Kann ja hier keine Spoiler verraten..
Ich sag nur 00000001, 00000010, 00000011 .. oder so, oder so ähnlich. ![]()
Ich bin ganz stark dafür, dem sschuste eine lebenslange und unkündbare Mitgliedschaft bei smartapfel.de anzudrehen 😆😆
sschuste ist doch eh schon Guru der Herzen für alle hier im Forum und wir haben auch schon ein kleines Bild von Ihm auf unserem Smart Home Schrein stehen. 😅
Kann ich mit einem Bot zum Beispiel in einem Szenario wählen, dass nur 3 Sekunden gedrückt wird und dann in einem anderen Szenario soll der SwitchBot dann 10 Sekunden lang gedrückt bleiben?
Nein, das ist mir zumindest nicht bekannt. In der SwitchBot App kann für einen Bot nur 1x die Long Press Time festgelegt werden, die dann immer berücksichtigt wird, wenn der Bot (egal ob über HomeKit oder SwitchBot App) ausgelöst wird.
Ob das über einen Bluetooth command in der Zeile der config irgendwie anders gesteuert werden kann, kann ich Dir leider nicht beantworten.
Ist es denn auch möglich, den selben SwitchBot unterschiedlich lange gedrückt zu halten?
Ja, dass kann man einstellen. "Long Press Time" von 0-60 Sekunden. Also wie lange der Arm am Bot ausgefahren sein soll.
Du nutzt das auch mit dem SwitchBot? Hast Du den Ausschnitt Deiner config dazu mal für mich?
Wobei ich gerade sehe sschuste hat auch zuvor zu cmdtrigger was beigetragen.
Sollte so sein..
Ich bräuchte mal bitte Unterstützung, da ich wohl gerade vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe.
Ich nutze die SwitchBots mit dem Plugin homebridge-cmdswitch2
Jetzt habe ich einen SwitchBot auf die Fernbedienung vom Kfz-Aufzug geklebt und das funktioniert entsprechend auch einwandfrei.
Allerdings brauche ich den Switch nicht als an/aus, sondern eigentlich immer die Möglichkeit ihn an zu schalten.
Was muss ich tun? ![]()
Danke vorab. LG
"platforms": [
"platform": "cmdSwitch2",
"name": "Licht",
"switches": [
"name": "Spiegelschrank",
"on_cmd": "gatttool -t random -b xx:xx:xx:xx:xx:xx --char-write-req -a 0x0016 -n 570101",
"off_cmd": "gatttool -t random -b xx:xx:xx:xx:xx:xx --char-write-req -a 0x0016 -n 570102",
"timeout": 2000,
"manufacturer": "Wonderlabs",
"model": "SwitchBot",
"serial": "xx:xx:xx:xx:xx:xx"
"name": "Kfz Aufzug",
"timeout": 2000,
Also meine Siri hat irgendwie einen Laberflash. Vielleicht schon zu viel Glühwein intus? 🍷🎄
Da bin ich mal gespannt ob das ab dem 1. Advent täglich mit einem Türchen öffnen etwas wird. "Hey Siri, öffne den Adventskalender."
#Vorfreude ![]()
Naja.. das hängt von dem Plugin bzw. der Hardware ab.
Wie es schon sagt ein Bewegungssensor schlägt an wenn Bewegung erkannt ist. Ein Belegungssensor wenn ein Ort belegt ist, bzw Anwesenheit erkannt wurde.
Zum Beispiel beim Plugin homebridge-neato ist der Belegungssensor ausgelöst, wenn der Roboter im Ladedock ist. Und das solange, bis er die Dock eben nicht mehr belegt.
Bewegung ist ja eher temporär. Belegung dauerhaft bzw. länger für einen Zeitraum.
Oder ein Beispiel mit einem neuen Hue Plugin. Dort wird aus dem Bewegungssensor, ein Belegungssensor gemacht.
https://github.com/lukasroegner/homebridge-philips-hue
ZitatThe reason for development of the plugin is that most plugins (and the official HomeKit support) for Philips Hue do not expose the motion sensors as occupancy sensors (i.e. respecting the activity period defined in the Philips Hue app). This plugin exposes the motion sensors as occupancy sensors which are active after motion is detected for the period defined in the Philips Hue app (based on the local time).
