Beiträge von DJay
    Sehr genial. Alles läuft nun einwandfrei mit meiner 2nd-Instance und auch wieder was dazu gelernt.
    Und mein Mysterium "Error: Cannot Bridge more than 149 Accessories" ist gelöst.
    Vielen, vielen Dank an Euch. Ohne Euch hätte ich das nicht so reibungslos und vor allem nicht so schnell hin bekommen.
    Mit der Community kann kein anderer Support mithalten. :love::thumbup:
    Ich weiß gar nicht, ob das geht. Eine zweite standalone-Instanz würde man so starten:
    Ich hab in der config bei der 2nd-Instance jetzt "standalone": false, und damit komm ich auf die Oberfläche von config-ui-x mit dem Port 8082 wie angegeben.
    Ich lass das erstmal so. Trotzdem danke für den Tipp. Vielleicht mach ich da später mal weiter dran.
    Bleib auch in der zweiten Instanz bei User=pi.
    Ich habe vorhin User=root auf User=pi in der Datei geändert. Danach gab es im Log Rechteprobleme und Zugriff auf etc und var irgendwas. Hab das Log leider nicht mehr.
    Muss ich wenn ich in /etc/systemd/system/homebridge-2nd-Instance.service auf den User=pi geändert habe, nochmal was neu laden?
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable homebridge-2nd-Instance.service
    sudo systemctl start homebridge-2nd-Instance.service
    Oder ist weil ich jetzt mit User=root Homebridge am laufen hatte, nun irgendwas darauf festgelegt?
    Die Verzeichnisse habe ich wie in der Anleitung angelegt, mit Transmit und als root.
    Das könnte ich doch aber eigentlich ändern, indem ich die Rechte für "Alle" auch auf schreiben setze, oder? Dann sollte es auch mit Pi klappen?
    Sooo.... Ich denke ich bin schon halbwegs erfolgreich durch mit meiner 2nd-Instance.
    Was mir aufgefallen ist...
    1) In der /etc/systemd/system/homebridge-2nd-Instance.service
    Dort habe ich jetzt wie in der Anleitung angegeben User=root. In meiner ersten Homebridge also in homebridge.service, ist das User=pi.
    Muss ich mich da jetzt mit irgendwas umstellen, oder an was denken?
    2) In der /etc/default/homebridge-2nd-Instance habe ich anstelle HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge-2nd-Instance aus meiner anderen Homebridge das-I übernommen. Also HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U Ich meine das hatte ich wegen der config-ui-x so.
    3) Beim start der 2nd-Instance werden alle vorhandenen Plugins gelandet aus der ersten Homebridge. Das soll wohl so, oder? Somit brauch ich ja keine Plugins installieren, die sind ja eh alle auf dem Pi und muss nur in der config.json der 2nd-Instance den Eintrag entsprechend hinzufügen. Korrekt?
    4) Beim Start der 2nd-Instance, sehe ich im Log folgenden Eintrag, mit dem ich nichts anfangen kann und bei der ersten Homebridge nicht angezeigt wird. Was muss ich da noch machen? Jun 01 15:49:05 raspberrypi-3BPlus homebridge[5130]: (node:5130) [DEP0025] DeprecationWarning: sys is deprecated. Use util instead.
    5) In der config.json der 2nd-Instance wollte ich als erste Plattform config-ui-x hinzufügen. Soweit ich das verstanden habe muss ich den Port andern. Also habe ich aus 8080, einfach 8082 daraus gemacht. Funktioniert aber nicht. Ich kann im Browser config-ui-x nicht aufrufen. http://raspberrypi-3bplus.fritz.box:8082 Keine Verbindung zum Server.
    Den Eintrag für config-ui-x habe ich aus meiner ersten Homebridge übernommen und den Port auf 8082 geändert und "service": "homebridge-2nd-Instance".
    Auf der ersten Homebridge läuft config-ui-x als standalone. Wie bekomme ich überhaupt config-ui-x für die 2nd-Instance zum Laufen?
    5 Punkte Fragen ist hoffentlich überschaubar. Dank Euch vorab für die Hilfe bei den nächsten Schritten.
    Alles klar. Ich dank Euch sehr. In einer Woche steht erstmal Urlaub an, davor werde ich mich wohl nicht an die Umsetzung trauen. Aber mal abwarten, ne Woche ist noch lang.
