Hier munkelt man, dass es evtl. um die Öffnung von iMessage für Android gehen könnte (Was zeitlich super zu den geänderten WhatsApp-AGB ab Februar passen würde): https://www.macwelt.de/news/Wa…gen-koennte-10957144.html
Beiträge von Patrick_
Ihr gewöhnt euch schon dran
Das ist der Nachteil an den Einstellmöglichkeiten in der Phoscon App. Ich hätte auch gern, dass kurzes und langes Drücken unabhängig wären (So ist es nämlich in der Home-App). Dann könnte man das Dimmen auf langes Drücken und auf kurzes Drücken legen bzw. bei kurzen Drücken einfach sagen, es soll nichts passieren.
Die Leute im eigenen Haushalt sind ja das eine, aber das Problem geht dann bei Gästen weiter, die im Wohnzimmer bei uns versuchen zu dimmen
Ah, in deinem letzten Post war ne Frage enthalten, jetzt erst verstanden, was Phoscon bei dir falsch macht
Mein Hinweis mit dem Dimmen in Phoscon und Ein/Aus in Home war unabhängig davon gemeint. So würde ich es lösen, wenn ich nur eine Lampe oder Szene damit steuern würde. Lässt sich einfacher konfigurieren/ändern.
Also zu deinem Problem: Meine beiden Dimmer-Tasten sind genau wie deine konfiguriert. Entscheidend ist vllt. der Hinweis "Langes Drücken Dimmen, kurzes Drücken ein/aus" ? Daran ist meine Freundin die ersten paar male auch gescheitert und hat durch mehrmal schnelles Drücken versucht zu dimmen.
Ich glaub das geht gar nicht, auch in der offiziellen Anleitung steht nur drin, wie man zwar einen Schalter mit einer Gruppe/einem Raum verknüpfen kann, aber nicht wie man die Verknüpfung wieder aufhebt. Bei Lichtern hat man wenigstens das "Minus" zum wieder rausnehmen.
Du könntest auch mal schauen, ob die die Einschalten und Ausschalten-Taste am Dimmer nicht über Phoscon sondern über die Home-App konfigurierst. Quasi in Phoscon unbelegt lassen und nur die Dimmen-Funktion aus Phoscon übernehmen.
Dadurch ist evtl komfortabler nachträglich das zu steuernde Licht, seine Farbe oder Helligkeit zu ändern anstatt sich immer in der Phoscon App dafür einzuloggen.
Habs aber noch nicht probiert, sollte aber eig. gehen.
Ich hab es beim Dimmschalter komplett über die Phoscon App gemacht. Auch ich bin daran gescheitert, die Tasten in Homekit direkt so zu belegen wie ich es wollte.
Nachteil meiner Lösung: Die Szenen die der Dimmer schaltet müssen in Phoscon angelegt sein (Insg. vier Stück bei mir). Man kann die Szenen aber in HomeKit "nachbauen" und die Home-App erkennt dann auch die entsprechende Szene, wenn ich sie am Dimmer auslöse. Zumindest meistens wird es erkannt.
Apple Car mit Hyundai?
Bei Aliexpress gibt es gerade 4x Aqara Tür-/Fensterkontaktsensoren versandkostenfrei aus China für 24,40 EUR (ca. 6,10 EUR/Stück)
Im Warenkorb den Gutscheindcode RABATY111 einlösen und mit Paypal (nochmal 2$ Rabatt) und Kreditkarte (Wegen schlechtem Paypal-Wechselkurs) bezahlen.
Bei ersterem verstehst du was du tust, da du nachvollziehen kannst wo evtl. du später bei einem Problem ansetzen musst. Beim anderen installierst du blind ein fertiges Image das dir all die Arbeit abnimmt aber du dir am Ende vermutlich nicht selber helfen kannst wenn Fehler auftreten.
Wo genau hängt die sich dann auf? im vorletzten Screen stellst du du Heizung richtigerweise auf aus, danach musst du eig. nur noch mit dem "X" oben rechts da ganze schließen. Dann wenn du aufs X klickst hängts?
