Beiträge von DJay
Sieht sehr geil aus auf jeden Fall!
Können damit dann auch Smart Home Devices gesteuert werden durch Z Wave Kompatibilität etc. ?Laut NEEO Community, braucht es sonst keinen anderen Z-Wave Controller.
- "The NEEO can act as Primary and Secondary controller. But some devices have some speciallity, therefor it can be that only basic function is currently provided by NEEO"
- "Markus is completely right, you can use the NEEO brain as a Z-Wave controller. You don't need to buy another one." -
Hmmm... das tut mir leid. Da bin ich dann auch erstmal mit gutem Rat am Ende mit "Cloud nicht gefunden".
Du hast ja wahrscheinlich bereits andere Geräte erfolgreich in Deinem HomeKit, so dass da irgendwas merkwürdiges auszuschließen ist.
Ansonsten mal hier weiter suchen https://invoxia.zendesk.com/hc…01878362-Solving-problems oder an den Support direkt wenden über das Kontaktformular.
Was passiert denn wenn Du HomeKit wie beschrieben auf dem Triby zurücksetzt? Nicht den ganzen Triby, wobei das im Zweifel dann natürlich noch die letzte Möglichkeit wäre.
Ansonsten ist hier auch nochmal alles bebildert.
Und dann neu Einrichten. Was möchtest Du denn wenn Du schreibst "wie komme ich an den homekit code ran?".
Anscheinend hast Du den Code ja nicht mehr, der Dir bei der Ersteinrichtung auf dem Display angezeigt wird.
Also musst Du in diesem Fall HomeKit auf dem Triby zurücksetzen und dann wird Dir bei der Neueinrichtung der HomeKit Code zu Beginn nochmal auf dem Display angezeigt.
Ich hoffe, dass ist Dir eine Hilfe.
wie komme ich an den homekit code ran oder wie den Triby in HomeKit?
Hallo. Sollte klappen mit, Taste [ 3 ] und Taste [ + ] am Triby gleichzeitig lange drücken, dann mit Taste [ 5 ] ganz nach unten auf den Menüpunkt "HomeKit".
Hast Du es schon probiert? ist das die gleiche API wie vorher? Kann jeder die Entwicklerversion laden oder muss man sich dafür irgendwo registrieren? oder einen speziellen Account haben?
Ich denke jeder kann die Version laden. Ich selbst kam zum Glück nicht in die Verlegenheit dorngraden zu müssen und hab ja schnell bei mir alles geblockt im Router.
Daher bin ich da erstmal außen vor, hoffe mein Hub wird es die nächsten Wochen mit der alten Version 201 und der Sperre so lange tun, bis es im Januar eine neue Firmware gibt.
Alternativ schaue ich tatsächlich aber auch gerade nach NEEO.
Aus gegebenem Anlass (Logitech Harmony Firmware Drama) fasse ich hier mal als eventuelle Alternative zusammen, was es zu NEEO gibt.
NEEO ist eine ziemlich sexy Fernbedienung und vor allem der in Aluminium gefasste NEEO Brain.
Die Specs lesen sich sehr gut.
Size and weight
- Height: 0.9 inch (24mm)
- Diameter: 4.1 inches (106mm)
- Weight: 0.2 pound (95g)
In the box
- NEEO Brain
- NEEO IR Extender (with 12ft cord)
- NEEO 10W power supply incl. power cord
- Ethernet cable
- Documentation
System
- 1,2Ghz dual-core ARM A7
- 4GB flash storage
- 1GB RAM
- Fan-less, low power design
System requirements
- 10/100BASE-T Ethernet network for initial setup
- Wi-Fi (802.11 b, g, or n) wireless network (to operate device wirelessly)
- Min. iOS 8 or Android 4.4 for the NEEO app
- NEEO account (Free)
Ports and interfaces
- Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Bluetooth 4.0
- Z-Wave Plus (500 series / US, EU Version)
- IEEE 802.15.4 dual antenna (6LowPAN and ready for Thread, ZigBee)
- Built-in IR receiver (learning mode)
- Unique internal 360° IR blaster design (just works)
- 3.5mm jack IR output (for included 360° extender, allows operation of devices inside and outside cabinets)
- HDMI CEC
Compatibility
- TV, Sonos®, Apple® TV, Roku®, and Philips® Hue support
- Supports cable boxes - including Cablevision®, Verizon®, Time Warner®, and Comcast®
- Supports satellite systems from Dish® and DirectTV®
- over 60’000 supported devices, see more
Das interessante ist, es gibt eine developer community namens Planet NEEO. Und dort auch einen Hinweis auf ein Homebridge Plugin, was allerdings zuletzt vor einem Jahr ein Update erhalten hat.
