Für das Forum fehlt mir auf dem iPhone im Darkmode das Titelbild (für zurück auf die Startseite), sowie den Button, um alle neuen Beiträge als gelesen zu markieren.
Würde den ansonsten auch gerne nutzen.
Update: laut Logs scheint der Raspbee vernünftig zu laufen. Komischerweise funktioniert ein zweiter BWM nun (im Gegensatz zu vorher) Instant in dem Raum
Über Homekit, oder Homebridge nur mit den hier genannten Mitteln.
Mit etwas Mehraufwand über Home Assistant, oder ioBroker kannst du dir Dashboards bauen und über bspw. jeden Browser anzeigen lassen
Vollkommen richtig; Danke.
Ja alles korrekt. Desktop ist installiert.
Über vncserver kann ich einen virtuellen Desktop starten und mich mit ihm verbinden
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nie einen Desktop auf Linux-Systemen benutze.
Wieso machst du dir dann den Aufwand eine Antwort zu erstellen? ![]()
Verstehe ich zwar anders, aber scheinbar falsch, da es ja nicht funktioniert. Scheint ja auch logisch, dass er einen Desktop installiert haben muss um ihn anzuzeigen/ zu emulieren.
Welcher Desktop lässt sich einfach installieren und nutzen als Linux Neuling?
Alles anzeigenAlso bei mir funktioniert das hier:
sudo systemctl start vncserver-x11-serviced.service
vncserver
Ggf. hast Du vergessen bei Deinem VNC-Viewer: die Display-Nummer anzugeben?
Mit dem x11 Service hab ich das gleiche Verhalten.
Mit Display Nummer bekomme ich keine Verbindung.
Ist denn ein Desktop auf deinem Raspi installiert?
Nein, ich denke der vncserver emuliert einen Desktop, sodass ich keinen installieren muss.
ZitatHat den Titel des Themas von „Button: eigene Posts“ zu „Link zu eigenen Beiträgen“ geändert.
Nein, nein es ging schon um eigene Posts (, sprich erstellte Threads). Dazu hab ich keinen Link gefunden
Moin,
hat jemand von euch bei einer headless Installation einen VNC Zugriff realisiert?
Bin nach folgender Anleitung vorgegangen: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/
VNC Viewer zeigt mir jedoch immer an, dass er keinen Desktop anzeigen kann.
Laut der Anleitung soll der Befehl "vncserver" einen virtuellen Desktop starten (was auch angezeigt wird). Verbinden kann ich mich jedoch immer noch nicht.
LG
boehser enkel
Das habe ich natürlich bereits gelesen.
Es geht doch eher darum herauszufinden, ob noch mehrere das Problem haben, bzw. anderweitig lösen konnten. Es scheint ja bei der Mehrheit so zu funktionieren wie erwartet. Vor allem, da auch bei mir das Problem scheinbar nur sporadisch auftritt.
Das ist wohl am Thema vorbei...
Alles anzeigenIch hatte gestern massive Internetprobleme mit Vodafone. Hatte dann dauernd noch Probleme mit streamen, Automationen wurden verzögert ausgeführt, Aqara Kontakte reagierten in Homekit nicht oder mit ner langen Verzögerung, mein Haiku loggte sich nicht mehr ins Wlan ein usw.....
Letztendlich:
* Router Neustart
* Apple TV Neustart
* Die Raspberrys rebootet
Läuft alles wieder!
Dann hattest du aber auch Problene mit deinem WLAN/ lokalen Netzt denke ich mal. Das läuft ja alles lokal.
Mein Netzwerk läuft insoweit stabil, daher die Frage ob man das Zigbee Netz unter die Lupe nehmen kann.
Moin,
betreibe ein Conbee + Phoscon. Nun ist es so, dass ein Aqara Bewegungsmelder im Bad seit neustem ab und an bis zu 10 Sekunden benötigt, um Bewegung zu erkennen.
Da dachte ich natürlich, dass der BWM daran Schuld ist. Also neu angebunden, Batterien getauscht. Keine Besserung.
Habe dann einen neuen komplett neu eingerichtet und dort aufgestellt: Beide reagieren exakt gleich. Entweder erkennen beide sofort Bewegung, oder beide gleichzeitig mit Verzögerung.
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen was diese verursacht? Lässt sich das Mesh anzeigen und ggf. anpassen?
LG
boehser enkel
Moin,
habe seit neustem ein Apple TV in Verwendung.
Ist es gewollt, dass der Apple TV den TV ausschaltet, auch wenn ich bspw. TV schaue? Manchmal wird auch einfach zu dem HDMI Port geschaltet, an dem der APple TV hängt.
Ich kann die komplette Steuerung ja ausschalten, aber nutzen wollte ich sie schon. Ein solches Verhalten hatte z.B. ein Fire TV Stick nicht. Der hat nur beim Aufwecken zum Stick geschaltet.
TV ist ein Grundig
LG
boehser enkel
Indem du eine Automation um 22:00 Uhr machst??
Moin,
ich fange gerade damit an Zeitpläne für die Heizung zu erstellen. Mit den ganzen anderen Automationen ist das recht unübersichtlich zu verwalten.
Für z.B. langsam angehendes Licht gibt es mit der App Wake up light eine App in der man die Parameter einstellen kann und die dann direkt in Homekit Automationen übertragen werden.
Gibt es sowas analog für Heizungen?
In der Eve App lassen sich ja Zeitpläne erstellen. Die gelten allerdings nur für die Eve Thermostate, da die Pläne direkt auf den Thermostaten gespeichert werden.
Wie verwaltet ihr die Heizpläne? (Außen vor Cloud basierte Dienste mit eigener App (z.B. Tado))
LG
boehser enkel
Zumindest Home zeigt mir dann die gemessene Temperatur + Offsett an. Bei mir schein es aber auch so ganz gut zu passen
Moin,
habe seit diesem Wochenende mein erstes Heizkörperthermostat im Einsatz und mache mir Gedanken über die Automationen/ Heizplan.
Erster Gedanke: Feste Temperatur Tagsüber, nachts und wenn niemand Zuhause ist herunterdrosseln.
Zweiter Gedanke: Was ist jetzt, wenn eine Person tagsüber die Temperatur verändert. Ist es möglich am nächsten Tag mit dieser Temperatur fortzufahren, statt der fest eingestellten zu verwenden?
Ggf. über Umwege mit z.B. https://www.npmjs.com/package/homebridge-logic
Habt ihr an eurem Heizkessel die normale Nachtabsenkung aktiv? Wenn ich jetzt bspw. in der Nacht das Thermostat auf 17 Grad stelle und der Heizkessel zur Nachabsenkung 16 Grad drin habe versucht der Heizkörper dann nicht immer nachzuheizen?
LG
boehser enkel
Konnte es auch via Phoscon anbinden.
Seitdem heizt aber die Heizung ohne Ende. Überprüfe nochmal den Anschluss. -> edit: ne scheint zu passen
Offsett hab ich als Wert in der Eve App. Der wird aber nicht übernommen? Es ist die neue Version mit goldener Schrift
