Ist bei mir auch so im Flur. Habe dort 4 Lampen von IKEA und wenn sie stromlos sind (Licht-Schalter AUS), dann leuchten sie trotzdem weiter als "aktiv" in HK.
Irgendwann gehen sie dann auf "Nicht aktiv". Dauert manchmal recht lange ![]()
Bei mir auch nicht ![]()
Wenn die DreamBox "HD+ Extra Screen" kann geht es mit der "HD+ Connect-App" (gibts im App-Store) - zumindest auf iPad oder iPhone
Hier ein Auszug der Beschreibung:
ZitatAlles anzeigenMit HD+ ExtraScreen und der HD+ Connect App gehört der Streit um die Fernbedienung ab sofort der Vergangenheit an!
Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen im Bett, in der Küche oder sogar im Garten – das alles soweit das W-LAN reicht, denn Ihr TV-Signal folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Dank TV Streaming auf Smartphone oder Tablet können Sie sich frei durch das Haus bewegen.
Das Besondere: Das TV Streaming läuft in HD-Qualität! So verpassen Sie auch auf kleineren Devices dank blitzscharfer Bildqualität keine Einzelheiten. Ob Filme, Serien oder aktuelle Nachrichten, mit HD+ Connect und HD+ ExtraScreen können Sie Ihr liebstes TV-Programm nicht nur überall im Haus schauen, Sie verfügen obendrein noch über eine große Auswahl an vielen HD+ Sendern. Und noch ein Pluspunkt: Keine weitere HD+ Karte ist nötig.
Möglich wird das Streaming über HD+ ExtraScreen mit der HD+ Connect App, die Sie bequem auf Ihr Smartphone oder Tablet laden können.
Und so funktioniert’s: Spezielle Satelliten-Receiver, zum Beispiel der Humax UHD 4tune+, sind mit der neuen Funktion HD+ ExtraScreen ausgestattet. Dieses Feature baut auf dem Sat-IP Standard (auch unter den Namen SATIP oder SAT>IP bekannt) auf. Der Receiver verbindet sich mit Ihrem W-LAN-Heimnetzwerk, übersetzt das TV-Signal in IP-Informationen und verbreitet diese in Ihrem gesamten Heimnetzwerk. So können Sie Ihre liebsten HD-Programme problemlos auf dem Smartphone oder Tablet schauen, überall in Ihrem Haus.
Alles, was Sie brauchen, ist HD+ Connect und einen Satelliten-Receiver mit HD+ ExtraScreen. Erleben Sie mit HD+ Connect den Komfort von TV-Streaming!
Vorteile:
• Mobiles Fernsehen im gesamten Heimnetzwerk auf Smartphone oder Tablet
• Brillante Detailschärfe in HD- Qualität
• Keine zusätzliche HD+ Karte nötig
• auch viele HD+ Sender
• Keine zusätzliche Hardware außer Receiver mit HD+ ExtraScreen und WLAN-Router nötig
Dann musst du halt das Kabel bis zur Decke hoch, um die Wände rum und wieder runter ziehen ![]()
Hier mal eine Info über die Restriktionen von SKY und HD+ und wie man sie (mühsam) etwas umgehen kann...
Nur in den Server-Schrank stellen langt nicht. Es müssen auch die Empfänger (oder deren App) in der Lage sein einen Stream zu entschlüsseln und das kann glaube ich weder die EyeTV-App am Mac noch am Mobil-Device und auch nicht die SAT>IP-App.
Soweit ich weiß klappt das nicht. Weder Sky noch HD+ will kein verteiltes Signal auf mehreren Empfängern.
Ich nutze auch SAT>IP (TV>IP nicht zu verwechseln mit IPTV) wie Nastra, aber über eine Geniatech (früher Elgato / Eve) "NetStream 4Sat" und "NetStream Sat" ins Heimnetz gestreamt. Klappt halt nur mit den freien HD und allen SD-Sendern. Es gibt da etliche Receiver, Server und TV's am Markt, die das können (Panasonic TV's sogar als Server). Hier mal ein Beispiel eines richtigen DVB-Monsters.
Auch irgendwelche HDMI-Funklösungen greifen hier nicht. Mit viel Bastelarbeit und gehackten Systemen gibts vielleicht irgendwelche, meist instabilen, Lösungen - ist aber nix für mich. Aber mir langt es auch so
Habe an einem alten Samsung (ohne Internet) ein ATV4K hängen und empfange dort per WLAN über die EyeTV-App (Sat>IP) jedes SD TV-Programm und parallel natürlich Prime + Co. Natürlich empfangen somit auch alle Apple-Devices (iMac, MacBook, iPad, iPhone) und auch Android-Geräte das TV-Signal und das auch mobil innerhalb des WLAN's per App.
