Beiträge von Kohle_81
    Ich greife das Thema nochmals auf... :)
    Kennt jemand eine Möglichkeit "Homekit-Daten" und Uhrzeit an die Decke zu projezieren?
    Dolch einen Projektor, welcher nur diese Funktion hat, gibt es glaube ich nicht.
    Was evtl. möglich wäre, am Mac die Home App öffnen und dann über Airplay an nen Beamer mit Airplay übergeben.
    Ob sich das Ganze auch per Siri oder Homekit realisieren lässt, wüsste ich gerade nicht wie......
    Evtl. über Kurzbefehle????
    Nutze ich für Automationen mit Bedingungen. Hier empfinde ich die Erstellung von Automationen am einfachsten.....
    Zur Optimierung würde ich dann eine erstellte Automation in Controller weiter bearbeiten, da manchmal nicht alle Möglichkeiten der Bedingungen in home 3 möglich sein könnten
    @m4d-maNu
    Seitdem ich bei node immer mit der lts version mitgehe habe ich keinerlei Probleme mehr.
    Ich verwende hierzu das tool von det
    Ich gebe letztenendes nur folgenden Befehl ein:
    hbridge_new.sh update node 10.16.0
    Und schon gehts los und in gefühlten 3 min. läuft alles wieder. Nicht einmal ein npm rebuild war seitdem notwendig.
    Das tool beendet automatisch jede Instanz (Service), installiert oder aktualisiert das Programm „n“, installiert dann die gewünschte node version inkl. npm und startet danach alle Instanzen wieder.
    Das wars! Kann ich nur empfehlen und immer wieder Danke an det hier sagen, der das tool bereit stellt, plegt und weiterentwickelt ?
    Bei mir läuft monatelang alles weiterhin perfekt mit dem mi-aqara plugin von YingYang.....
    Was mir heute zum zweiten Mal aufgefallen ist, ist folgendes Szenario:
    Ich verwende einen Aqara Wassersensor im Heizraum, da hier ein Eimer mit „Restwasser“ voll läuft und hier werde ich dann über pushover-plugin benachrichtigt.
    Heute früh war der Eimer wieder voll und der Wassersensor hat auch ausgelöst, sowohl in der Mi Home App, als auch in HomeKit. Pushover wurde per HomeKit aktiviert.
    Nachdem ich dann aber nach dem Aufstehen den aktuellen Status des Wassermelders in HomeKit angeschaut habe, zeigte dieser „kein Leck“ an, war also bereits wieder deaktiviert.
    Der Sensor liegt aber noch im Wasser und in der Mi Home App wird dieser auch als „On“, also wasserleck vorhanden, angezeigt.
    Hat jemand auch diese Eigenschaft?
    Oder nutzt überhaupt noch jemand dieses plugin von YingYang?
    Ich habe es bisher vermieden, zu wechseln, da die viele Automationen mit Aqara verbunden sind.
    @m4d-maNu
    Mit der oben aufgeführten Befehlszeile kannst du das plugin updaten.
    Homebridge-lib wurde davor wohl auch schon benötigt und installiert, aber halt vermutlich automatisch im Hintergrund.
    Die einzigste Änderung - so mein Verständnis - ist nun das manuelle installieren.
    Bump dependencies:
    • NodeJS v10.16.0 LTS;
    • homebridge v0.4.50;
    • deCONZ v2.5.65;
    • Hue bridge BSB002 API v1.32.0;
    • homebridge-hue-utils v2.0.23;
    • homebridge-lib v4.2.7 (as peer dependency);
    • semver v6.1.1.
    Note that homebridge-lib now needs to be installed separately:
    sudo npm -g i homebridge-lib homebridge-hue
    Wie wird denn jetzt das hue-plugin zukünftig korrekt aktualisiert?
    Genügt es, wie bisher per npm i -g homebridge-hue@latest oder soll homebridge-lib nun auch jedes Mal manuell installiert werden?
    Aktuell läuft bei mir alles, war nur so eine Frage für die zukünftige Handhabung ...
    Ich habe gerade auf die aktuellste node lts aktualisiert. Soweit läuft alles, npm wurde auf 6.9.0 hochgehoben.
    Ich wollte gerade mit dem Befehl sudo npm outdated -g abfragen und erhalte nun folgende Meldung:
    npm ERR! Cannot read property 'length' of undefined
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-09T22_19_08_459Z-debug.log
    Komisch war gerade auch, ls ich homebridge-hue aktualisiert habe, wie immer mit dem Befehl sudo npm -g i homebridge-hue@latest.
    Danach gab es Errormeldungen beim starten von Homebridge, dass kein plugin hue gefunden werden konnte.
    Ich habe dann mit folgendem Befehl nochmals installiert:
    Alles läuft jetzt wie gehabt.
    Außer bei dem Befehl mit outdated -g kommt noch derselbe Fehler.
    Ein npm rebuild hat auch nichts geholfen.
    Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir jemand den Grund dafür sagen?
    Ich stehe auf dem Schlauch....
    Ich habe gerade den neuen Skill für Alexa entdeckt.
    Endlich kann ich meine Yeelight Bedside lamp auch per Alexa steuern. Bin noch auf dem Mainland Server, da funktioniert der Yeelight Skill nicht.
    Aktuell werden bei mir nur die beiden Lampen angezeigt. Temperatur-, Kontakt-, Wassrrsensoren sind nicht drin.
    Vermutlich werden nur steuerbare Geräte angezeigt.
    Ob der Roborock wohl übergeben wird? Wäre für mich interessant zu wissen.
    Ist das Gateway irgendwo blockiert bzgl. WLAN-Einwahl? Evtl. will sich das Gateway an nem Repeater einwählen und hat keine Freigabe?
    Oder ist das 5GHz WLAN aktiviert?
    Im schlimmsten Fall hast du durch das lange drücken am Gateway dieses auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ??
    Langes Drücken, wenn man nicht sicher ist, was es bewirkt ist dann nie zu empfehlen....
    Ich würde mich über eine Rückmeldung auch freuen.
    Ich suche auch ne Möglichkeit, um Regen recht schnell erkennen zu lassen - und nicht erst, wenn die Markise schon durchnässt wäre ?
    Die Platine sieht soweit aber interessant aus.... Wenn dieses jemand mal getestet hat würde es mich auch interessieren ?
    Bei mir hat da geholfen, das Gateway einmal ausstecken - kurz warten - und wann wieder einstecken.....