Dank Euch für den Input. yannic hat hierzu eventuell dann einen Ansatz was- und ob etwas geht.
Allerdings auch im Beispiel von homebridge-kodi finde ich über die Suche, wenn ich es in in " " packe, den gewünschten Beitrag.
Aber das sollte schon irgendwie automatisch besser laufen für den Normalo-Nutzer.
Super. Dank Dir. Das hat genau so geklappt und auch sonst läuft nach den Befehlen auch noch alles andere einwandfrei. Ist ja auch immer was wert. ![]()
Nutze das nun schon seit einer ganzen Weile im Zusammenhang mit einem Bewegungsmelder/Lichtsensor im Badezimmer und einem Android Tablet auf dem AirReceiver installiert ist, an einem Dock. Läuft zu 95% einwandfrei.
dass die Suche sich auf den Betreff bezieht......
Aber "Nur Betreff durchsuchen" kannst Du doch über die Erweiterte Suche eingrenzen und dann dort "Homebridge Hue".
Und das meinst Du wäre besser wenn die "einfache" Suche das tun würde, anstelle in die erweiterte Suche zu gehen und die " " zu nutzen?
Okay. Ich versuche es weiter nachzuvollziehen.
Wenn Du im Suchfeld "homebridge hue" also mit den " am Anfang und am Ende eingibst, würde das dem Ergebnis entsprechen was Du erwartest?
Ist Dir die "Erweiterte Suche" auch keine Hilfe?
Und was würdest Du denn erwarten, was die "einfache Suche" anzeigen sollte, z.B. mit Deinem Beispiel des Suchbegriff "webhook"?
homebridge-ikea-tradfri-gateway
Release Notes
Version 1.2.29
Added an error message when the gateway-auto-detect feature failed.
Withings Sleep beim Amazon
übrigens zum selben Preis inkl. Versand EUR 78,51.
Mit der App lassen sich z.B. Tag Typ ISO, Technologie und Seriennummer auslesen.
https://apps.apple.com/de/app/nfc-tools/id1252962749
Stark, oder nicht Stark ist glaube ich nicht ganz korrekt. Sind halt einfach unterschiedliche Typen.
Weiter kenne ich mich damit aber auch nicht aus. Es gibt halt Unterschiede.
Für HomeKit Automationen spielt das aber keine Rolle. Entweder ein Tag funktioniert, oder funktioniert nicht. Thats it.
Mit Sicherheit, hat das in dem Fall von HomeKit Automationen nicht wirklich etwas zu tun.
Für weitere Informationen unabhängig von HomeKit in Bezug auf die NFC Technologie, kann sich hier eingelesen werden.
iHaper L3 Smart LED Light Strip Apple HomeKit Strip Lights, 16 Million Colors, Dimmable, 6.6ft/2m
Aber offenbar muss das nicht immer so sein. DJay hat sie ja auch seit Jahren und scheint zufrieden vom Geschmack zu sein?
Also ich bin mit meinem Einbau-Kaffeevollautomat absolut zufrieden.
Am Geschmack habe ich noch nichts gemerkt, dass sich da über die Zeit etwas verändert hat.
Ich merke wenn ich mal andere Bohnen kaufe, dass die nicht schmecken. Dann ist das wohl ein gutes Zeichen. ![]()
Kohle_81 Auch von mir, viel Spaß dann mit der Maschine. Über IFTTT wirst Du Home Connect dann über Homebridge ansprechen können, wie bei mir mit der Bosch Maschine.
Ist ja der selbe Hintergrund. Und es gibt ja auch irgendwann das homebridge-conrad-connect Plugin wo auch schon Home Connect und die Kaffeemaschine adressiert wurde.
det Hast Du schon ein Update auf die neue Version 27.0 von forked-daapd gemacht?
Bin mir unsicher, wie ich das anstoße. Einfach der ursprünglichen Anleitung von Dir folgen?
