Beiträge von Merlin
    Ich muss zumindest mal kurz loswerden:
    Ich habe Dooya Rolläden, die ähnliche zu den Somfy Rolläden sind.
    Viel Geld wollte ich nicht für noch eine Box ausgeben, die dann zusätzlich noch rumsteht.
    Im Endeffekt habe ich einen Signalduino gebaut (~15€) und in meinem Synology Nas noch einen Fhem-Container gestartet. Dann noch homebridge-fhem installiert. Die Rolläden einmal konfiguriert und seitdem läuft es absolut Problemlos mit Homekit...und das für 15€.
    Vermutlich nicht so elegant wie eine 200€ Lösung, aber es läuft bisher absolut ohne Probleme
    Hm ich wäre auch nicht für eine Cloud-Lösung. Zumindest nicht verpflichtend.
    Wenn auf einmal der Stromverbrauch drastisch herunter geht, dann eventuell weil die Familie im Urlaub ist.
    Da hilft auch automatisch hoch/runterfahren von Rolladen und eine LED die suggerieren soll, dass jemand gerade TV schaut nicht.
    Wäre ich ein Dieb, würde ich versuchen an diese Daten zu kommen.
    Ist denke ich ein guter Indikator ob jemand (längere Zeit) zu Hause ist oder nicht ;)
    Merlin , danke.
    Das schaue ich mir mal an.
    Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
    Mit ESP8266, ESP32, FastLED, WS2812b, Rest-Schnittstelle schon.
    Mit der nativen Homekit Integration noch nicht. Sieht aber jetzt auch nicht nach Hexenwerk aus.
    Auf der GitHub-Seite sind ja viele Beispiele und eine Anleitung wie genau man diese kompiliert
    Hier ein Beispiel für einen Button:
    https://github.com/maximkulkin…er/examples/button/main.c
    ich habe jetzt ein Problem nach dem Neustart vom NAS, da geht weder deCONZ noch Zwave ||
    versuch mal statt --device=/dev/ttyACM1 das hier zu benutzen:
    -v=/dev/ttyACM1:/dev/ttyACM1
    Die Docker Dokumentation sagt:
    Block devices that may be removed should not be added to untrusted containers with --device.
    Hm irgendwie scheinen mir die Lösungen alle nicht so praktikabel zu sein :(
    Ich mein angenommen ich hätte ein neueren Heizkessel. Was wäre dann anders?
    Dass ich zusätzlich die Heizung Abends herunterfahren könnte?
    Und mit EMS Bus meinst du vermutlich die smarten Geräte von Buderus? Die funktionieren mit meinem Heizkessel leider auch nicht. Finde es etwas seltsam, dass ich im Normalfall ja einen relativ neuen Heizkessel benötige um das wirklich smart zu betreiben mit den Eve Thermo.
    Trotzdem vielen Dank für die ganzen Tipps.
    Werde mir die gesamte Anleitung mal durchlesen
    Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten.
    xeneo
    In der Anleitung steht ja "Der manuelle Betrieb ist für die Situationen gedacht, in denen die Regelung noch nicht angebracht ist oder in denen die Regelung defekt ist"
    Das macht mich etwas stutzig. Hört sich für mich so an, als wenn man diesen Modus sonst nicht verwenden sollte.
    Also ich müsste die Raumtemperaturregelung aktiviert haben, damit ich einen Nachtmodus habe.
    Aber wenn es im Raum 17° sind und es wird versucht den Raum auf 24° zu heizen (zumindest laut Ansteuerung),
    dann befürchte ich, dass die Heizung einfach nonstop mit Vollgas versucht zu heizen und das halt einfach viel mehr Gas verbraucht, auch wenn die Heizungen nicht tatsächlich angehen.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich mit meiner derzeitigen Anlage nicht wirklich smart heizen kann.
    Bzw. dass das heizen einzelner Räume teurer ist, als wenn ich gleichzeitig alles heize. Oder ist dies eher unwahrscheinlich?
    smartHansen
    Wie gesagt ist meine Befürchtung etwas, dass der Heizkessel die ganze Zeit losballert und versucht schnell zu heizen, da die Temperatur im Wohnzimmer ggf. nicht erreicht wird, da die smarten Thermostate aus/zu sind.
    Deine beiden Fragen kann ich leider nicht annähernd beantworten.