    Aber spätestens danach bleibt mir keine Wahl und ich mach mich an die Erstellung einer, oder mehrerer Instanzen dran. Die Anleitung von Nastra wird mir sicher eine Hilfe sein. Ist diese, oder? Homebridge Instanzen anlegen
    Sieht ja auch eigentlich überschaubar aus.
    Verstehe ich das richtig, meine bestehende Homebridge bleibt so bestehen wie sie ist und durch Anlage wie in der Anleitung beschrieben, erstelle ich einfach die erste Instanz.
    Oder ist dadurch meine bestehende Homebridge quasi schon die erste Instanz am entlang hangeln an der Anleitung erstelle ich eine zweite Instanz?
    Ach.. jetzt wo ich alles in der Anleitung gelesen habe.. ich überwinde mich. Mach jetzt erstmal n Backup und probiere dann aus. Wird schon schief gehen. Ich hab ja im Fall der Fälle noch Euch. :D:thumbup:
    Anleitungen ne super einfache step by step Anleitung verfasst. Du kannst da beim ersten Mal sicher in guten 15 min. durch sein mit ner zweiten Instanz.
    Ja, ich muss wahrscheinlich über meinen Schatten springen. Ich bin da altmodisch und denke immer "never change a running system". Oder eben nur Kleinigkeiten. Instanzen hört sich nach Großigkeit an. Aber wahrscheinlich einfach gerade nur noch Unwissen.
    die Meldung kommt direkt vom HAP server
    https://github.com/KhaosT/HAP-…0a0/lib/Accessory.js#L273
    Heißt die Zeile const MAX_ACCESSORIES = 149; // Maximum number of bridged accessories per bridge. ist zwar eine Variable, aber ich kann die selbst nicht anpassen? Nicht, dass ich überhaupt müsse wo und wie. ^^
    Erstmal danke, dass Ihr Euch auch mit meinem Problem gedanklich beschäftigt.
    Gerade mal geschaut in der Home App
    Homebridge Pi - Geräte 147
    Homebridge Mac - Geräte 12
    Hue Bridge - Geräte 25
    184 Geräte in HomeKit
    Mein Pi läuft ohne Instanzen. Klassisch einfach Pi mit Homebridge. Und das wird wohl nun an die Grenzen gekommen sein.
    Eine Bridge 149 mögliche Accessories und ich hab mit meiner einen Bridge 147.
    Also reguliert Homebridge das, wie viele Geräte möglich sind in diesem Fall.
    Was mach ich jetzt daraus? :S:saint:
    Kann ich irgendwie das im laufenden System meine Homebridge zu einer Instanz machen und dann einfach eine zweite dazu, die dann theoretisch wieder bis 149 Accessories aufnehmen kann? Hab null Erfahrung mit Instanzen und wie das funktioniert. Hatte immer gedacht, ich muss mich nicht damit beschäftigen. Pfff... 8)
    Hmm.. finde ich alles komisch. Wenn ich händisch alle Geräte in config-ui-x mal durchzähle, bin ich bei 231 Geräten.
    Gibt es ein Limit bei Homebridge? HomeKit schafft ja inzwischen einiges mehr.
    Frag mich nur von was die Meldung im Log kommt mit den 149 Accessories. :/
    Naja.. vielleicht findet sich ja noch ein Spezi hier, der da ein tiefergehendes Verständnis hat und ggf. auch weiß wo ich in Homebridge eventuell noch alte Geräte gespeichert verstecken und entfernen lassen.
    Im Moment habe ich das Nest Plugin nochmal deinstalliert, einfach weil dadurch wohl ein paar Geräte weg fallen und somit Homebridge erstmal wieder läuft.
    Servus.. ich stehe gerade vor einem Mysterium.
    Homebridge bricht ab und die Fehlermeldung im Log Error: Cannot Bridge more than 149 Accessories scheint dazu zu führen.
    Erst dachte ich es hätte was mit dem Nest Plugin zu tun, nun bekomme ich den Fehler mit Vermerk auf WeMo.
    Gleich ist aber immer der Beginn Error: Cannot Bridge more than 149 Accessories.
    Also mit einem speziellen Plugin, hat das somit anscheinend nichts zu tun würde ich sagen.
    Geändert hat sich auch nichts wirklich. Habe lediglich heute morgen einen neuen Delay Switch hinzugefügt. Aber danach hat auch noch alles funktioniert. Nun das.. Bin etwas ratlos.