Auf eine Diskussion zum Preis, gehe ich jetzt mal noch gar nicht weiter ein. NEEO Combo (Fernbedienung und Brain) 389,- EUR. Den Brain ohne Fernbedienung 209,- EUR
Ich werde mich mal über die Feiertage thematisch mit NEEO beschäftigen. Ob ich tatsächlich zugreife, weiß ich noch nicht. Ich tendiere zu "ja"... aaaber...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
If you're looking for local control, please use XMPP by downloading 4.15.210. When we update our firmware again in the new year, we will continue to allow that same access.
Also für "normale" Nutzer, im neuen Jahr sollte dann eine neue Firmware kommen, die dann wieder den Zugriff gibt. Oder vorzeitig auf die Developer Version updaten 4.15.210.
Hoffentlich schauen sich die homebridge-harmonyhub Entwickler an, so dass dann alles wieder läuft. Oder noch besser, einfach so durch das neue Firmwareupdate auf dem Hub.
Neato Deutschland - Für Ihren D7 gibt es tatsächlich ein Update auf die Software Version 4.4 - da das Update jedoch gestaffelt verfügbar gemacht wird, kann es noch ein bisschen dauern, bis Ihnen das Update für App und Roboter angezeigt werden. Daher bitten wir Sie noch um etwas Geduld
Beste Grüße,
^Emma
Bin da gerade zufällig drüber gestolpert.
Firmware Version 4.4 für den D7 ?
Meiner ist eigentlich auf dem aktuellen Stand, erst kürzlich mit Zonen Reinigung und das mit Version 4.3.1-180. Da kommt mir 4.4 irgendwie seltsam vor.
Und zum Update über die App wird es mir auch noch nicht angeboten. Hat hierzu jemand schon mehr Informationen?
NEEO - Smart Home Fernbedienung & Hub
Leider nicht Amazon Prime, sonst wäre es glatt mal wert gewesen zu bestellen.
Aber was das homebridge-plugin betrifft, bin ich auch skeptisch. Da ist seit einem Jahr auch nichts passiert.
Im Zweifel bleibt dann wahrscheinlich wirklich nur den Harmony Hub rudimentär über IFTTT und Homebridge zu steuern, wenn man irgendwann wieder ein Firmware Update >201 drauf haben will.
Jap. Ist mir vorhin auch aufgefallen, dass Siri auf einmal "Element" sagt. Heute das erste Mal. Bin mir sehr sicher, dass es gestern noch nicht war, da ich in letzter Zeit über den Tag verteilt im Dauergespräch mit Siri (HomePod) und den Geräten bin.
Vor einigen Wochen gab es mal die Änderung, dass wenn man zu Siri am HomePod sage "Hey Siri" und dann einen Moment wartet, dass dann ein "Hmm" oder "Ja", oder "Aha" usw. kommt. Finde ich persönlich sehr gut, da ich so auch aus weiterer Entfernung von nem anderen Raum weiß, dass sie mich hört.
Glaube die Funktion gibt es auch noch nicht sooo lange, zumindest nicht von Anfang an.
DJayIch habe meine Hubs jetzt vollständig für den Inet Zugang geblockt über das Profil gesperrt und nicht nur die Seiten von Logitech unter Listen. Ist etwas einfacher einzurichten bei einer FB damit sind ggf. auch Hintertüren von Logitech die wir nicht kennen zu.
Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn der Hub komplett vom Internet blockiert ist, dass er dann auch irgendwann den Dienst quittiert bzw. erstmal alles langsamer wird.
Ich lass mal meine Einstellungen für die 5 URL und wir schauen was sich in den nächsten Stunden/Tagen so ergibt mit voller Sperre bei Dir und Teilsperre bei mir.
Da sag ich nur, danke Logitech für eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit.
12.1.2 ist draußen, jedenfalls für iPhone. Kann jemand sagen, ob es auch Updates für TVOS und den HomePod gibt? Und vielleicht auch schon, ob es sich positiv auf die Eva-Thermo-Probleme auswirkt?
Eve-Thermo, kann ich nicht beantworten. Rest hier...
Ist dem so, dass dann die Harmony App auf dem iPhone nicht mehr verwendet werden kann?
Ich habe bei mir nur die bekannten URLs geblockt am Hub. Nicht generell alles und wie gesagt, nur auf den Hub bezogen. #16
Über die App kann ich weiterhin alles bedienen.
Bin mir unsicher was das Blockieren in der FB betrifft. Bin so vorgegangen über Filter -> Listen -> Zugangsprofil und Kindersicherung.
Sollte, passen und vielleicht dem ein- oder anderen auch ein Hilfe.
Sollte jemand in seinem Router oder Firewall nur IP-Adressen blocken können, sollten es wohl folgende sein.
54.165.126.61
52.7.206.211
52.20.135.112
52.85.219.13
52.72.173.123
52.85.219.46
52.85.219.35
52.85.219.49
18.233.49.59
34.232.159.209
52.203.122.90
34.201.213.138
34.192.1.193
52.7.176.14
34.192.104.176
100.26.13.108
