Oh dass er nur einen Regenmesser haben will hatte ich in der Tat überlesen.... Sorry
Beiträge von bubffm
Fix und Fertig gibt es den von Netatmo
Wasserdruck liegt bei allen Anschlüssen um die 3 bar. Das ist es eher nicht.
Scheint übrigens wirklich ein gängiges Problem zu sein: https://www.reddit.com/r/HomeKit/comments/141ik1g/eve_aqua_3rd_gen_valve_pressure_issues/
Ich habe 3 Eve Aquas und eines davon hat dieses Problem auch immer mal wieder. Keine Ahnung warum. Werde es wohl mal austauschen wenns irgendwo eine Aktion gibt.
Ob dann der Schornsteinfeger so eine selbstgebaute Lösung akzeptiert ist eine andere Frage aber vermutlich ebenfalls OT.
Das hat jetzt so ungefähr 8 Stunden gehalten. Nun bekomme ich wieder
21:43:23] [eveatmo platform] WARN - Netatmo: Error: Authenticate refresh error: invalid_grant
Ich glaube das ist alles andere als stabil...
Schon probiert. Agleiche Fehler... Ich poste das mal auf eveatmo
UPDATE:
Plugin nochmals komplett gelöscht und neu isntalliert. Nun läufts und ich habe Regen- und Windsensor in EVE. Alle anderen Module habe in der JSON geblacklisted, um Duplikate zu vermeiden.
Und die gute Nachricht: skrollme hat das plugin überarbeitet, der Authentifizierungsfehler tritt nicht mehr auf.
Bei mir tritt der Fehler immer noch auf und hält die homebridge vom starten ab.
Meldung:
…und schon getestet, resp. angewendet. Ist wirklich super.
Für eine "normale" quadratische / rechteckige Wohnung mag das funktionieren. Für mein Loft-Style Appartment mit komplexem Grundriss (nicht sooo riesig) bekomme ich folgende Meldung:
Bekräftigt mich in meiner bisherigen Einschätzung - mit Vehemenz auch vertreten von meinem KNX erfahrenen Elektriker - bei wirklich sicherheitsrelevaten Anwendungen - und das ist ein Schloss nun einmal - lieber auf dieses Smarthome-Spielzeug zu verzichten.
Wenn ein Sensor, Lampe oder der Staubsauger klemmt - who cares. Aber ein Schloss?
Ich finde die Warnung auch einigermassen nervig. Aber solange die angemeckerten Geräte laufen, wird sie halt ignoriert.
Ja, ich steuere den Log-Level auch nach Geräten. Die Statusänderungen von Tür Fenstersensoren und Temperaturänderungen will ich durchaus im Log sehen, Aber nicht unbedingt die Mitteilung dass sich an einer Zigbee Steckdose die Spannung von 230V auf 231V geändert hat....
Das kriegt man mit diesen Befehlen hin. Wobei ich in der Regel nicht curl benutze sondern die sehr viel schlankeren ui Befehle die der Entwickler alternativ anbietet.
LEUTE, MACHT EIN HOMEBRIDGE-BACKUP, SOLANGE IHR DAS KÖNNT.
Man kann das gar nicht genug wiederholen!! Habe ja auch kürzlich einen größeren Umzug mit meiner Homebridge hinter mit. Und das erste, was ich gemacht habe, als es in der neuen Umgebung wieder lief: Backup vom Image und auf eine zweite SD Card gebrannt. Wenn dann so was Blödes wie ein "ungewollter" Node-update passiert, steckt man die zweite Karte rein, und alles läuft wieder.
Ja, ja ich weiss, man kann auch Backup über UI-X machen etc. Aber wenn man noch andere Dinge auf dem Raspi laufen hat wie ein Deconz GUI mit RaspBee II Modul o.ä., dann endet ein Restore wieder in stundenlangem Gefrickele.
Habe mit dieser Backup-Strategie schon etliche dumme Fehler wieder zügig ausgebügelt....
Jow, gleiche Fehlermeldung. In der hb-shell darf man nicht viel machen. Ist ja grundsätzlich auch ganz gut so. Aber das "standard" homebridge image macht die Sache halt leider ein wenig unflexibel.
Ist in diesem Fall nicht das Mega Problem, ich nutze Roon Steuerung über Homebridge eh eher selten.
