Beiträge von DDaniel
    Funktioniert natürlich nicht. Ist ja HomeKit, war ja klar.
    1. Ich habe eine kleine persönliche Automation erstellt dir mir jeden Tag um 10:29h folgenden Kurzbefehl ausführt.
    Dieser benachrichtigt mich zwar das der Befehl ausgeführt wurde, aber in meinen Notizen ist keine Änderung. Starte ich den Befehl manuell, funktioniert es.
    2.
    Ähnlich ist es bei meiner Heimautomation.
    Teste ich diese in der Home App ist alles prächtig. Wenn diese aber automatisch ausgeführt werden soll, passiert nix.
    Jemand eine Idee was es sein könnte?
    Patrick_
    So wie in deinem Screenshot hatte Ich das erst auch gemacht, doch die Bedingung „Sonnig“ hat bei mir nicht geklappt.
    Hab es dann über die Niederschlagsmenge eingerichtet und das Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
    Da fällt mir auf das ich noch einen Kontaktsensor brauche damit mir die Jalousie nicht auf den Kopf fährt. Gute Idee.
    Ich schreibe mir mal einen Kurzbefehl der mir die aktuellen Bedingungen in eine Notiz schreibt. Mal sehen was man dort dann alles an Zuständen findet.
    Ich liste hier mal auf was mir das Wetter so ausspuckt und aktualisiere die Liste weiterhin.
    • Meisten wolkenlos
    • Teils bewölkt
    • Wolkenlos
    • Schauer
    • Meist bewölkt
    • Regen
    Schönen guten Tag,
    es wird wieder warm. Nicht nur draußen, sondern auch hier im Haus. Daher würde ich gerne dieses Jahr die Verschattung der Südseite automatisieren.
    Da ich keine Helligkeitssensoren verwende, würde ich das ganz gerne Abhängig von den Wetterbedingungen und der Innentemperatur lösen. Ich hab da mal was skizziert:
    Jetzt probiere ich das ganze in der Home App zu bauen, scheitere aber bereits an der ersten Bedingung. Ich kann zwar das Wetter abfragen, aber weiß jemand welche Werte dort zurückgeliefert werden? Ich habe keine Dokumentation gefunden in der alle Zustände beschrieben sind.
    Habt ihr Tipps wie ich da vorgehen könnte?
    Hallo MarcS,
    hier ein paar Antworten zu deinen Fragen:
    - Ich nutze nur den internen Sensor
    - Ich hab nicht genau in den Traffic geschaut. Aber ohne Account keine Firmware Updates. Wahrscheinlich werden diese direkt vom Meross Server in die Endgeräte geschoben und nicht über die App verteilt. Da ich aber derzeit alle Geräte auf einer aktuellen Firmware habe, kann ich das nicht mehr prüfen.
    - Nicht geprüft, aber ich gehe davon aus das ohne WiFi das Thermostat autark weiter läuft.
    - Fenstererkennung läuft bei den meisten Thermostaten ja über den plötzliche Temperaturabfall. Bei mir ist es deaktiviert, da die Heizung zu träge ist, und durch die Lüftungsanlage eh selten die Fenster geöffnet werden.
    - Außentemperatur wohl wieder nur über das Netz. Aber den Wert braucht man auch nur wenn man die Meross App nutzt. Die Außentemperatur als Trigger von Homekit ist ein anderes Ding.
    Das was du damit machen willst ist problemlos in HomeKit möglich. Sollte sogar gänzlich ohne Meross App funktionieren.
    Wahrscheinlich ist der Standardraum nur ein softwareseitiges Provisorium.
    Es ist der erste Raum der da ist, bevor man Räume anlegt. Wenn man Geräte hat die dort sind, bleibt dieser auch sichtbar.
    Sobald alle Geräte entfernt sind und andere Räume vorhanden sind, wird dieser nicht mehr benötigt und wird ausgeblendet. Softwareintern ist dieser weiter vorhanden und man kann daher keinen neuen Raum mit dem gleichen Namen anlegen.
    Das wird doch in den Einstellungen der Türklingel, in dem Fall beim Shelly 1 eingestellt. Nicht in den Einstellungen vom Homepod.
    Dann hatte ich die Anleitung vom HomePod falsch verstanden.
    Die Integration des HAP Doorbell scheint bei Apple aber auch nicht mehr richtig gepflegt zu werden. Es klingeln zwar die Homepods, aber eine Konfiguration ist nicht möglich.
    Als Auslöser von Automationen kann ich es nur nutzen wenn man es über eine Alternative App einstellt.
    Aber nur für die Klingel eine Homebridge einrichten fänd ich jetzt auch unschön.
    Shelly als Türklingel.
    Ich würde gerne mit einem Shelly 1 das Klingelsignal abgreifen um meine HomePods klingeln zu lassen.