Hast du den außer dem Plugin auch FFMPEG selbst installiert?
Vielleicht liegt es ja direkt an NPM oder Node. Es steht zwar nichts in der Readme vom Plugin, aber wer weiß ...
Bei mir laufen diese Versionen
mach doch mal ein downgrade von npm und node auf meine Versionen und Versuchs dann nochmal...
Wie ich sehe läuft bei dir:
Zitat10. 2 info using [email protected]
11. 3 info using [email protected]
bist also relativ aktuell ![]()
Du hast aber immer noch keine Zugriffsrecht auf das Verzeichnis /root/.npm/_cacache/...
error fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-76884dc8': Permission denied
mach mal folgendes:
Ich hab mir letzte Woche einen S6 zugelegt, der soweit super funktioniert - allerdings habe ich ihn über die Roborock App konfiguriert und bisher keinen Weg gefunden, den Token auslesen zu können. Variante 3 läuft zwar durch, der Token ist aber definitiv falsch.
Funktioniert das nach wie vor noch und eventuell nur über die mi App? suxus, wie hast du das bei dir gemacht?
Ich habs über die V 1 gemacht und hat - wie immer - einwandfrei geklappt.
Versuchs also doch mal über V1 oder V2 - klappt bestimmt. Falls was unklar ist, Flip oder ich helfen jeweils dann gerne.
Nimm einfach einen Fake-Schalter wie z.B. hombridge-delay-switch... der kann das ![]()
Ist dann ein Schalter und ein Sensor in HB / HK. Du kannst einstellen nach welchen Zeitverlauf (in ms) nach drücken des Schalters sich der Sensor aktiviert. Übrigens sowohl Schalter als auch Sensor gehen wieder in den "Ruhezustand" über nach dem aktivieren.
Das Plugin hat das Problem, wenn es schon mal gelaufen ist, dass es dann in der config ein Device erwartet. Da du alles von Tuya aus der config geworfen hast (was ja auch richtig ist) bringt es nun die Fehlermeldung. Und wie Marco Schmidt schon sagte, Plugin auch deinstallieren. Wenn alles nicht hilft, dann auch den Ordner "accessories" im HB-Verzeichnis löschen.
Der Abend ist gerettet... ![]()
Versuch mal folgendes...
1. in der config.json bei HB ändern von: username - port - pin
2. im HB-Verzeichnis auf dem RPi den Ordner accessories und presist löschen
3. im Hauptgerät (iPhone oder iPad) die HomeBridge unter HK entfernen, dann dein "Zuhause" aus Homekit löschen, HK schließen
und die iCloud im Gerät abmelden und Gerät-Neustart
4. Nach ein paar Minuten einschalten, iCloud anmelden und Homekit öffnen und NEUES Zuhause anlegen und NEUES Gerät hinzufügen (HB)
5. Daumen drücken, dass es nun klappt.
Nachtrag:
Hab gerade gesehen, du hast schon einiges probiert, als ich noch geschrieben habe ![]()
Sollte soweit passen ![]()
Eine schöne Bereicherung sind ja auch die deutschen Sprachpakete - abweichend von denen, die als Standard per App verfügbar sind. Geht zumindest für Xiaomi Vacuum Gen1 und Sweep One (S5 / S50 / S55).... und ganz ohne gerooteten Sauger
. Weiß aber nicht ob die auch für den S5max oder S6 klappen.
Ich hab bei meinem S5 mal die Alexa-Variante gemacht und es klappt super. Aber man muß die Lautstärke in der App auf max. 50% stellen. Die WAV-Dateien sind extrem laut aufgenommen.
Wer es mal probieren will kann hier etwas darüber erfahren
P.S.: Es gibt woanders auch eine Version als R2D2 ![]()
Meine gefunden Plugs werden in HB und HK dargestellt und sind überall steuerbar - auch in Automationen usw.
Habe sonst nix gemacht, Plugin installiert, config geändert und Neustart HB.... that's ist!
Sehr merkwürdig ist es wirklich. Hatte sowas selbst noch nie. Weiß da auch nicht weiter....
Alternativ geht natürlich auch ein anderes Tuya-Plugin in HB, aber dafür wird der Geräte-Token benötigt. Weiß gerade auch nicht, wie man den rausbekommt. War damals aber schon etwas aufwändiger...