Kann man nicht irgendwo ein "Lesezeichen" setzen, die dem Raspi global sagt, wo sich node befindet?
ok, das ist schon mal beruhigend. Nun würde ich aber gern noch ein kleines zusätzliches api für ein bestimmtes Gerät installieren, das ich dann über http Befehle steuern kann. (ein 'offizielles' Plugin gibt es dafür nicht, aber ich hatte es auf dem alten Raspi am laufen).
Wenn ich aber nun auf das api-Paket ein npm install schicke um es zu installieren, bekomme ich die gleiche Fehlemeldung. Muss ich dann jetzt node nochmal installieren (weil auch das Ding auf node.js läuft)?
Das erschiene mir etwas doppelt gemoppelt und verwirrend. Habe versucht es über die UI-X Konsole zu isntallieren, aber da scheitert es an den Rechten. Und die Homebridge Konsole darf auch kein sudo...
Hier der Error aus der Homekit-Konsole:
Alles anzeigenhomebridge@homebridge:/home/pi/roon/roon-extension-http-api-master $ npm install npm ERR! code EACCES npm ERR! syscall mkdir npm ERR! path /home/pi/roon/roon-extension-http-api-master/node_modules npm ERR! errno -13 npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/roon/roon-extension-http-api-master/node_modules' npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/roon/roon-extension-http-api-master/node_modules'] { npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'mkdir', npm ERR! path: '/home/pi/roon/roon-extension-http-api-master/node_modules' npm ERR! } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator. npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/homebridge/.npm/_logs/2023-10-16T17_11_15_247Z-debug-0.log -
Nach dem Umzug meiner Homebridge vom raspi3 auf raspi4 über Wiederherstellung durch ein COnfig UI-X bBackup tauchen bei mir noch so eineige merkwürdige Probleme auf.
So scheint meine Homebridge manche Standardcommandos einfach nicht zu verstehen.
Kommando "node -v" zeigt mir nicht die node Version an, sondern den Fehler -bash: node: command not found. Node update als solches ist problemlos über hb-service gelaufen. Plugins hatte ich zwischendurch auch schon welche aktualisiert. Auch keine Probleme.
Die Symptome sehen fast aus, als wäre bei der Wiederherstellung irgendwo der npm -g. Parameter vergessen worden.
Kann man das irgendwie nachträglich fixen? Vielen Dank!
Danke, gut zu wissen für nächstes Mal. Hauptsache es läuft
Ich brauche diese ganzen frickeligen Linux-Befehle nur alle 5 Jahre mal wenn ich die Homebridge wieder umziehe und irgendein Script den automatischen Umzug nicht mitmachen möchte.
. Für den täglichen Bedarf finde ich mich zurecht, aber solche Sachen überfordern mich manchmal.
Vielen Dank, wenn ich jetzt wüsste welches password der user homebridge hat, könnte ich ich mich als 'homebridge' im terminal anmelden und das script zuweisen. Weiss aber nicht welches password das ist. Das vom UI-X interface ist es jedenfalls auch nicht und meins vom user 'pi' ebenfalls nicht. Blöd...
Sinnvoller wäre es für mich, dem user homebridge sudo Rechte zuzuteilen, wenn ich wüsste wie
Habe es über den Terminal von Homebridge-UI-X hinbekommen. Scipts neu erstellt mit owner homebridge, executable gemacht und ohne sudo im cmdtrigger abgerufen. Läuft!
Das Kernproblem war, dass der user homebridge in meinem neuen Setup nicht sudo berechtigt ist.
Dank an buzz-dee für den entscheidenden Hinweis.
Vielen Dank dafür.
Ja, Play.sh befindet sich im korrrekten Verzeichnis. Abfrage
pi@homebridge:~ $ ls -l /usr/local/bin/play.sh
gibt als Rückmeldung:
-rwxr-xr-x 1 root root 85 Oct 14 10:48 /usr/local/bin/play.sh
pwd. ergibt. /home/pi
Aber als ich es vorhin getestet habe war ich natürlich in /usr/local/bin
Der Unterschied ist ist mir schon klar. Erklärt aber noch nicht warum das Script nicht läuft obwohl as ja wohl im richtigen Verzeichnis liegt und die Rechte sehen doch auch ok aus, oder? 'Sudo' habe ich auch benutzt
Die Befehlsstruktur mit dem "./" hatte ich damals von Dir übernommen, aber ich kann das natürlich in das andere Format umbauen. Gerade probiert: Funktioniert über das Terminal.
Im config habe ich den Befehl für Cmdtrigger auch gerade angepasst und die Homebridge neu gestartet. Läuft aber leider immer noch nicht