    Config besagt Loaded config.json with 59 accessories and 20 platforms.. Also keine Ahnung warum das mit dem Error 149 Accessories her kommt.
    cachedAccessories habe ich schonmal gelöscht und Pi neu gestartet. Problem weiter vorhanden und Homebridge bricht ab.
    Ich bin für jede Hilfe überaus dankbar. :|
    Hmmm.. kann ich nicht bestätigen. Seit ich mein Moodo (weiß) habe, seit 11/2018, läuft der bei mir durchgehen und stabil im WLAN.
    Schonmal versucht nach dem zurücksetzen das 5 GHz WLAN am Router auszuschalten, nur 2.4 GHz für die erste Konfiguration des Moodo zu nutzen und dann Moodo eine feste IP im Router zu geben? Ansonsten den Support kontaktieren. Oder wenn von Amazon gekauft, zurück und neu. Den Moodo Support habe ich immer als sehr entgegenkommend kennen gelernt.
    Bei Grover gibt es derzeit unter anderem den HomePod im Deal. Jetzt für einen Monat Test, nochmal günstiger.
    Wer nicht gleich kaufen und einfach mal fürs SmartHome testen will, sicherlich ganz praktisch. Natürlich kann auch jedes andere Gerät bei Grover gemietet werden.
    Rückversand ist generell kostenlos. Empfehlen kann ich auch die Oculus Quest, wer neu im Thema Virtual Reality ist und einfach mal das Erlebnis ausprobieren will.
    Aus eigener Erfahrung kann ich Grover sehr empfehlen. Einfache und zuverlässige Abwicklung, sowie guter Kundenservice.
    Einladungslink 50,- EUR Guthaben um den HomePod kostenfrei zu nutzen, oder Gutschein "T3N25" für 25,- EUR Rabatt.
    det Super gut! Läuft! (auch nach Reboot des Pi) ;) Instanzen hab ich nicht. Läuft alles bei mir alles in/auf einem. 8)
    Vielen Dank, auch für die gesamte Anleitung.
    Eins ist mir noch aufgefallen.. der aktuelle Status, also ob ein Lautsprecher gerade an, oder aus ist, wird nicht angezeigt, oder? "state_cmd":
    Also wenn ich z.B. im Webinterface einen Lautsprecher eingeschaltet habe, bleibt der Switch in HomeKit trotzdem auf aus.
    - Soft Reset: Sie legen den Staubsaugerroboter an die Ladestation an, und dann halten Sie bitte die Starttaste ca. 20-30 Sekunden lang runtergedrückt, und dann Sie trennen das Gerät von der Ladestation und starten Sie den Roboter neu.
    - Hard Reset: Der Staubsauger muss von der Ladestation getrennt sein. Halten Sie den Startknopf und die rechte Stoßstange 30 Sekunden lang zusammen und lassen Sie sie nach diesen 30 Sekunden los.
    https://www.neatorobotics.com/…5-connected-robot-vacuum/
    Falls es für jemanden interessant sein sollte, die Einladung für die Bewerbung für die Pariot Beta ist da.
    Für mich nach wie vor weniger interessant (selten, dass ich das zu einem Smart Home Thema sage), aber mich reizt Pariot irgendwie überhaupt nicht.
    Aber, für Interessenten natürlich hier dennoch gerne der Link und natürlich mit der Bitte zu berichten, wenn es etwas zu berichten gibt.
    https://pariot.typeform.com/to/EkstIA
    Ist schon richtig, Delay brauchst Du nicht.
    Bitte schau Dir doch nochmal meine config an, bzw. den Bereich den ich Dir für das webos-tv Plugin kopiert habe.
    Da ist doch der Abschnitt notificationButtons drin.
    Der ist aber doch auch bereits bei Deine config zu sehen. Also solltest Du doch auch einen entsprechenden Button in der Apple Home App finden.
    In meiner config Vorlage ist alles drin, was Du für dein gewünschtes Setup für die Luftqualität brauchst.
    Leider weiß ich dann auch nicht mehr weiter und mit mit meinem Rat am Ende.
    Ich muss also noch ein Button bzw Schalter hinzufügen.
    Du hast doch hier #21 Deine config gepostet. Und darin hast Du doch bereits den Abschnitt für den Notification Button.
    "notificationButtons": [
     "Die Luftqualität in der Wohnung ist schlecht. Bitte lüften."
    Genau so, wie es auch in meiner config #20 sichtbar ist.
    Für was ist denn Dein Button "LG Luft" im Wohnzimmer, wie auf Deinem Screenshot zu sehen?
