hintergrund, dass keine verbindung möglich sei. Ich konnte anklicken und es wurden versuche gestartet, eine verbindung herzustellen, blieben jedoch erfolglos.
Ich hatte hier dann an dieser stelle schon wieder mit dem schlimmsten gerechnet. Da wir heute mittag aber noch in wenigen minuten gäste erwarteten und ich nicht die ganzen stunden abgelenkt sein wollte startete den oben genannten versuch - bis jetzt läufts
Nein ich bin über links oben auf einstellungen - Haus steuern - bei Eigene Räume: Haustüre(bei mir so) - Meine Geräte: Presence - Netzwerk konfigurieren.
Dann begann die Suche, erst erfolglos und die qr-karte hat es dann gerichtet
Ja nur was genau will die Kamera dann machen wenn ich auf diesen Punkt drücke und den QR Code davor halte?
Das ist mir nicht klar was da passieren soll.
Hat das hier jemand sonst noch gemacht?
Jetzt ist eh dunkel und da liest sie die codes ja nicht mehr
ich habe heute noch einen zusätzlichen avm fritz reprater in der nähe der cam angebracht. Kaum installiert war die Kamers nicht mehr erreichar.
Darauf hin habe ich mit der qr-code karte die cam zum blinken gebracht und neu mit dem netzwerk verbunden.
Das Bild ist komplett ohne verzögerung im life-modus. Das war aber vorher schon so.
Ich hoffe jetzt durch den repeater evtl. weniger ausfälle zu bekommen.
Kurzer Zwischenbericht:
Kamera läuft in der security app stabil.
In HomeKit ist sie immer mal wieder nicht erreichbar. Nach kurzer Zeit steht die Verbindung dann wieder..... noch nicht 100%ig, ich bin immer noch skeptisch ?
Ja meine ist auch wieder in HomeKit drin.
Gleich zu Beginn war die Kamera über die security app nicht erreichbar und ich befürchtete schon das schlimmste.... dann erschien die meldung, dass gerade das firmware-update läuft.
Kurze Zeit später wurde mir aus der app heraus die HK-Integration durchzuführen.
So, habe vorhin die neue Kamara montiert und in Betrieb genommen. So weit, so gut, läuft alles erst mal wie es soll.
Witzig war, kaum 10 min. nachdem die neue Kamera online ging habe ich vom support bzgl. der ersten Kamera eine Mail erhalten, man wolle mir einen neuen QR-Code zusenden. Zu spät ??
Ich will gar nicht mehr in die hone app schauen, da ich immer mit nem ausfall rechne.
Ich werde wieder berichten, wenn es etwas neues gibt.....
Ich habe genau auf der Innenseite gegenüber der Cam (ca. 1 Meter entfernt von der Kamera) einen dLan-Adapter hingehängt, der der Cam das Wlan gibt. Sonst lasse ich kein Gerät in dieses separate Wlan. Außer später mal den Türöffner und den Garagenantrieb
Aber Deine 70% sollten reichen denke ich. Wie misst Du das denn?
nur grob geschätzt, über die anzeige des iphobes mittels anzeige des wlan -signals
So generell mal in die Runde gefragt, habt ihr draußen volle WLAN-Signalstärke? Ich habe so 65%-70 %.
Müsste aber dennoch eine gute Verindubg gewährleisten, oder?
Die Pop Schalter sehen auch sehr gut aus, aber nach anfänglicher euphorie hat sich im alltag herausgestellt das diese zu langsam sind und teilweise 4 Sek verzögerung haben.
Ok, 4 Sekunden sind echt übel. Ich habe bisher 3 pops in verwendung und bin zwischen 1 und 2 sekunden verzögerung.... ist noch akzeptabel.
Wie viele bridges hattest du?
Ich habe noch die ältere version von telegram laufen.
Wie erstellst du mehrere schalter für nachrichten? Das ging ja mit urgency, wie ist das jetzt geregelt?
Durch die verschiedenen Namen innerhalb der platform?
