Soooooo,
ich wollte mal ein Lebenszeichen von mir geben ![]()
nach nunmehr 4 Tagen des Suchens darf ich heute über ein 'fehlerfreies' Setup berichten.
Der 'ewige' Kampf mit dem Sauger und der nicht Erreichbarkeit ist erledigt. Auch mein Shellyproblem ist behoben.
Ich musste dass 5G-Wlan deaktivieren und sieh da alles Luft stabil.
Kommt davon wenn man denkt 'Hast ja Apple Produkte und die können das 5erWlan' ABER halt die anderen NICHT! ![]()
Wollte nur das ihr wisst - alle Fenster sind noch zu und wird auch nix rausgeschmissen
LG Euer wieder glücklicher SmartHomer
Alles anzeigenHab ich das richtig verstanden das die einzelnen Räume dann so nicht mehr einzeln angefahren werden können also bzw. nur den Schalter umlegen von dem Zimmer das gesaugt werden soll?
Habe es zumindest versucht und wenn ich den Schalter umlege dann ist der Schalter zwar auf an aber der Roboter startet nicht.
Hab dann versucht in der Config Autoroom zu aktivieren aber da kam dann prompt ein Fehler und die HB startet nicht mehr, hab es dann wieder rausgenommen.
Robo] Initializing XiaomiRoborockVacuum accessory...
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: [11/12/2020, 14:13:04] Error: Both "autoroom" and "rooms" config options can't be used at the same time.
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: Please, use "autoroom" to retrieve the "rooms" config and remove it when not needed.
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at new XiaomiRoborockVacuum (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/index.js:138:13)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:357:50
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Array.forEach (<anonymous>)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:330:29)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:12)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
Dec 11 14:13:04 raspberrypi homebridge[28393]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
Autoroom ist bei mir false da nur S5.
Aber mit dem Schalter das kann ich nicht bestätigen. Seitdem bei mir alles schnurrt bediene ich den Robo wie eh und je...
