Beiträge von Kohle_81
    Ich hatte ja weiter oben berichtet, was ich vorhabe. Jetzt stehe ich aber doch auf dem Schlauch, wie das gehen soll. Ich müsste ein Wenn Dann schaffen, dh wenn das Fenster auf ist, dann soll die Haube sich nicht einschalten lassen. Ich nutze aktuell die Home App und Controller. Sorry wg OT - aber hat jemand nen Tip, wie ich das anstellen kann? Gern auch per PN.
    Danke 🙏🏼
    Das Problem wird sein, dass eine manuelle Auslösung der Haube diese immer aktivieren wird. Genauso ein direktes Anschalten über die Home App.
    Du könntest hier höchstens mit folgender Automation gegensteuern:
    Wenn Haube angeschalten wird, dann Schalte Haube, unter der Bedingung, dass ein Fenster offen ist.
    Zu dieser Childbridge mal ne Frage: Wenn ich einzelne Plugins bereits separat in mehreren Instanzen ( mehrere homebridge-bridges) voneinander getrennt habe, erreiche ich doch genau diesen Effekt, oder?
    Die anderen bridges laufen weiter und durch das Separieren dürfte sich die Geschwindigkeit auch nicht verschlechtern. Wobei ich durch mehrere Plugins auch nie etwas wegen Verzögerungen beobachtet hätte - außer beim restart einzelner Instanzen ist dieser dann natürlich deutlich schneller, aber das Ziel sollte ja sein, dass restarts im besten nur manuell ausgeführt werden......
    AndreJan90
    Vielen Dank für die Info.
    Das funktioniert prinzipiell. Jedoch soll eine Szene in einem gewissen Bereich geschalten werden. Und eine andere in einem anderen Wertebereich. Und da der Verbrauch sich stetig verändert, hat das zur Folge, dass die Szene (gefühlt jede Sekunde) hintereinander andauernd ausgeführt wird.
    Mach mal ein Beispiel mit der Bedingung. Du kannst das Auslösen noch zusätzlich eingrenzen, indem du sagst, Auslösen nur, wenn Bereich ungleich x-y
    Hmmh, hast du die Automation direkt in home+ erstellt?
    Ich erstelle Automationen aus Apples Home heraus. Da Home jedoch als Auslöser Luftfeuchtigkeit oder ähnliche Werte nicht möglich macht, nehme ich als Auslöser z.B. wenn ein Kontaktsensor geöffnet wird schalte dann folgendes Gerät an.
    Dann speichern und wechseln in home+ App. Dort dann die Automation bearbeiten, Auslöser Kontaktsensor löschen, Bedingungen anpassen und gut.....
    sschuste
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe schon beide Varianten versucht, mit und ohne @ davor und dann noch jeweils einmal mit diesen Gänsefüßchen und noch mit den Einzelnen Strichle.....
    Es gab ne Rückmeldung, die hab ich ganz vergessen, einzustellen 🙈
    curl -X POST "https://api.telegram.org/xxxxxxx:yyyyyyyyy/sendPhoto" -F chat_id=-22334455 -F photo="@/107.106.105.33/05afgzzujjkixxxyy/live/snapshot_720.jpg"
    Warning: setting file
    Warning: /107.106.105.33/wedgifififigigigigiggi/live/snapshot_720.jpg
    Warning: failed!
    {"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}pi@raspberrypi:~
    Habe die URL sowie die api verändert, da es ein Snapshot von meiner Außenkamera betrifft.....
    hat jemand schon mit diesem curl-Befehl Erfahrung und weiß, ob man statt einer lokalen Datei auch eine url angeben kann?
    Ich bekomme es nicht hin ( natürlich verwende ich meinen persönlichen Bot und Chat-ID dafür).
    curl -X  POST "https://api.telegram.org/bot123456:abcde1234ABCDE/sendPhoto" -F chat_id=-4194264 -F photo="@/home/mirco/rathaus.jpg"
    Hi Leute habe mir jetzt auch den hub und ein bot gekauft bin sehr zu Frieden, läuft alles super mit dem plugin.
    Nun hätte ich Interesse an dem Temperatur Sensor. Der soll bei mir in die Garage.
    Wie sind da eure Erfahrungen?
    Hab etwas Bedenken wegen der Entfernung.
    Und laut Amazone Bewertung schneidet er ja nicht so gut ab.
    Ich hab bei mir den Temperatursensor im Wohnzimmer stehen und mein mini Hub einen Stock drüber im Schlafzimmer. Klar, ist nur eine Zimmerecke, hab da aber bei anderen bluetooth Geräten schon schlechtere Verbindungen gehabt.
    Bisher noch keinerlei Probleme und immer stabile Verbindung.
    Auch der Temperatursensor misst genau. Einzig bei der Luftfeuchtigkeit habe ich angepasst und mich einfach am Aqara Sensor orientiert ( unter der Annahme, dass der Aqara einfach richtig misst). Seitdem aber auch hier schlüssige Werte.
    Ich bin soweit zufrieden. Meistens sind bei Amazon halt echt auch Leute dabei, die nichts auf die Reihe bekommen 😝 hier Lesende natürlich ausgenommen 😜
    Gestern hat die Automation, also Fenster auf – Heizung aus, perfekt funktioniert. Heute geht es wieder überhaupt nicht. Ich bin wirklich enttäuscht
    Hmmmh, nutzt du tado denn nativ oder über die homebridge?
    Ich nutze tado über das Plugin von lukas.roegner .....
    Bei mir funktionierten die Automationen zu 99,9 % zuverlässig.
    Werden sonst Automationen zuverlässig ausgelöst? Um icloud oder ältere iOS Geräte oder Themen generell auszuschließen.
    Du kannst auch, um zu testen, in der Automation mal noch Lichter mit anschalten lassen. So siehst du, ob es an der Automation liegt oder aber vielleicht doch direkt beim tado Thermostat.
    Wäre schon, wenn es hier mehr Auswahl geben würde. Auf den ersten Blick wird kein Neutralleiter benötigt, auf den zweiten Blick ist Homekit erst noch „geplant“ und auf den dritten Blick sehe ich vermutlich wieder mal keine Lösung für Doppelschalter bzw. mit Steckdose dabei in einem Doppelrahmen.
