Beiträge von Kohle_81
    Mir selbst ist dies seit iOS 13 auch schon aufgefallen. Ich habe seit 2 Jahren Automationen, bei der Lampen nach gewisser Zeit ausgeschaltet werden sollen.
    Ab und zu passiert es, dass diese an bleiben. Hab ich erst seit iOS 13 so.
    Ein Neustart des oder der ATV‘s 4k behebt das Problem temporär wieder.
    Ist schon jemandem aufgefallen, dass der Mi Home Skill jetzt deutlich mehr Geräte an Alexa weitergibt??
    Ich sehe meine Temperatur-, Bewegungs- und Tür-/Fenstersensoren ????
    Ja das ist schon seit einigen Wochen so, aber schön zu sehen, dass weiter entwickelt wird
    Ich nutze Mehrfachsteckdosen und nen Doppelschalter von Koogeek, alles super zuverlässig in HomeKit.
    Einzig ne Lampe hat mich genervt, hier könnte aber generell auch ein schwächeres WLAN-Signal schuld gewesen sein.......
    Ansonsten bin ich echt zufrieden, auch mit der Schaltgeschwindigkeit....
    Ein ähnliches Szenario habe ich für Fenster, welche in der Heizperiode länger als 10 min. geöffnet sind.
    Sobald ein Fenster geöffnet wird, geht der schalter über das automation-switch-plugin auf an und nach 10 min. meckert Alexa, dass noch Fenster geöffnet sind und wir erhalten ne push-meldung über pushover......
    Über Kurzbefehle kann man solche Szenarien auch gut spielen, nur die Endlosschleife fehlt hier noch, sehe ich genau so
    Achso, das geht zusätzlich? Also parallel zum TV-Gerät? Das könnte man dann ja praktisch in Standard-Zimmer verstecken, oder geht das nicht?
    Welche Option wäre das?
    Ist der TV-Modus bei deinem TV-Gerät nicht die Hauptaktion?
    Ich habe die Aktion „FireTV“ bei mir als Hauptaktion eingestellt, hier wird der TV angeschalten und der FireTV.
    Wenn ich nun eine andere Aktion über den TV Modus starte, wird mir zuerst die Aktion FireTV gestartet, dann wird die gewünschte Aktion aktiviert und dann FireTV logischerweise wieder beendet.
    In der config musst du einfach die Zeile mit "publishSwitchActivitiesAsIndividualAccessories": true,
    einfügen oder von false auf true stellen.
    Nach nem Neustart der homebridge hast du dann beides drin.
    Nastra bzw. @all
    Wenn jemand am Limit der Szenen oder Automationen ist habe ich evtl. folgende Alternative mit den Kurzbefehlen:
    Wenn ein Lichtschalter jeweils beim betätigen das Licht an oder aus schalten soll, wurden bisher 2 Automationen je nach Zustand des Gerätes als Bedingung benötigt.
    Ich habe gerade versucht, dies in einer Regel mit Kurzbefehlen hinzubekommen und es funktioniert:
    Je nach Zustand wird bei einmaligem Drücken ein oder ausgeschaltet.
    Was ich für mich noch nicht sortieren konnte, werden die Kurzbefehle auch in der cloud in der Steuerzentrale synchronisiert? Sodass diese Automation auch ohne iPhone ausgeführt wird, oder wie verhält sich das denn mit in HomeKit eingebundenen Kurzbefehlen?
    schalten tun auch nicht alle entweder zwei an/aus oder vier an/aus
    echt komisch...... in der Hue App haben alle Lampen schon einen eigenen Namen erhalten? Dürfte zwar kein Problem darstellen, aber so siehst du schnell, welche Lampe reagiert. Hast die Lampen auch schon mal Stromkosten gemacht?
    Hast du die homebridge neu gestartet?
    Evtl. hilft es, die Hue Bridge mal auszustecken und neu zu starten, dann die homebridge neu starten und schauen, was passiert.
    Wenn das nichts hilft und die logs sauber sind, evtl. mal die Ikea-Lampen stromlos schalten und gleich danach wieder Strom geben. Hat bei mir manches Stocken auch schon mal behoben.....
    Auf den ersten Blick ist in der Zeile mit „users“ das Komma nicht nach der Klammer, sondern innerhalb nach dem „Passwort“.....
    smartHansen
    Ich habe gestern dein Tipp umgesetzt und mein iPhone komplett zurückgesetzt.
    Heute nach den ersten Versuchen mit Home scheint erst mal alles wieder in Ordnung zu sein ??
    Das Einspielen des Backups hat zwar eine Ewigkeit gedauert und dann hat sich erst mal die icloud synchronisierung mit homekit aufgehangen. Ich habe mich dann nochmals von der cloud abgemeldet und neu angemeldet. Danach hat sich die Home neu aufgestellt.
    Gut, es kamen dann wieder das bereits erste gelöschte danalock und die tado-bridge wieder als Geister Geräte hinzu, einige Schalter wurden auf einmal als Favoriten angezeigt und 5 gelöschte Automationen sind wieder vorhanden, aber sonst sieht alles sehr gut aus -habe mit mehr gerechnet ?
    Mittlerweile ist man ja schmerzfrei, aber danke nochmals für deinen Tipp ?
