Ja hierbei empfehle ich sogar ein Wert über 60, ich habe es auf 90 und alles ist supi
Bei Standby verabschiedet sich ab und an das Smartphone vom Netzwerk und deswegen ist ja ‚delay‘ da
Dennis_BE normal sollte das kein Problem sein für das Plugin, Flugmodus verhält sich für das Plugin genauso wie wenn du nicht mehr zu Hause bist oder WLAN ausgeschaltet hast
Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit an deinem Setup liegen. Hast du die neue Box und deine alte richtig eingerichtet? Verwende nämlich das selbe Setup wie du und bei mir funktioniert es einwandfrei. Was in deinem config evtl falsch ist wäre ‚mesh‘ bei der FritzBox 7490. Mesh ist nur für master device von Bedeutung
So, Fehler konnte ich reproduzieren.
Kannst es wie folgt fixen:
- FritzBox Weboberfläche öffnen
- Auf Telefonie > Anrufe > Wählhilfe
- Wählhilfe verwenden anklicken und Mobiltelefon anwählen mit dem der Anruf durchgeführt werden soll
- Übernehmen
Anschließen nochmal versuchen Wakeup durchzuführen
Dennis_BE kannst du wegen Extended Reboot nochmal das ganze Problem schildern, habe hiuer schon einige Seiten zurück geblättert, aber weiß nicht mehr was genau das Problem war
btw
FettesB ja hast recht mein Fehler sry. Hast du versucht aufgrund der neuen Box mal dein Handy aus der Liste zu entfernen und neu hinzuzufügen und ggf dann nochmal zu probieren?
Ah da liegt das Problem, das eigene Smartphone kann durch die Funktion nicht angerufen werden
Ehm ist denn ein Telefon mit der internen Nummer ‚**620‘ auch am neuen FritzBox angemeldet?
Dennis_BE bin noch dabei
Fehler liegt an einem Bug bei AVM selber, habe sie diesbezüglich bereits informiert, eine Lösung dauert aber noch meinten sie, evtl April/Mai im Labor Release
Habe aber mal v3.1.3 hochgeladen, Fehler sollte nicht mehr auftauchen
Repeater 301 wird daher zurzeit nur teilweise unterstützt, evtl könnte es dadurch wenn ‚mesh’ NICHT aktiv ist UND Repeater 301 im config eingetragen ist zu ungenauen Aussagen bzgl presence kommen
Toni_no1 versuch mal einfach die Benutzerdaten von deiner 7590 fürn Repeater
septine @carsten_h
Es reicht die Steckdosen aus config.json zu entfernen, homebridge neu zu starten damit diese von HomeKit entfernt werden.
Danach wieder einfach mit gleichen Parameter in config.json einfügen, diese werden dann nicht mehr als Schalter, sondern als Steckdose in HomeKit angezeigt
Den Fehler kriegst du weil ich zu Version 3.1 die DECT 200 umgeändert habe von Schalter zu Steckdose. Du musst es wie oben beschrieben erstmal aus config.json entfernen, homebridge neustarten, Anschließend wieder in config.json einfügen und homebridge wieder neustarten, Fehler sollte dann verschwinden
v3.1.2 ist online und sollte das Problem mit WOL und Smarthome fixen. Zu WOL nochmal, WOL zeigt KEIN Status an und das ist kein Fehler. Wol ist nur ein toggle switch um das Gerät via WOL einzuschalten. WOL bieten keine Statuserkennung an und von daher ist es korrekt das dein MAC switch auf "aus" ist obwohl dein Mac aber an ist. WOL dient NUR zum einschalten der Geräte ![]()
bzgl presence müssen wir das bei dir mal weiter debuggen, hattest du folgendes installiert?
https://github.com/SeydX/fritzplatform-util
lg
Etimedout Fehler kann man nie genau sagen woher sie kommen, aber ich vermute, da es ja mit der 7590 problemlos klappt, wird es am ‚Benutzer‘ liegen
Ich würde dir raten einen komplett neuen Benutzer anzulegen, diesem alle Rechte geben, anschließend die neuen daten in config.json eingeben und damit mal versuchen
Was man noch machen kann timeout im config zu erhöhen
Dennis_BE Marco Schmidt Fehler gefunden, fix kommt
Dennis_BE hast fu Smarthome drinne? Wenn ja wieviele Geräte?
Marco Schmidt kannst du den ganzen Fehler hier mal posten bitte
