Beiträge von boehser enkel
    ich würde auch nicht direkt sagen, dass die Thermostaten mit den Aqara Temperatursensoren nicht gekoppelt werden können. Bei mir kommen meine Heizungsthermostaten in Kombination mit den Aqara-Temperatursensoren von Xiaomi zum Einsatz. Ich persönlich benutze den tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit in Kombination mit den Sensoren aus dem Grund, dass die Sensoren auch zusammen mit meinem alten Thermostat sehr gut funktioniert haben.
    Ich hoffe, dass ich dir behilflich sein konnte!
    Danke. Wie bringst du das Thermostat & Thermometer zusammen, sodass das Thermostat sich nach der an dem Thermometer gemessenen Temperatur richtet?
    Moin,
    ich suche derzeit nach smarten Thermostaten (Wlan, Zigbee, oder zur Not auch mit Herstellerbrige).
    Ich habe (via Deconz -> Homebridge) auch ein paar Aqara Temperatursensoren im Einsatz.
    Gibt es Thermostate, die ich mit diesen Sensoren koppeln kann? Eine Messung am Sofa ist natürlich um einiges besser, als direkt am Heizkörper.
    Oder muss ich zwingend auf ein System mit eigenen Thermostaten + Thermometern umsteigen?
    LG
    boehser enkel
    Mir scheint das Problem in einer einzigen Frage zu liegen: wann ist eigentlich "nach Sonnenuntergang"? Ist morgens um 1:00 Uhr "nach Sonnenuntergang" oder "vor Sonnenuntergang"? Die Antwort ist verblüffend simpel: es trifft beides zu.
    Ja und genau aus diesem Grund ist es in der nativen Homkit App auch nur möglich beide Bedingen auszuwählen. Entsprechend kannst du nur auswählen nachts, oder tags (entsprechend nach Untergang & vor Aufgang, bzw. nach Aufgang & vor Untergang), bzw. mit einem Versatz (Stunden davor/ danach).
    Alles andere macht ja auch überhaupt einen Sinn wie du erläutert hast.
    Warum es z.B. die Eve App zulässt nur eine Bedingung zu setzen ist mir schleierhaft.
    Ja genau das will ich.
    Ich glaub der Fehler liegt daran das ich als Auslöser „ Nacht " will und das funktioniert dann nicht, richtig?
    Der Auslöser müsste in dem Fall mein People Plugin mit meiner Anwesenheit sein und dann kann ich dort „Nachts" hinterlegen richtig?
    Ich nutze das people plugin nicht, aber dort müsstest du doch sensoren haben, die auslösen. Die kannst du verwenden. Wenn es aber um deine Apple Geräte geht kannst du doch auch die native Homekitfunktion nutzen
    Ja,Ja, bei ortsbasierenden Automationen stimmt das natürlich.
    Allerdings nicht beit zeitautomatisierten Automationen!
    Drauf bezog sich meine Antwort.;)
    Aber genau das will er doch:
    Zitat
    Jetzt stehe ich gerade aber auf dem Schlauch weil ich möchte das gleiche nochmal bauen das es angeht wenn ich später wie Sonnenuntergang nach Hause komm also quasi nachts aber ich komme verdammt nochmal nicht auf die Zeit Nachts irgendwo muss ich da was übersehen kann mir jemand einen Denkanstoß geben 🧐
    Danke
    Die /24 steht für die Subnetzmaske (24 bits gesetzt: 255.255.255.0).
    Das ist okay so, es sei denn du hast ein Netz mit einer anderen Maske.
    Gibt es Einschränkungen? meine Steuerzentrale (iPad Air 1) läuft noch mit iOS 12. mein iPhone mit iOS 13, das keiner Frau mit iOS 14. zumindest auf dem 14er sollte es sich doch einstellen lassen oder?
    Mithilfe einer Automation über bspw. die eve App. Dort kannst du die Temperatur als Auslöser verwenden.
    Benachrichtigung bspw. über Telegram, Pushcut, oder mithilfe eines Fake Türkontaktes, oder Bewegungsmelder. Jeweils durch ein passendes Plugin
    Guten morgen zusammen,
    ist es möglich über dieser Erweiterung eine Schalter zu erzeugen der die Bewegungsmelder von Philips aktiviert/deaktiviert ?
    danke
    Nein. Das müsstest du über einen Fakeswitch realisieren und diesen dann als Bedingung in deine Automation einbauen
    Moin,
    ich habe bereits die ein, oder andere Kamera in Apple Home eingebunden (camera ffmpeg).
    Lediglich die Liveanzeige ist natürlich relativ witzlos. Eine Herstellerapp pro Kamera entgeht meiner Ansicht nach dem Sinn von Homekit.
    Apple HKSV kostet wie andere Anbieterdienste monatlich meinen hart verdienten Lohn
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit MotionEye?
    Ich würde dort die Kameras per RTSP anbinden, motion detection Konfigurieren und per Webrequest bspw. den Motion Sensor triggern, sodass ich eine Benachrichtigung mit Vorschaubild bekomme.
    Wie erfolg jedoch der Zugriff auf die Aufnahmen? Mittels Webportal/ App von MotionEye?
    Wie habt ihr es gelöst? Nutzt ihr etwas anderes?
    LG
    boehser enkel
