Beiträge von Morvan
    Also ich hab das grad mit meiner Freundin mal ausprobiert mit den Playlist abspielen…der Pod spielt alles mögliche, nur nicht das, was er soll.
    Was aber auf Anhieb funktioniert hat, war die Erkennung der Stimme…wir haben beide gefragt, ob sie uns kennt und sie hat uns erkannt.
    Aber selbst die einfachste Playlist LEBE, LIEBE, LACHE von meiner Freundin hat Siri nicht hin bekommen und antwortet „Diese Playlist finde ich nicht auf Apple Music“
    Wie war nochmal der Befehl, wenn man ein Gerät bei Phoscon löscht und dann der Fehler kommt? Das konnte man doch irg wie beheben
    [14.12.2021, 20: 19:28] [Phillips Hue]
    Phoscon-GW:
    /resourcelinks/8:/lights/
    27: not available
    [14.12.2021,
    20:19:28] [Phillips Hue]
    Phoscon-GW: gateway not yet initialise
    d
    wait 1 minute
    Patrick_ da bekomme ich das:
    pi@phoscon:~ $ systemctl status deconz
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    pi@phoscon:~ $ systemctl status deconz-gui
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2021-12-09 12:04:12 CET; 5h 41min ago
    Main PID: 1217 (deCONZ)
    Tasks: 15 (limit: 2063)
    CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
    ├─1217 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
    ├─1243 dbus-launch --autolaunch 2fb00bf8edb04b7d9ac49768c227bbf3 --binary-syntax --close-stderr
    └─1244 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
    Dez 09 12:04:12 phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
    Dez 09 12:04:12 phoscon deCONZ[1217]: libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
    Dez 09 12:04:13 phoscon deCONZ[1217]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
    Dez 09 12:04:13 phoscon deCONZ[1217]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Spy Gut zu wissen. Ich bin immer noch auf der Suche, warum meine BWM nichts mehr in der EVE app speichern und da war jetz so‘n Gedanke, das die Daten irg wo in nem Ordner gespeichert werden, wo die Homebridge den Pfad nich kennt.
    Puh, da sehe ich nich wirklich durch 🙈…also grundlegen läuft ja alles.
    Mich hat es nur verwundert.
    Ich hab aber mal ph discover -v probiert und hab nen fatal error bekommen 😂
    Wenn ich curl https://phoscon.de/discover eingebe, bekomm ich die info über IP, MAC und Port.
    alles nur einmal.
    Kann ich irg wie anders noch raus bekommen, ob da irg was doppelt is?
    Das würde vielleicht nen paar Sachen erklären was manchmal in meiner HB nich läuft ☺️
    Hello
    ich hab grad mal meinen Pi neu gestartet und das Log beobachtet und mir is das aufgefallen:
    [9.12.2021, 12:37:46] [Phillips Hue] Phoscon-GW: 2 services
    Sollte das nich nur ein Service sein? hab ich irg wie zwei mal Phoscon drauf?
    Wenn deine jetzige und die neue Homebridge nach zwei unterschiedlichen Anleitungen bzw. mit zwei verschiedenen Images erstellt wurden kann es sein die Config ein klein bisl angepasst werden muss da ggf verschiedene Speicherpfade für den Log usw verwendet wurden.
    Weil ja immer mal was schief laufen kann würde ich trotzdem eine andere MicroSD nehmen um im Notfall zurück wechseln zu können.
    Na die Installation is gefühlt ewig alt 😂 nach der Anleitung von sschuste damals, die hier mal drin war. Also Nix fertiges Image sonder alles per Hand installiert.
    Und ‘ne Kopie meiner SD hab ich immer 😂
    Wenn man an einer Hausinstallation was ändert, muss man wissen was man tut. Strom macht klein, schwarz und häßlich.
    walta
    Deswegen hab ich das angesprochen. Bissel wissen und Vorsicht ist schon angebracht.
    since1984
    Wie ist denn bei dir die Installation? Hast du im Taster klingeldraht (rot/schwarz, rot/weis oder Ähnliches) oder richtige Installationsleitung (schwarz,blau,grün/gelb)?
    Naja, nen Taster schaltet meist ein Relais und das sollte nicht auf Dauer bestromt werden, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit dann durch brennt.
    Somit wäre noch zu checken, ob im Sicherungskasten immer was „klickt“ beim betätigen das Tasters. Des weiteren läuft sowas dann auf Niederspannung 12 oder 24 Volt mit Schalttrafo. Also muss man alles im Sicherungskasten oder direkt am Verbraucher installieren
    Das kenne ich nicht, deshalb könnte ich dir nur helfen, solltest du die Sensoren über Deconz eingebunden haben.
    Da ich aber vermute, dass du den Aqara-Hub nutzt wäre ich raus.
    Ich klink mich hier mal mit ein.
    Also meine Aqara Sensoren sind über DeConz angemeldet und ich hab das prob, das sie seit 4 Wochen in der eve app keine Aufzeichnung mehr anzeigen. Sie funktionieren zwar und auch meine Automationen aber es wird nichts mehr protokolliert.
    Weist du da Rat?
    hellooo
    also ich hab mich mal gewagt und das node update gemacht...soweit so gut...läuft noch alles.
    wenn ich jetzt aber noch homebridge und hur updaten will, bekomme ich folgenden fehler:
    dann hab ich mal geschau, ob das geklappt hab, mit der version und mit node -v wird mir 16 angezeigt. wenn ich jetzt aber über sudo n schaue, wird mir noch 14 angezeigt.
    das versteh ich jetz nich :/
    hab auch schon den ganzen pi neu gestartet aber hilft alles nichts.
    weis jemand rat? :/
    Hallo zusammen.
    Ich hab seit 3 Wochen das Problem, dass meine ganzen Sensoren und Bewegungsmelder (Aqara und Phillips) in Eve keine Messungen mehr protokollieren. Es wird immer nur der aktuelle Status angezeigt. Du automationen der bewegungsmelder funktionieren.
    Kann man da irg wo was einstellen im deCONZ?
    @mlotek.
    Die Aktoren waren immer erreichbar, nur die Automation ham gehakt.
    brasax
    Mir ist auch aufgefallen, wenn der Apple TV nich auf dem neusten Stand ist, gewisse Sachen (manchmal auch alles) im HomeKit nicht mehr funktioniert. Nach nem manuellen Update geht dann wieder alles.
    Noch ‘ne generelle Frage: kann man die Aqara und hue Geräte auch ohne die originalen Hubs updaten?
