[email protected] ist jetzt auch für stretch !!
mal noch ne blöde frage: woher weiß ich denn, welches system, also stretch oder Jessie etc., bei mir läuft und was heißt das genau???
Alles anzeigenKohle_81 ist der shop denn seriös? mir gefallen die zahlungsmöglichkeiten nicht...
ok...habs befürchtet... https://www.mydealz.de/diskuss…und-jbonline-shop-1079525
und wo bleibt denn endlich den HK Support von denen....?
sorry Männer, war keine Absicht...
Aber schön dass wir und alle glücklich gemacht haben.
Jetzt hab ich dich auch mal gekriegt. Sonst ist ja meistens Nastra dafür verantwortlich.
Netatmo Presence für 219 €.
Gerade gab es vor einigen Minuten für primemember 284 € und 20 %, da hab ich zugeschlagen.
Oder hier für 190€ :
Gibt ja heute viele Schnäppchen siehe Mydealz, erwähnenswert sich sicherlich die zwei Hue Motion für 49 €.
danke für den tipp, da hab ich gleich mal zugeschlagen ?
Techik ja, aber bei Heizung und Sanitär steig ich aus ?
Definition Brennwerttheme ist mir nicht bekannt.
Ist halt mit Heizöl, Brenner und speist damit die Heizkörper....
Eine von Viessmann.
Hat jemand Erfahrung wie genau die Temperatur Sensoren sind? Habe jetzt zwei im Einsatz. Mein Heizkörper Thermostat zeigt 23°C an und der Xiaomi zeigt 26°C an und ist am anderen Ende des Raumes angebracht. Allerdings habe ich auch ein Offset definiert, aber scheinbar falsch wenn der Xiaomi einigermaßen richtig misst.
ich habe die termperatur-sensoren einige zeit getestet. Habe im gäste-wc eine temperatur-messung über das tado-heizkörperthermostat mit offset.
Habe dann den Xiaomi Sensor und direkt daneben einen nicht smarten digitalen Temperatursensor.
Tado misst direkt am Heizkörper und liegt wenn geheizt wird schon auch mal daneben um + 1 Grad.
Der Xiaomi Sensor und der andere Digitale zeigen immer bis auf +/- 0,1 , 0,2 Grad die gleiche Temperatur an.
Von dem her gehe ich davon aus, dass die Sensoren richtig messen und ich diese uneingeschränkt empfehlen kann.
Die Luftfeuchtigkeit wird noch ausgegeben und über die eve-app kann der Luftdruck noch gemessen werden.
Meinst du dieses plugin?
Hört sich zumindest so an.
Hat jemand dieses plug schon im Einsatz?
Also ich hab den Xiaomi jetzt seit gestern Abend im Einsatz und er funktioniert tadellos.
Von der Optik finde ich ihn sogar fast schon besser als den hue, da dieser nur halb so groß ist.
läuft der xiaomi bei dir von anfang an gut oder erst seit du die duration verändert hast?
Da muss ich passen, evtl. hat sonst hier jemand ne Antwort
@Krocko
thx ?
Muss ich mir mal in ruhe anschauen
Alles anzeigenIch wüsste nichts von irgendwelchen News. Ich bin auch skeptisch, ob eine native HomeKit Integration umgesetzt wird.
Wenn du Lust auf Basteln hast, dann kannst du mittels der Sonoff Tasmota Firmware und einem HB Plugin den Schalter in HomeKit integrieren.
Ich hab mehrere Sonoff Geräte auf diese Art in HomeKit integriert. Die Geräte sind auch mit Abstand die am besten Funktionierenden. Und dank WIFI bzgl. Reichweite auch sehr gut.
Ein paar hilfreiche Links:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Homebridge
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.https://www.amazon.de/Adapter-…+3.3v&tag=hktips-forum-21
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Vielen Dank. Basteln ist bei mir so ne Sache und dann noch die benötigte Zeit ??
Aber mal schauen ??
Ich finde die Xiaomi leider ziemlich aufdringlich im Gegensatz zu den hue
Die Optik wird natürlich auch noch ne Rolle spielen, falls ich von der Leistung zufrieden bin.
Ich habe versucht einen Ikea motion mit deCONZ einzubinden. Er funktionierte 10 min. und seitdem keine Reaktion mehr.
Bisher bin ich mit dem Hue motion seit einem Jahr mehr als zufrieden. Die sind ihr Geld auf jeden Fall wert.
Aktuell warte ich auf meine Xiaomi Lieferung aus China. Ich will den Xiaomi motions eine Chance geben und dann mal schauen, ob diese an die hues hinkommen.
Die Flecken vom Junior bitte einfach wegdenken ??
Ich hoffe das Bild kann man öffnen, hatte ne Fehlermeldung beim upload vom iphone.
Es handelt sich um einen Standard-Lichtschalter der Firma Kopp, Serie „Europa““.
Ich habe mich heute mal daran versucht, den Logitech Pop auf einen Schalterrahmen zu befestigen. Hier das Ergebnis, bin eigentlich zufrieden:
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit des umgekehrten Weges, also aus IFTTT etwas in Homebridge/Homekit zu triggern?
kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist. IFTTT kann ja nicht Geräte erkennen, welche in HK eingebunden sind.
Sehr gut funktioniert, danke!
Kohle_81 du musst mit einem REST Client ein PUT auf http://RaspberryIP/api/APIKey/sensors/ID/ absetzten.
Im Body muss dann als JSON-Format die duration gesetzt werden:
Danke für die Antwort. Ich hab leider immer noch nicht begriffen, woher ich so nen client bekomme und woher ich die api/id oder halt sämtliche Daten des Sensors herbekomme....
