Neustart von Bridges und HomePod brachten zunächst keine Besserung.
Aber nach 3 Tagen war die Option plötzlich verfügbar.
Typisch Apple. Funktioniert einfach. Nur wenn es nicht funktioniert weiß man nicht wieso.
Moin zusammen,
ich bekomme bei mir adaptives Licht nicht aktiviert.
Ich besitze zwei Hue Bridges (EG & DG) an denen jeweils um die 40 Leuchtmittel hängen. Als Steuerzentrale dient ein Homepod Mini. Die Steuerung läuft auch bisher zuverlässig.
Nun würde ich gerne die Philips Hue GU10 White Ambience im Wohnzimmer EG auf adaptives Licht schalten. Leider wird die Auswahl dazu nicht angezeigt.
Jemand eine Idee wie ich herausfinden kann warum es nicht geht und was man dagegen tun kann?
Alle Geräte sind natürlich auf dem neusten Softwarestand.
Es gibt sowas eher für den professionellen Markt:
https://www.kvm-concepts.de/pr…neol-epowerswitch-8mplus/
Aber etwas für den Alltag ist mir auch nicht bekannt.
Es gibt auf Facebook eine Gruppe für Erfahrungen mit Videotürklingeln. Da habe ich einen Bericht dazu gelesen. Funktioniert wohl auch in Deutschland gut.
Grün, beide Blauen und Gelb würde ich auf Taster umrüsten und einen Shelly i3 einbauen. Die Lampen dahinter dann auf Dauerstrom klemmen.
Für Blau müsste man allerdings nochmal die Verkabelung prüfen. Evtl. muss der Shelly an den zweiten blauen Schalter.
Willst du die Lampe auf rot denn an dem Schalter auch dimmen oder auch nur stumpf an- und ausschalten?
Hallo nochml,
In 3 Wochen bekommt meine Terrassenüberdachung eine Elektrische Markise! Diese wollte ich dann über einen Shelly smart machen.
Der Shelly sollte in der Lage sein, die Markise nicht nur komplet auf und zu zu machen, sondern auch eine bestimmte position einzunehmen. Welchen Shelly nehme ich am besten für diesen Zweck?
Danke
Shelly 2.5
115€ brutto
Ist doch preislich völlig ok. (Wenn man es mit KNX vergleicht
Für den Preis den ein iPhone kostet kann ich damit ein ganzes Haus ausstatten und hab deutlich länger was davon. Daher geht das schon in Ordnung.
Ich habe die mit Shelly 1 alle "smart" gemacht. Dazu noch in jedem Raum das Qingping HK Thermometer, und so Automationen erstellt.
Kannst du die Automation teilen? Würde mich interessieren wie ich das konfigurieren muss. Ich würde mir auch eine solche Variante einbauen wollen.
Ich würde für ein Neubau mal beim Elektriker nach dem KNX System fragen. Ist zwar teurer, aber es lohnt sich m.M.n. in einem Neubau mehr als Nachrüstlösungen wie HUE, Shelly etc.
Und für KNX gibt es dann Lösungen um die einzelnen Komponenten ins HomeKit zu importieren.
So mache ich das auch. Werde aber einen Shelly i3 nehmen. Da muss ich nichts löten und brauche keine Batterien.
AirPlay bietet die Möglichkeit per Wifi-Direct zwischen zwei Geräten zu kommunizieren. Auch AirDrop zwischen iOS Geräten nutzt diese Möglichkeit.
Dabei werden wohl NFC, Bluetooth und WLAN eingesetzt.
Ich habe die gleiche Problematik.
Tado hat mich abgeschreckt da es Batterien verwendet und das Netatmo System kann wohl keine ERR.
Ich werde wahrscheinlich die Thermostate überbrücken und die Leerdosen in den Zimmern hier mit verdecken:
€ 18,64 20% Rabatt | Qingping Digitale Bluetooth Thermometer Hygrometer H version Elektronische Tinte Bildschirm 30 Tage Daten Aufnahme Für Apple HomeKit
Der Empfang bei 5GHz könnte schlechter sein und das Gerät daher Probleme machen.
Ein 5GHz Netz hat deutlich weniger Reichweite und ist weniger gut bei der Durchdringung von Wänden und Decken. IoT Geräte würde ich nur mit 2,4 GHz betreiben.
Nein der würde auch funktionieren. Aber wenn man das Relais nicht braucht ist dieser nur größer und kann 2 Schalter/Taster weniger
ich wollte mir den ganzen Stress mit irgendwas deaktivieren usw eigentlich sparen. Gibt es keine Möglichkeit einfach ein Modul anzuschließen, über welches ich dann meine leuchten also über den damit verbundenen Schalter bzw. einen von mehreren Schaltern für die gleiche Lampe einschalten kann und auch im ausgeschalteten Zustand über zb Home meine leuchten schalten kann?
Ich hoffe der Text ist verständlich
Ja. Der Shelly i3 und die Zuleitung zur Lampe auf Dauerstrom brücken.
Shelly Belegung hier:
https://www.shelly-support.eu/…schlussschemen-shelly-i3/
HomeKit Firmware hier:
Man kann beim Shelly den Sensor und den Aktor entkoppeln.
Oder man nimmt direkt einen Shelly i3 und kann somit auch einen Serienschalter verwenden um die Hues zu steuern. Dort ist erst gar kein Relais verbaut das die Hues stromlos schalten würde.
Hat schon jemand herausgefunden wie ich das adaptive Licht per Siri einstellen kann? Also die Lampe ist grün und ich möchte sie auf weiß-adaptiv haben.
Oder ist das wieder so ein Siri Ding das man keine Farbtemperatur per Sprache einstellen kann?
Oder einen Shelly i3 einbauen. Der kann nur als Sensor arbeiten.
Interessantes Gerät. Bin auf Testberichte gespannt.
