Beiträge von Patrick_
    Du brauchst einen Status, den du abfragen kannst und der sich eben durch das scannen eines NFS-Stickers etc. aktiviert/deaktiviert.
    Mit Homekit-Bordmitteln wird es da schwierig, außer du "opferst" ein Gerät (Lampe, Zwischenstecker etc.), das du dann durch den NFC entsprechend schaltest (z.B. zu Bett gehen = an, aufstehen = aus).
    Alternativ geht das aber schöner mit einer Homebridge und einem Dummy-Switch-Plugin, also virtuellen Schaltern. Hier nutzt du dann dessen Status, musst aber nicht wirklich ein "echtes" Gerät opfern.
    Diesen Status kannst du dann als Bedingung in der Home App oder anderen Apps (Controller for Homekit etc.) nutzen.
    Automation:
    - Wenn Bewegung erkannt wird
    - Bedingung: "Wir sind im Bett" virtueller Schalter ist "EIN" (z.B. durch NFC am Nachttisch davor aktiviert)
    - Dann Licht im Flur nur 35%
    - Ansonsten, Licht im Flur auf 100% (Weil noch "wach")
    Meines Wissens nach entscheidet über die Funktionalität der entsprechenden App der App Entwickler. Heißt, Kurzbefehle-App kann dir keine Aktion vorschlagen, die die App nicht bereitstellt.
    YouTube müsste hier aktiv eine Aktion "Zufällige Wiedergabe" in der Kurzbefehle-App bereitstellen, damit das auch so verwendbar ist.
    Verstehe das Problem nicht wirklich.
    Es existiert bei deinem Gerät „Wohnungstür Sensor“ eine Automation mit einer Lampe „Flur Tischchen“. Und wenn du du diese Automation bearbeiten willst, existiert die Lampe „Flur Tischchen“ nicht?
    Existiert diese denn überhaupt noch?
    Und was genau hat eine in der Home-App erstellte Automation mit den an einem Raspbee/Conbee und homebridge-deconz integrierter Lampe zu tun?
    Die Automation wird ja weder in Homebridge noch auf dem deCONZ Gateway erstellt, also hat die Home-App hier einen „veralteten“ Status in einer Automation einer nicht mehr existierenden Lampe.
    Wüsste nicht was eine Aktualisierung in Homebridge hier bringen soll.
    Ich richte mich einfach nach dem Änderungsdatum aus dem Finder, wie hier im Screenshot: RE: Homebridge-Backup auf die Dropbox
    Meine config.json is 8 kB groß, die Datei aus dem instance-Backup immer 180 kB. Auf das Jahr gerechnet häufen sich hier ca. 70 MB an Daten an.
    Bei 2 GB Standard-Speicherplatz käme ich fast auf 28 Jahre, bis dieser durch Homebridge Backups gefüllt ist (Wenn man die Dropbox für nichts anderes nutzt).
    Ich fahre damit gut, wenn ich einmal im Jahr an das Backup denke und dann im Dropbox Ordner alles bis auf das letzte Backup lösche.
    Für mich müsste man das nicht zwangsläufig automatisieren. Notfalls Kalendereintrag "Heute Dropbox leeren".
    Das ich mich für eine simple Frage Rechtfertigen muss ist krass.
    Nun, du hast immer zwei Optionen eine Frage zu stellen:
    Option 1: Du stellst die Frage so, dass nur ein sehr enger Kreis an Personen dir tendenziell weiterhelfen kann. Dann musst du halt hoffen, dass von den gefühlt 5 Leuten die dieses Plugin hier im Forum nutzen einer dabei ist, der dir eine Antwort geben kann.
    Option 2: Du stellst die Frage so, dass alle hier mithelfen können, indem du minimum die Fehlermeldung und deine Plugin-Konfiguration an deine Frage anhängst. In Abhängigkeit der Fehlermeldung, ob diese wirklich auf das Plugin, deine Konfiguration oder ein generelles, nicht direkt vom Plugin (sondern Homebridge allgemein) verursachtes Problem zurückzuführen ist, erhöhst du deine Reichweite minimum um das 10-fache, weil plötzlich auch Leute wie ich, die dieses Plugin nicht verwenden mithelfen können bei der Fehlersuche.
    Option 1 ist halt für mich persönlich nicht der Inbegriff einer Community, weil man durch die Art und Weise der Fragestellung von vornherein ausgegrenzt wird. Ich würde dir wirklich gern helfen, kann es aber so nicht.
    Sehe es mal von der Seite.
    Zu deiner Frage:
    Ich sehe zwei mal den gleichen Screenshot, daher kann ich nur raten, ob die vollständige Fehlermeldung die selbe wie hier ist: https://github.com/QuickSander…dge-mieleathome/issues/70
    Von Prinzip her würde ich es so mache wie an meinen unten angefügten Screenshots, aber dann landet es halt in einer Notiz und ist nicht wirklich schön auswertbar. Das lässt sich noch beliebig weiter ausbauen, statt eine Texteingabe am iPhone kannst du auch wahlweise per Sprache den Zählerstand eingeben. Und ob du nun drei einzelne Kurzbefehle nacheinander ausführen lässt oder alle drei Zählerstände in einem Kurzbefehl abfrägst.
    Richtig "smart" bist du unterwegs, wenn du an allen drei Zählern einen NFC-Tag klebst (Gibts bei Amazon und Co.) und dann nur noch dein Iphone dranhalten musst, wenn du vor dem Zähler stehst und der Kurzbefehl dann automatisch an Ort und Stelle ausgeführt wird.
    Daher empfehle ich es wie in diesem Video zu machen:
    seit heute 20.10.22 zeigt mein Protokoll mir einen Fehler mit dem Miele@home Plugin an
    Lass mich raten, da steht "Hallo, ich bin ein Fehler" und sonst nichts. Typisch. Doofe Fehler.
    Mich würde interessieren ob das an meiner Konfiguration liegt oder an dem Plugin..
    Ich glaube, es liegt entweder an deiner Konfiguration oder an dem Plugin.
    Nichts für ungut, aber erwartest du ernsthafte Hilfe ohne weitere Informationen zur Fehlermeldung oder deiner Konfiguration?
    Vollerpla Du hast das dropbbox skript doch bereits eingerichtet gehabt. Eine erneute Ausführung von dropbox_uploader.sh funktioniert nicht, weil der Konfigurationsassistent nur beim ersten mal erscheint.
    The first time you run dropbox_uploader, you'll be guided through a wizard in order to configure access to your Dropbox. This configuration will be stored in ~/.dropbox_uploader.
    Nur weil du aus Wut die App Verbindung auf der Dropbox Webseite rausgeschmissen hast, ändert das erstmal noch nichts an dem konfigurierten Skript auf dem Pi.
    Ich würde es wohl mal mit einem dropbox_uploader.sh unlink probieren, evtl kommt dann wieder de Konfigurationsassistent:
    Available commands:
    • unlink
    Unlink the script from your Dropbox account
    alternativ sollte es funktionieren, wenn man die Konfigurationsdatei (Die die gespeicherten API Token/Keys enthält) unter ~/.dropbox_uploader löscht, auch da sollte der Assistent wieder erscheinen.
