Puh. Das übersteigt gerade etwas meine Vorstellungskraft. Wärst du so nett und zeigst das mit auf? ![]()
Beiträge von pauabaer
Sagt mal, habt ihr eine Idee wie ich bei Pause oder stop den vorherigen Lampenstatus wieder herstelle? Automatisiert natürlich
Funktioniert übrigens auch bei der App MrMC.
Aber nach Mitternacht sollte man sich eh von innen betrachten
Das ist ein Totschlagargument
Vielen Dank @grover für das Plugin. Das wertet das Heimkino auf!
Habe festgestellt, dass es nur nicht funktioniert, wenn ich zwei Zeitbedingungen definiert habe. Bei nur einer Zeiteinstellung läuft die Automation. Woran kann das liegen?
Wird ab 00:00 der Zeitcounter zurückgestellt?
Aus irgendeinem Grund funktioniert die Automation nicht bei mir. Habe sowohl mit Media Typ =0 als Auslöser als auch als Bedingung versucht. Das Licht wird nicht gedimmt sobald ich bei Netflix ein Video abspiele.
Idee 2 funktioniert mit zwei Regeln:
1. Regel: zeitgesteuert Licht an
2. Regel: zeitgesteuert Licht aus
Ist während der Zeitspanne keine Bewegung im Raum, geht dennoch kein Licht aus. Nach erfolgter zweiter Regel, werden die Lichter, wie in iConnectHue definiert, vom Bewegungsmelder gesteuert.
Echt gut. Dann setze ich als weitere Bedingung noch den Medientyp auf 0. werd’s heute Abend mal testen.
Die Hue Labs schaue ich mir nachher mal an.
Hab zwei Ideen:
1. In der iConnectHue App die Dauer des Abschaltens bei Inaktivität in der gewünschten Zeitspanne erhöhen.
2. zeitgesteuerte Regel in der Home.app definieren: zw 18:00 und 19:00 Uhr licht x an. Würde das die Regel des Melders überschreiben?
Meinst du ATV an = Strom auf „an“?
Hey Leute,
kann ich den Bewegungssensor eigentlich auch für eine definierte Zeit deaktivieren? Ich möchte beispielsweise, dass jeden Tag zwischen 18.00 und 19.00 Uhr das Licht anbleibt. Konfguriert habe ich den Melder mit der iConnectHue-App. Kann man das realisieren?
Hey Maik kannst du mir vielleicht nochmal zum DACP-Plugin helfen? Besser gesagt ich habe das Plugin erfolgreich installiert. Play/Pause funktioniert in der Home.app wunderbar. Nur wie erstelle ich jetzt meine Automation, dass wenn von 21.00 - 23.00 der ATV etwas abspielt, die Lampe X auf 30% gedimmt wird?
Wie sieht der Auszug deiner config aus?
Besten Dank.
habe eine Hue Bridge mit 4 Motion Sensoren. Leider hatte ich nie an allen 4 ausreichend Empfang.
Daher habe ich mir zwei Osram Plugs besorgt, um die Reichweite zu vergrößern.
Komischerweise aber ohne jeglichen Effekt. Kann das sein? Muss ich noch irgendwas einstellen?
Wofür denn die Plugs? Die Motionsensoren sind doch Batterie betrieben.
Ich kann dir deine Frage leider nicht beantworten @m4d-maNu . Aber würde gerne auch eine Frage loswerden:
Code{ "platform": "Hue", "name": "Osram Lightify", "host": "...", "users": {"xxx": "yyy"}, "lights": "true", "nativeHomeKit": true }Meine nativen Hue Lights werden mir nicht mehr angezeigt, aber so wie gewollt meine Osram Plug. Desweiteren wird mir ein Schalter in der HomeApp angezeigt. Wo kommt der her?
Nein. Nutze das Plugin (noch) nicht. Erwarte aber 3 Osram lightify plugs, die ich dann über das Plugin integrieren möchte.
Dann gucke ich mir das mit Schalter bestimmt mal an.
das würde mit dem hue plugin gehen.
Wie genau? Ich belege die Tasten schon in der config oder erstelle ich einen "neuen" Schalter, den ich dann in der Home App anlernen kann?
Das geht mit "Einmal drücken". Aber leider noch nicht mit mehrmaligem oder langanhaltendem Drücken.
Ok, hatte mich schon gewundert. Warte sehnsüchtig darauf mehrere Tastendrücke in der Home-App definieren zu können. Mit „richtigen“ Szenen.
Den oberen davon habe ich noch mit 4 Szenen beim einmaligen Drücken belegt (um auch anderes Licht als das beim Motion hinterlegte schalten zu können), jedoch muss man dann den ersten Druck leer ..
du
Wenn du von Szenen sprichst, sind aber nicht die in der Home oder Eve App erstellten Szenen gemeint oder?
