Beiträge von Sven
    Habe meine jetzt im 2. Jahr und die Einsparung ist deutlich, sogar gegenüber den vorher verbauten, rein zeitgesteuerten von Honeywell.
    ich verwende den service ifttt in verbindung mit kontakten am fenster, um das thermostat auszuschalten wenn fenster offen und sobald fenster zu wird über tado in den auto-modus getriggert.
    Wie kommst du bei tado wieder in den auto-modus? Bei mir gehen die Heizungen beim Schliessen der Fenster in manuell und Absenkung-Modus.
    Ich bin froh, dass es dieses Jahr überhaupt einigermassen störungsfrei funktioniert und das mit HomeKit und der Presence wirklich gut. Der Versuch die Circle 2 da mit reinzubringen war dann ein (kostbarer) Schock - Mistding. Jetzt zu Weihnachten hat die Telekom an der "nächsten" Ecke einen neuen Kasten gesetzt. Mal sehen, ob sich da etwas tut und zu welchem Preis. Aber die nächste Ecke ist ja auf dem Land immer noch ne Ecke entfernt 8o
    Wie oft musst du die wechseln, laden? Bei mir entwickelt sich der Room gerade zum Batteriefresser und ich überlege auch umzusteigen.
    Sven, ich habe das ATV zurückgesetzt und mittels Ipad, das als Steuerzentrale konfiguriert ist, neu eingerichtet. Die Apps kamen trotzdem automatisch wieder aufs ATV.
    Vielen Dank, habe das ATV auch komplett zurück gesetzt und neu eingerichtet und nach kurzer Zeit hatte ich dann HomeKit und alles läuft prima, sogar unter LTE :P
    Was Ich inzwischen rausgefunden habe: Von jeden aufgezeichneten Ereignis speichert Netatmo ein Bild auf ihre Server. Videos werden wohl nicht gespeichert.
    Und bei jedem Fernzugriff wird natürlich Internetvolumen verbraucht.
    Was komisch ist: Das Anschauen der gespeicherten Videos müsste ja lokal von der SD Karte erfolgen. Trotzdem war das Ende Dezember (ich war mal wieder gedrosselt) sau langsam, Live Video anschauen war aber in Ordnung...
    Ich konnte jetzt gerade erst den direkten Vergleich zwischen Presence, Welcome und Circle 2 ziehen, gerade auch bei LTE. Die Circle 2 ist ein echtes Schwarzes Loch! Konnte ich nicht länger unter LTE betreiben, während die Presence seit gut 6 Monaten problemlos mit wenig Datenvolumen ihren Dienst tut!
    So, ich habe es gelöst! In wenigen Anleitung steht, dass das Apple TV im selben WLAN sein muss, nicht im selben LAN! Also, zur Einrichtung das LAN Kabel gezogen und das ATV in das selbe WLAN eingebucht, wie das Ipad, schon funktioniert es. Nach der Einrichtung kann das WLAN am ATV wieder deaktiviert werden und mittels LAN betrieben werden.
    Habe das jetzt auch mal gemacht, leider ohne Erfolg.
    tado hat es jetzt in die App integriert :P
    Ja, genau so sah es aus, alles bis zu den Leiterbahnen freigelegt und dann - nichts. Keine Lasergravur. Bin wirklich verzweifelt! Habe auch nichts auf oder im Karton gefunden.
    Leider habe ich mit der Circle 2 keine guten Erfahrungen gemacht. Konnte weder auf der Verpackung noch auf der Kamera den HK Code finden. Während der Einrichtung über die App und Update wurde mehrfach das LTE Limit ausgeschöpft und ich musste „nachladen“. Diese Probleme und den großen Datenverkehr habe ich mit der Netatmo Presence nicht und die ist am selben Objekt verbaut. Den nicht auffindbaren HK Code finde ich sehr ärgerlich, der Datenverbrauch ist eine echte Frechheit! Das Teil ist schlicht Mist!
    wenn man nicht gerade in einem frisch gestrichenen Raum übernachten will, isses mMn. relativ Schnuppe ob nun VOC oder "nur" CO2 gemessen wird... der Home Coach hat dafür zusätzlich noch einen dB-Messer dabei.
    Etwas kurzsichtig! Es gibt ziemlich viele Umweltgifte und Ausdünstungen aus Teppich, Laminat, Parkett, Möbeln (Latex, Stoff, Leder, Pressspan). Da macht frisch gestrichen wohl am wenigsten aus.
    Ja, die 1 ist sehr träge. Habe jetzt die 3 und bin sehr zufrieden :saint:
    Mich stellt dieser Bluetooth-Kram nicht so richtig zufrieden. Ich habe hier Eve Energy von Elgato im Einsatz, und ich find die lahm. Darüber hinaus funktionieren sie mit Alexa nicht, aber das scheinen die Parce-Dinger ja auch nicht zu können :(
    Menno, ich will einfach nur einen WLAN-fähigen Lichtschalter/Dimmer haben.
    Vielleicht funktionieren die ja mit Alexa nicht, weil glücklicherweise andere die Privatsphäre höher einschätzen 8o
