Das einfachste wäre der separate Raum, hatte ich auch schon so umgesetzt. Ganz zufrieden war ich dann noch nicht.
Eril hat mir folgenden Link geschickt:
Ist diese blacklist für die config oder wie soll ich dies verstehen?
Ih habe mir gerade vorhin das IFTTT-plugin installiert und es läuft soweit.
Aktuell sieht meine config zu tado wie folgt aus:
"platform": "IFTTT",
"name": "IFTTT",
"makerkey": "",
"accessories": [{
"name": "tado",
"buttons": [{
"caption": "Heizungsmodus",
"triggerOff": "AutoModusoff",
"triggerOn": "Automodus_on"
Wenn ich es richtig versanden habe, kann ich unter dem Accessoires tado nun beliebig viele Buttons einfügen.
Ich schaffe es momentan nicht mit den blöden klammern, zum einen einen zweiten Button zuzufügen und auch ein zweites Accessoires wird mir in json Validator immer abgewiesen.
Wie müsste ich die Zeilen denn setzen?
Ja ich nutze die native Bridge noch, muss sagen das ist eine der wenigen Sachen wo ich mal keine Probleme bis jetzt mit hatte. Das einzige was mir halt fehlt ist der Automodus, aber da habe ich über IFTTT mir einen Workaround gebaut.
Nachdem ich die tado-bridge aus homefit gelöscht habe und die Bridge resettet habe läuft diese einwandfrei durch.
Wie hast du denn deinen "Workaround" mit IFTTT hinbekommen? Ich will, dass wenn meine Fensterkontakte geöffnet sind, die Heizung ausgeschalten wird. Wenn ich dann über das plugin IFTTT in den Auto Modus wechseln lassen will reagiert zwar der Befehl über Homebridge, jedoch verändert sich der manuelle Modus bei Tado nicht (egal ob ich bis user ändert oder bis zur nächsten automatischen Änderung eingestellt habe).
Ich habe die komplette exclude Zeile eingefügt, hat wunderbar geklappt. Alle Philips sind weg.
Allerdings wurde mir dann der Temperatursensor von Xiaomi auch nicht mehr angezeigt, sodass ich "ZLLTemperature" wieder gelöscht habe. Jetzt wird mir der Xiaomi Temperatursensor zwar wieder angezeigt, allerdings auch der Sensor vom HueMotion.
Gibt es hier nochmals eine Möglichkeit, den Hü Motion separat auszuklammern?
Vielen Dank, auf der Seite und auf nachstehender war ich bereits:
https://github.com/ebaauw/home…-hue/wiki/Getting-Started
Ich habe für mein Thema noch nicht die Lösung entdeckt. Ich musste im hue-plugin in der config sensors wieder auf true stellen, damit die xiaomi sensoren angezeigt werden. Jetzt werden mir leider auch die hue switches und motion sensor wieder angezeigt.
Gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn ich z.b.
CLIPGenericFlag=false
CLIPPresence=false
oder die beiden Begriffe in exlude mit einfüge, dass am Schluss nur noch die Xiaomi Sensoren angezeigt werden?
Inzwischen sind die Xiaomi Kontakt- und Temperatursensoren bei mir am laufen. Hindernis war die ältere Hue-Pluginversion. Um dieses auf die neueste Version zu bringen war ein Update der homebridge auf mindestens .29 notwendig.
Was mich jetzt noch stört sind die doppelten Schalter der Hue Switch Dimmer und des Hue Motion Sensors.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man in der config über „excluded“ einzelne Schalter ausblenden kann.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
Genial die Idee ?
Muss ich auch mal testen, das hat mich beim Pop noch gestört, dass ich für ein/aus bereits zwei Varianten „verschwenden“ musste.
Sensor auf true gesetzt, homebridge läuft jetzt nicht mehr. Hier mal das live-log:
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:09] [Harmony Hub] Found activities:
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: Samsung
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: Radio
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: Receiver
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: Fernsehen
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: PowerOff
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: NickiRadio
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: MacMini
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: CD-Player
Nov 02 21:16:09 raspberrypi homebridge[1335]: Heimkino
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] meethue portal: communication error ETIMEDOUT
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: warning: api version 1.0.4
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: deCONZ bridge v2.4.82, api v1.0.4
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] Philips hue: warning: api version 1.21.0
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] Philips hue: BSB002 bridge v1709131301, api v1.21.0
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: /sensors/1: warning: ignoring unknown sensor type {"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f6084bdddae24efd5c8b566458182daf","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"OpenClose 1","state":{"lastupdated":"2017-11-02T10:31:08","open":true},"swversion":"3000-0001","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:01:ab:39:95-01-0006"}
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: /sensors/2: warning: unknown ZHATemperature sensor {"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"af68facc74a3ee8248f50591657715c0","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temperature 2","state":{"lastupdated":"2017-11-02T16:20:15","temperature":2218},"swversion":"3000-0001","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:ab:29:9f-01-0402"}
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: /sensors/3: warning: ignoring unknown sensor type {"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"af68facc74a3ee8248f50591657715c0","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Humidity 3","state":{"humidity":6023,"lastupdated":"2017-11-02T16:20:15"},"swversion":"3000-0001","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:ab:29:9f-01-0405"}
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: /sensors/4: warning: ignoring unknown sensor type {"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"af68facc74a3ee8248f50591657715c0","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Pressure 4","state":{"lastupdated":"2017-11-02T15:26:33","pressure":937},"swversion":"3000-0001","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:ab:29:9f-01-0403"}
Nov 02 21:16:11 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:11] [Hue] deCONZ-GW: 3 accessories
Nov 02 21:16:12 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:12] [Hue] Philips hue: 9 accessories
Nov 02 21:16:12 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:12] [Hue] Initializing platform accessory 'deCONZ-GW'...