Er schreibt doch das "Homebridge" (Config-UI-x?) "hässlich" ist und du willst ihm das "andrehen"?
Hey, der Entwickler vom Homebridge-Display schreibt doch selber: "Homebridge is amazing, but don't you wish there was a way to view it in a prettier, less developer focused dashboard?"
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, ich find das homebridge-display plugin auch häßlich
Ottonix Du bist ja nicht der erste, der das versucht. Gab schon Leute vor dir mit ähnlichen Fragen (Forensuche nutzen):
Raspberry Pi mit LCD Display als Steuerzentrale nutzen?
Ich denke, dass Apple HomeKit-Schnittstelle/API zwar von außen "Zutritt" gewährt, also andere Geräte reinlässt (Durch die Hersteller Bridges/Gateways oder Homebridge), aber keine Daten nach außen weitergibt (Nur innerhalb andere iOS-Apps wie Controller, Home+ 4, Homemanager etc.)
Du wirst im Apple-System bleiben müssen, um nativ eingebundene Geräte oder deine Homepods, Apple TV etc. steuern zu können.
@toralt gibt es laut älteren Beiträgen in einem anderen Thema: Homepod
Der Warten Befehl macht Probleme, dass ist bekannt: Kurzbefehl "Warten" funktioniert bis maximal 119 Sekunden.
Man kann sich hier mit Spielereien wie 5 mal 60 sek. warten behelfen. Gibt hierzu auch irgendwo Anleitungen.
Ansonsten, kannst du beim NFC Tag nicht eintragen, dass die Automation einfach nach 5 Minuten deaktiviert werden soll? So hab ich das bei unserer Nachttischlampe ebenfalls (Hier aber nicht über NFC sondern Bewegungssensor):
Über "Click & Collect" entscheiden die einzelnen Bundesländer gemäß ihren Corona-Schutzverordnungen und somit nicht allgemeingültig für alle. Toom-Baumarkt in BaWü erlaubt Abholung für alle, der Toom-Baumarkt 20km weiter auf bayerisches Seite nur für Gewerbetreibende.
Nein, ich denke der vncserver emuliert einen Desktop, sodass ich keinen installieren muss.
Entscheidend ist der Abschnitt "Creating a virtual desktop" ganz unten. Was da steht funktioniert aber auch nur, wenn du bereits die oberen Schritte in der Anleitung mit installation VNC und enabling VNC server durchgeführt hast.
Was spricht gegen das iPad als Zentrale ?
Die Erfahrung von vielen Leidtragenden hier im Forum, dass das iPad einfach super unzuverlässig als Steuerzentrale ist. Einfach im Forum querlesen.
Und wenn das iPad auch von deiner Frau genutzt wird, und nicht immer auf dem selben Platz am Sofa sondern im ganzen Haus und im Garten, dann wird das nicht wirklich dein Bluetooth-Problem lösen. Eher im Gegenteil.
Ist dieses nur bei unserer Tür so?
Das wird bei 95 Prozent aller Haus-/Wohnungstüren so sein
95% springen auf. -
Ich beobachte seit ich das Homebridge-Synology Plugin installiert habe, dass die Synchronisation in der Home-App - warum auch immer - gefühlt ewig dauert. Sekundenlang stehen alle Geräte auf "Aktualisieren...".
Hab in der Config.json mal das Synology Plugin unter Accessoires wieder rausgeschmissen und zack, unmittelbar wieder alle Geräte aktuell. Jedesmal wenn ich die App öffne sofort alles da.
Dummer Zufall? Man weiß es nicht.
Jemand ähnliche Erfahrungen? Generell funktionierten bei mir beide Plugins, HB-Synology und das andere, HB-Synology-Plattform eher schlecht als recht, als ich sie getestet habe.
Posts sind Posts und Thread ist thread. Zwei Paar Schuhe
Entweder Posts/Beiträge oder Thread/Themahttps://de.wikipedia.org/wiki/Thread_(Internet)
Was du suchst, ist unter der Lupe versteckt:
TraeschS du und _Tobias_ haben den selben Fehler und damit seid ihr nicht allein: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/846
Mal die entsprechenden Lösungsvorschläge dort durchgehen
