Beiträge von Kohle_81
noch nicht, vielleicht kommt ja noch was
Also noch generell keine Gesichtserkennung?
Hat die Presence denn auch eine Gesichtserkennung? Und wenn ja, könnte hiermit eine Art Auslöser definiert werden, falls ein Gesicht erkannt wird?
Für Alexa gibt es die Funktion bereits, Hokekit soll anscheinend folgen:
Kann dazu leider nichts berichten. Aktuell nutze ich noch die hue-bridge und hab nur xiaomi über deCONZ eingebunden....
Ich hatte mal gelesen, zumindest bei IKEA tradfri, dass es noch weitere Befehle benötigt. Aber laut dieser Aktivierungsoption wird es einem so suggeriert ???
Oder gilt OTA nur für Dresden, Hue, welche auch sonst per Device gesucht werden können?
das raspiBackup Script sichrt die komplette SD-Karte in ein Image auf den USB-Stick.
Das Image kann mit Win32DiskImager auf eine andere SD-Karte geschrieben werden und damit den RasPi starten.
"hbridge_new.sh backup" sichert den Ordner hombridge in eine tar.gz Datei, welche man aber manuell auf einen Stick kopieren muss.
das heißt wenn ich mit hbridge_new.sh backup die datei auf dem raspi bzw. der sd-karte gesichert habe stecke ich diese karte z.b. einmalig in den mac und kopiere mir die datei als sicherung rüber.
Dann könnte man die sd-karte neu formatieren und dein image aufspielen. In anschluss müsste dann der extern gesicherte homebridge-ordner wieder auf die sd-karte kopiert werden.
Mit welchen Schritten würde das genau gehen?
Gibt es hierzu Neuigkeiten? Ich wäre schon über ifttt-Anbindung froh.
Hab im Wohnzimmer nen schicken wlan-schalter von itead über ewelink steuerbar, alexa geht auch schon. Einzig homekit oder auch homebridge zur zeit noch nicht möglich.
Noch besser ist direkt das Image von det zu benutzen. Da ist alles fix und fertig du musst nur noch deine Plugins Installiren und deine Config einfügen.
Davor sollte dann noch der homebridge-ordner gespeichert werden auf nen usb-stick, oder?
Den kann man dann nach aufspielen des images wieder mit dem backup-tool von det kopieren.
So hätte ich das zumindest verstanden oder liege ich mal wieder falsch? ??? wär ja nicht das erste mal....
mit welchen befehlen installiere ich exakt [email protected]. und [email protected]?
aktuell läuft bei mir [email protected], [email protected] und [email protected] - allerdings stürzt homebridge nach einigen minuten regelmäßig ab, so das ich es immer wieder neu starten muß. momentan also absolute unzuverlässig und unbrauchbar.
wenn ich diesen thread hier verfolge, stelle ich fest, dass viele hier die verschiedensten kombinationen von node und npm benutzen und einige ähnliche stabilitätsprobleme wie ich haben.
nach mehreren tagen lesen und ausprobieren, habe ich immer noch nur eine sporadisch funktionierende homebridge.
Ich habe die Vermutung das die exakte Kombination der richtigen Versionsnummern der Schlüssel zu einer stabilen Lösung sind.
Vielleicht kann mir und anderen hier mit der aktuelle stabilsten Versionskombination sowie den Befehlen wie man diese am optimalsten installiert geholfen werden?
vg,
jo
ich kann dir nach meinen versuchen, node, npm und homebridge jeweils vernünftig zu installieren bzw. upzudaten nur das tool von det empfehlen.
Du findest dieses unter anleitungen in der homebridge-kategorie.
Einfach der Anleitung mal stupide folgen aus dem ssh terminal heraus.
Hat zufällig jemand sich die Make 05/2017, S. 102 geholt?
nein, aber gehts hier um die gesichtserkennung auf dem pi?
Wenns interessant ist würd ich die 9€ vielleicht noch ausgeben. Dann kannst ne Kopie haben ?
Haha das ist immer am besten. Also meine Freundin würde mich töten da versteht so gar keinen Spaß
Das ändert sich dann nach der Hochzeit und mit Kinder ???
Werd ich dann vielleicht noch heut Nacht wieder testen, wenn alle schlafen ?
Hast du mal mit diesem Befehl homebridge gestartet:
sudo /etc/init.d/homebridge start
Dafür nutze ich die Sensoren von Xiaomi. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden beide Werte separat ausgewiesen.
Ich habe mich gerade noch mit dem Thema Fake Buttons beschäftigt und bin mal auf folgende 3 plugins gekommen:
homebridge-delay-switch
homebridge-fakebulb
homebridge-dummyswitch
Alle plugins erfüllen nur den Zweck, einen Button in Homekit anzeigen zu lassen, welcher zunächst ohne Funktion ist. Die Buttons oder Schalter können in Automationen eingebunden werden.
fakebulb bildet einen Button als Lampe ab.
dummyswitch bildet einen Button als Schalter ab.
delay-switch bildet einen Button als Schalter ab, welcher sich nach einer einstellbaren Zeit wieder deaktiviert.
Ich habe z.B. vor, den dummyswitch als An und Aus -Schalter für meine künftige Alarmanlage zu verwenden. Ist der Schalter auf aus, soll dies bedeutet, dass kein Alarm ausgelöst werden soll. Ist der Schalter auf an, so ist die Alarmanlage scharf und würde je nachAutomation Alarm auslösen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, welche einfache Art es für mich, aber insbesondere für meine Frau und meine Kinder gibt, die Alarmanlage automatisch zu aktivieren und vor allem wenn man nach Hause kommt, zu deaktivieren.
Demnächst will ich mir ein smartes Türschloss , evtl. von Danalock, zulegen. Wenn dieses dann Homefit-kompatibel ist stelle ich mir eine Automation vor, dass wenn mit dem Türschloss geöffnet wurde, die Alarmanlage deaktiviert werden soll oder durch sonst einen Status. Hier werde ich solche fake-buttons verwenden.
Alle drei plugins laufen in der aktuellsten Version ohne Fehlermeldung durch.
Dann warte ich wohl noch ein wenig, bis es dann völlig klar ist. Wenns mir auch schwer fällt. ?
Wenn ich mir das aktuell verfügbare v3 jetzt schon kaufe wird es nur noch ein update geben müssen, um das Ganze in Homekit zu integrieren, oder?