    Tado habe ich mir auch schon angeschaut, die haben ja so ein Teil was man direkt an den Heizkessel anschließen kann. Das könnte halt noch eine Option sein. Müsste halt nur alles wieder umbauen hier.
    Es stimmt, dass es ein älteres Modell ist. Eigentlich soll die Heizung aber noch ein paar Jahre halten.
    Und wenn ich das richtig gesehen habe, kostet ein neuer Heizkessel mal schnell 3000-5000€.
    Das wollte ich gerade eigentlich nicht ausgeben :(
    Als Steuerungseinheit habe ich eine RC30 (Anleitung).
    Sie ist (irgendwie) direkt mit dem Heizkessel verkabelt. Ich kann die Steuereinheit auch entfernen und direkt in den Heizkessel einsetzen.
    Derzeit fährt sie Abends etwas herunter (auf 16°) und morgens wieder rauf (auf den zuletzt gestellten Wert).
    Sie hat also einen Nachtmodus
    Wenn ich die Temperatur anpassen möchte, dann gehe ich zum Regler im Wohnzimmer und drehe ihn etwas auf.
    Ziel soll es sein, dass ich die Räume alle unabhängig von einander ansteuern kann und das möglichst effizient.
    Ob sie Morgens hoch und Abends runterfährt ist mir eigentlich egal.
    Vermutlich kann sie auch zwischenzeitlich ausgestellt werden.
    Also die Regelung auf Basis der Raumtemperatur muss ja definitiv deaktiviert werden, da dies ja über die smarten Thermostate geregelt werden soll
    Sieht für mich aus, als wenn orange und ggf. blau oben rechts triggern könnten.
    Aber mal etwas anderes: Ist das überhaupt so legitim? Ich glaube die Cam darf wirklich nur auf dein Grundstück gerichtet sein. Weil es sonst jetzt als "Überwachung des öffentlichen Raums" zählen dürfte.
    Ein Einbrecher könnte dich verklagen :D
    Guten Morgen zusammen,
    Ich hoffe ihr könnte mir ein paar Tipps/Links/Schlagwörter zukommen lassen.
    In Sachen Heizungen/Heizkessel bin ich leider totaler Laie.
    Wir sind kürzlich in ein Haus (von 2005) umgezogen und dort wird der Heizkessel (Gas - Buderus GB132T) über ein Raumthermostat im
    Wohnzimmer angesteuert. Die Heizungen im Obergeschoss gehen also nur an, wenn ich sage, dass es im Wohnzimmer zu kalt ist.
    Möchte ich morgens zum Aufstehen das Schlafzimmer schön warm haben, so muss das Wohnzimmer mitgeheizt werden.
    Ich hoffe das ist erst einmal so verständlich.
    Allerdings habe ich nun smarte Thermostate für das gesamte Haus gekauft (Eve Thermo 2 & 3).
    Ich möchte morgens nur das Schlafzimmer heizen, ab Mittags dann irgendwann das Wohnzimmer usw.
    Dafür muss ich denke ich den Heizkessel umkonfigurieren, damit er nicht mehr nur auf das Thermometer im Wohnzimmer reagiert.
    Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich generell den Heizkessel laufen lassen soll und den Rest regeln die Thermostate? Wird dann nicht viel mehr Gas verbraucht? Allerdings wird es bei Fußbodenheizungen ja genauso geregelt?
    Meistens ist die Raumtemperatur Abends auf 21°, manchmal auch auf 22°. Mehr eher selten.
    Bin dankbar für jeden Tipp!
    Bei mir läuft die aktuellste Version des plugins, auch mit tradfri gu10 lampen....
    Habt ihr die aktuellste fw auf der hue bridge geladen?
    Darf man fragen, ob du die mit warm/kaltweiß hast oder nur die warmweißen? Hast du Probleme mit einem dauerhaften Fiepen? Stand letztens im Ikea davor und brauche noch 6 GU10 Birnen, aber das hat mich etwas abgeschreckt
    schaltet dann bei dir ATV ein oder nicht?
    Habe gerade draufgedrück und dann war der Zustand "Wiedergabe".
    Dann habe ich noch einmal draufgedrückt und jetzt steht auch "Keine Antwort".
    Ob er tatsächlich anging kann ich dir leider erst heute Abend sagen :P
    Jetzt bleibt er aber auch bei "Keine Antwort", auch wenn ich noch mal draufdrücke