Nov 02 21:16:12 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:12] [Hue] deCONZ-GW: 2 services
Nov 02 21:16:12 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:12] [Hue] Initializing platform accessory 'OpenClose 1'...
Nov 02 21:16:12 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:12] [Hue] Initializing platform accessory 'Temperature 2'...
Nov 02 21:16:12 raspberrypi homebridge[1335]: [2017-11-2 21:16:12] [Hue] Cannot read property 'UUID' of undefined
Jemand eine Idee?
thx @all
Werd ich nachher gleich probieren
Nein, in Homekit wird mir nichts angezeigt. Habe den Raspi neu gestartet, in der GUI werden die Sensoren angezeigt, nicht aber in homekit.
Könnte es an der config liegen?
Müsste ich bei sensors“true eintragen?
"platform": "Hue",
"name": "Hue",
"users": {
"001788FFFE28C123": "flg9iqP3ypcp-COBeBWjxnxiiMpA1YvgR25R0cge",
"00212EFFFF013DCE": "747C417170"
"lights": true,
"philipslights": false,
"sensors": false,
"excludeSensorTypes": [
"Daylight",
"CLIP",
"Geofence"
@Krocko
Ich habe versucht über das web interface die Sensoren einzubinden. Es erscheint jedoch kein neues Gerät.
Mit GUI meinst du die Software auf der RasPi Oberfläche? Da muss ich dann nachher schauen.....
Was mache ich, wenn dort was angezeigt wird?
Habe heute meine door/windows und temperatur-sensoren bekommen.
Trotz Knöpchen drücken und Netzwerk öffnen werden die Sensoren mehrmals nicht erkannt. Was gibt es sonst noch zu beachten?
Man kann doch auch mit deCONZ die Firmware der Birnen Updaten. Wüsste erstmal keinen Grund für die Trandfri Bridge.
wie funktioniert das update über deconz? Ist das selbsterklärend oder muss was installiert werden?
Ups, in freiburg keine verfügbar und sindelfingen wird mal 1 angezeigt....
Das wäre natürlich ein angebot. Wäre halt nummer sicher in frankfurt mit dieser anzahl....
Wie würden wir es machen, den Betrag + Versandkosten per paypal an dich im Vorfeld überweisen? Dann hättest kein Risiko....
Meine Frau will am Freitag zu IKEA fahren. Soll ich dir nach einem gateway schauen? Ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, einfach mal eines zu erwerben. Nur um dann auf jeden Fall alle tradfri auf das aktuellste firmware zu bringen. Bei den preisen von ikea könnte sich dies dauerhaft schon mal lohnen ?
Ich musste jetzt auch 2 wochen auf die ikea online-bestellung warten. Morgen soll das paket kommen.
Werd ich machen, falls es funktioniert bzw. dann auch noch etwas gleich sieht.
Hat eigentlich jemand mal versucht, den Osram Switch einzubinden?
Der kommt mit 4 Tasten jeweils mit 2 Funktionen ( lang, kurz) programmierbar daher mit den Maßen 6,4 x 6,4 cm x 1,8 daher...
Das sieht doch gut aus ?
Ich bin gerade an einer ähnlichen Lösung dran. Ich habe mir von Kopp folgenden Rahmen bestellt:
Kopp Abdeckrahmen 2-F Don Arktis Weiss https://www.amazon.de/dp/B0002…NNNJJ?tag=hktips-forum-21
Der hat Innenmaße 59 mm x 59 mm.
Eventuell gelingt es mir dann, wenn ich die Stromkabel überbrücke den Logitech Pop in den Rahmen zu integrieren. Der eine mm müsste da vielleicht mit ein wenig Spielraum und Glück machbar sein, da der Pop ja 60 mm x 60 mm hat.
Wenn dies nicht funktionieren sollte werde ich deine Variante umsetzen mit folgendem Rahmen, auch von Kopp:
Kopp 402129062 Athenis Abdeckrahmen, 1-fach https://www.amazon.de/dp/B00BC…18E2Q?tag=hktips-forum-21
Der hat innere Maße mit 55,9 mm x 55,9 mm und der Pop überdeckt alles.