    Der Shelly 1 ist mit HomeKit geflasht und die Funktion ist soweit wie gewünscht.
    Leider finde ich jetzt an meinem HomePod nicht die Funktion das automatische Klingeln zu deaktivieren. Wo finde ich das?
    Review Meross Smart Thermostat
    Das Thermostat kommt in einer kleinen weißen Verpackung die direkt auf die für uns wichtigste Funktion hinweist. Kompatibel mit HomeKit, Google Assistent und Alexa.
    Im Lieferumfang sind das Thermostat, eine knappe Anleitung, Kabellabel in doppelter Ausführung, ein externer Temperatursensor und Schrauben.
    Technische Daten:
    Das Thermostat funkt im WLAN auf 2,4GHz. Die Netzspannung darf zwischen 100 und 250V liegen.
    In der Anleitung wird darauf hingewiesen das das Thermostat nur mit elektrischen Fußbodenheizungen funktioniert. Nicht mit den hierzulande verwendeten wassergeführten Heizungen. Das werde ich für dieses Review mal ignorieren.
    Installation:
    In meinem Fall war das nach 3 Kabel und 2 Schrauben erledigt. Leider bietet das Thermostat nur die Möglichkeit die Horizontalen Schrauben zu verwenden. Je nach Einbaudose wären 2 weitere Löcher hilfreich. Platz wäre vorhanden gewesen.
    Das hinzufügen in HomeKit war mit dem aufgeklebten QR Code schnell erledigt.
    Um in der Meross App das Thermostat hinzuzufügen wird leider ein Nutzeraccount benötigt. Wer auf Firmwareupdates verzichten kann und Heizkurven in HomeKit anlegt, kann aber darauf verzichten.
    Bedienung:
    Am Thermostat selbst kann man zwischen 4 Heizmodus wählen, die Solltemperatur einstellen und das Gerät ausschalten. Leider habe ich keinen Weg gefunden von den Automatischen Heizmodus wieder in den manuellen zu schalten. Das geht wohl nur über die Meross App.
    In der Meross App stehen dann noch weitere Funktionen exklusiv zur Verfügung.
    Hier kann der Gerätename geändert und die Anleitung eingesehen werden.
    Es ist möglich eine Kindersicherung zu aktivieren.
    Die Temperaturen für die Automatikmodus können eingestellt werden.
    Ein Zeitplan ist einstellbar.
    Die Temperatur kann kalibriert werden.
    Bodenüberhitzungsschutz, Frostschutz und Fenstererkennung sind schlagbar.
    Die Schaltdifferenz kann zwischen 0,5° und 3,5°C eingestellt werden.
    Ein Standort ist einstellbar der wohl dazu dient die lokale Außentemperatur in der App darzustellen.
    Zuletzt folgen Informationen zum Gerät und WLAN Status.
    Mir fehlt in der App eine Funktion um das Display am Gerät zu konfigurieren. Dieses schaltet zwischen 2 Helligkeiten um. Mir fehlt hier die Möglichkeit das Display ganz auszuschalten. Gerne nach Zeitplan um in der Nacht nicht gestört zu werden. Am Tag ist das gedimmte Display leider zu dunkel um jederzeit die aktuelle Temperatur sehen zu können.
    Zusammenspiel mit einer wassergeführten Heizung:
    In meinem Haus arbeitet als Heizsystem eine Wärmpepumpe. Alle Heizungen sind als Flächenheizungen ausgeführt und werden mit geringen Vorlauftemperaturen betrieben. Eine Nachtabsenkung findet nicht statt.
    Eigentlich eine Situation in der man keine Raumthermostate benötigt.
    Trotzdem wollte ich eine Möglichkeit die Raumtemperaturen abzulesen und bei starker Sonneneinstrahlung die Heizung für den Raum abschalten zu können.
    Daher habe ich mir dieses Thermostat gegönnt. In unserem Fall sind magnetische Stellventile verbaut für 230V Versorgung. Beim schließen des Stromkreises wird der Heizkreis geöffnet und der Raum wird erwärmt. Das ist der gleiche Mechanismus der auch bei einer elektrischen Fußbodenheizung eingesetzt wird. Daher kann dieses Thermostat hier betrieben werden.
    Fazit:
    Schönes Design und ausreichende Funktionalität für meinen Einsatzzweck. Ich hoffe mir Firmwareupdates kann die Displaysteuerung nachgereicht werden.
    Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Ding final zu installieren.
    Hier hat mir eine defekte Zuleitung etwas Ärger und Kopfschmerzen bereitet.
    Gerät funktioniert aber sowie es soll. Schade das man sich in der Meross App registrieren muss. Man kann das Gerät aber auch nur mit HomeKit betreiben.
    Für die Installation in Hohlwanddosen ist zu beachten das man nur 2 Schraublöcher in der Horizontalen hat.
