Ach Noble ist quasi wie das Gateway so zu sagen oder?
Das muss dann quasi auf dem raspi installiert werden.
Sag ja die Anleitung sieht mir arg kompliziert aus.
Hmmm nene, die laufen ueber bluetooth, da kommste nicht ran mit zigbee. Vorteil bei denen ist halt, das Display. Dass man auch "offline" sieht was gerade der Stand der Dinge ist und nicht nur innerhalb von Apps. Nachteil, es laeuft unter noble, also nur mit node Versionen um 9.xx rum kompatibel.
Vorteil von deinen ZigBee Varianten ist, die kannst auch irgendwo verstecken und in die Ecke packen, ganz unauffaellig. Nachteil, kein Display.. ist halt am Ende ne Frage, was einem lieber ist!
DJay "ich war das niiiiicht, eeeeer hat angefangen" hahhahaa. Alles gut, danke fuers Verschieben! ✌️
Okay
Ja klar das mit dem Display wäre schon ne feine Sache.
Was ist Noble?
Auf meinem Raspi läuft momentan die Node LTS Version 12.18 müsste dann gehen oder bin ich jetzt falsch unterwegs?
DJay sorry war keine böse Absicht, aber Danke
Was willst du denn mit einem Zigbee Stick, wenn die Dinger Bluetooth LE nutzen? 😂 also die die ich gepostet hab, deine wuerden ueber Zigbee laufe ja!
Das wird wahrscheinlich eher schwierig!
War nur ne Frage die Anleitung über das Plugin sah mir ein bisschen kompliziert aus deshalb dacht ich über Conbee wäre einfacher.
Ich habe schon zwei von den die über Zigbee laufen und die Frage ist nun noch mehr von denen kaufen oder gleich die die Du gepostet hast.
Was wäre die bessere Wahl?
würde es prinzipiell auch über den Conbee gehen?
Vom Prinzip sind dies Xiaomi Bluetooth Thermometer so wie die auch nur das sie ein Display haben oder können die sonst noch was?
Japs beim scrollen über die Version-> tooltip-
Wie genau muss ich das verstehen?
Mit der Maus auf die Version, oder wie?
Danke sschuste für die Aufklärung, demnach fährt man immer am besten mit der LTS Version wenn man so wie ich Angst hat sich was kaputt zu machen 😂
Kann man irgendwie nachschauen wenn eine neue LTS Version verfügbar ist eventuell mit einem Befehl am Raspi oder geht das nur über die von dir erwähnte Seite?
https://github.com/nodejs/Release
Alles anzeigenmit n ?
da trägst du die Version ein, die du wieder haben willst ... oder mach mal n --help
ansonsten guckst du in die Installation Anleitung hier, das gibt es auch die Möglichkeit:
Version runterladen, auspacken, kopieren ...
aber wenn du eh schon drauf hast - passt das ja.
okay Danke für den Fall das es mal nicht klappen sollte
gerade auf 12.18 geupdatet. Mut zur Lücke. wenns schief geht ist das relativ einfach zu reparieren.
und wie wäre es einfach wenn es schief geht
Okay also liegt es nicht zwingend an der Node Version?
Hätte eine kurze Frage muss vor einem Node Update immer ein Backup der SD Karte gemacht werden oder kann einfach sudo n lts ausgeführt werden?
Momentan bin ich auf 12.16.3
Mach Node Update wegen dem hue Plugin gehen auf einmal meine roborocks nicht mehr...
Any ideas?
Gehen deine Robos wieder sollte auch Node Update machen wegen Hue Plugin will nur nicht das bei mir nachher auch was nicht mehr geht
Hab grad nochmal nachgedacht in der Home App kann ich es ja zwar ändern aber in der HB Geräte Übersicht bleibt es ja logischerweise so da ändert sich das ja nicht 🤦♂️
wie kann ich den löschen und was hat das für Auswirkungen?
CachedAccessories löschen.
Okay müsste ich dann auch mal versuchen.
Aber könnte man nicht einfach in der Home App den Namen anpassen das müsste doch auch gehen oder nicht?
Hab auch noch das Phänomen das der Apple TV aus ist und in Home, Eve und HB wird er mir als An angezeigt
Bei mir selbiges die Namen werden nicht nach Home übernommen
Alles anzeigenGehe in den Ordner wo das Script gespeichert wurde.
./WiFi_Check.sh
erstellt den LinkWiFi_Check.sh -? Ist Dein Freund
was willst du rausnehmen ?Den Cron Job?
mit „sudo crontab -e“ , die Zeile löschen
ja genau da ich ja wifi blockiert hab brauch ich es in dem Fall auch nicht.
Kann man die Zeile einfach löschen und den Crontab speichern und dann passt es oder muss die HB neu gestartet werden damit es umgesetzt wird?
WiFi_check: /bin/sh: 1: /usr/local/bin/WiFi_Check.sh: not found
Du startest es im cron, er findet den link in /usr/local/bin/ nicht.
hast Du es einmal manuell gestartet erst dann wird der Link angelegt.
Wie kann ich das machen?
Bin jetzt umgestiegen auf LAN, kann ich das auch irgendwie wieder rausnehmen oder kann es trotzdem laufen?
Wobei es ja nicht viel Sinn macht da ich auf LAN bin und WIFI geblockt hab.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, ich habe ein Backup gemacht und diverse Geräte sind nicht zugeordnet.
Wie muss ich vorgehen das diese Geräte zugeordnet sind und dies dann auch so bleibt?
Um das Backup wieder einzuspielen müssen die Geräte zugeordnet sein oder?
Ich habe es schon versucht diese zuzuordnen doch wenn ich nun wieder in das Backup gehe dann sind sie nicht mehr zugeordnet.
Danke
Habe das gleiche Probleme mit einem Soundtouch der ersten Generation.
Irgendeine Idee an was es liegen könnte?
Unter Linux können Programme immer nur ganz wenig, aber das Wenige können sie dann (meisten) sehr gut. Der watchdog startet den Raspi neu, und das ist alles, was er kann.
Okay dann hatte ich dies falsch interpretiert.
Wäre es dann sinnvoll diesen zu aktivieren das er dann neu startet wenn er dann mal wieder hängt?
Oder bringt das nichts wenn ich nicht weiß aus welchem Grund er hängt?
