Beiträge von Patrick_
    Ich kenne kein Homebridge Plugin, welches aktuell OpenDTU oder AhoyDTU Daten nach Homekit bringt. Mit MQTT sollte es machbar sein.
    Grundsätzlich dann aber die Frage, welche Daten durchreicht werden sollen und was damit in Homekit passieren soll. Nicht alles kann aktuell sinnvoll in Homekit dargestellt werden.
    nein, die 2-wege Audio Kommunikation ginge nur bei einer Videotürklingel. dazu gibt es auch paar Kommentare bei Github zur Ring Intercom, dass das z.B. über einen fake-Videostream (schwarzes Standbild aber immerhin Audio) gehen „könnte“. aber dazu wurde noch nichts im Plugin technisch umgesetzt.
    Oder einfach Node 20 verwenden, das wird bis April 2026 unterstützt.
    Ansonsten:
    Release v0.14.3 · ebaauw/homebridge-hue
    Enhancements Replace "username" by "API key" in documentation and code. This is just a naming change, in line with what Signify are using for the Hue API…
    github.com
    Zitat
    Note that when running on NodeJS v22, a warning is logged during startup:
    (node:89097) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead. at node:punycode:3:9 at BuiltinModule.compileForInternalLoader (node:internal/bootstrap/realm:399:7) at BuiltinModule.compileForPublicLoader (node:internal/bootstrap/realm:338:10) at loadBuiltinModule (node:internal/modules/helpers:114:7) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1100:17) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:315:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:218:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1340:12) at require (node:internal/modules/helpers:141:16) at Object.<anonymous> (/Users/ebaauw/GitHub/homebridge-hue/node_modules/whatwg-url/lib/url-state-machine.js:2:18)
    This is caused by fakegato-history using a deprecated library for storing history files on Google drive. Homebridge Hue stores the history files locally, and, as far as I can tell, isn't impacted by this warning.
    Bevor das hier direkt aus dem Ruder läuft und nichts mehr mit Heizkörperthermostaten/Raumthermostaten zu tun hat evtl. allgemeine Diskussionen zum „Einmal alles smart“ in nachfolgendes Thema platzieren: Neubau und HomeKit
    Eins vorweg: Erwarte bitte nicht, dass sich hier wildfremde Leute 1-2 Stunden hinsetzen und dir eine komplette Planung für dein Smart Home erstellen. Wie auch der Elektriker kostet professionelle Hausatuomatisierung nicht umsonst Geld. Oder man macht es selber, dann muss man sich aber selbst damit beschäftigen und kann hier dann gezielt Fragen stellen, die werden in aller Regel auch kompetent beantwortet.
    Ich glaub, dass durch das Matter Update der Hue Bridge nun auch andere Geräte durchgeschleift werden. Früher ging es mit Ledvance an Hue nicht.
    Ledvance, früher Osram/Lightify hat ihr eigenes „Osram Lightify Gateway„ vor paar Jahren eingestellt.
    Zigbee Produkte brauchen immer eine Bridge als Übersetzer, da iPhones etc. keine Zigbee Funkantenne verbaut haben um direkt über eine App zu kommunizieren. Deswegen gehen nur WLAN und Bluetooth Geräte, beides kann dein iPhone.
    Richtig, Bridges werden in der Home App nur unter „Einstellungen des Zuhause“ > „Steuerzentralen & Bridges“ angezeigt.
    Es ist idR ausreichend nur die Bridge zu Homekit hinzuzufügen. Alle Geräte, die an der Bridge angelernt sind sollten dann auch in Homekit mit auftauchen.
    Ansonsten sind:
    Verbindung von Fremdprodukten wie LEDVANCE zu einem Lidl Gateway
    Und
    Durchreichen der Fremdprodukte von Lidl Gateway zu Homekit
    zwei paar Schuhe.
    Ersteres ist dank Zigbee fast immer möglich, die Homekit Zertifizierung für das Silvercrest Gateway muss aber zwangsläufig nicht auch Fremdprodukte enthalten (Zertifizierung kostet Geld, warum soll Lidl für fremde Produkte hier auch den Kopf hinhalten?).
    Das ist wie mit der Philips Hue Bridge. Da kann man auch Zigbee Produkte von 10-15 anderen Herstellern anlernen, aber zu Apple Homekit durchreicht werden nur Hue eigene Produkte + vllt. 1-2 weitere Fremdhersteller.
    Heißt, im blödsten Fall reicht das Silvercresr Gateway nur die Lidl-eigenen Produkte nach Homekit durch, fremde Produkte können nur über die Lidl/Silvercrest App gesteuert werden.
    Aber Klarheit können hier evtl andere Besitzer vom Silvercrest Gateway geben bzw sollte die Forensuche bereits Infos liefern, da wir schon öfter mal was zu Lidl/Silvercrest hatten.
    Falls es tatsächlich um Kacheln gehen sollte: Temperatursensoren als Kachel kennen nur noch die Homekit-Rentner unter uns. Genauer gesagt waren früher alle Sensoren als einzelne Kacheln vorhanden.
    Bis Apple dann mit, glaube ich iOS 14 im Jahr 2020 dann die Home App überarbeitet und die Sensoren in die obere Leiste verbannt hat.
    wer eine Kachel mit Temperaturanzeige haben will muss sich ein Heizkörperthermostat kaufen und auf den Tisch als Deko stellen. Aber so, wie es früher einmal war, dass jeder Sensor selbst als große Kachel angezeigt wurde geht nicht mehr.
    Das was du beschreibst ist die in den Aqara Hub integrierte Alarmanlage, die in Homekit über die entsprechenden Funktionen "Zuhause/Abwesend/Nacht/Aus" gesteuert werden kann. Und jenachdem wie die Alarmanlage in der Aqara App oder in der Apple Home App konfiguriert ist, kann man entsprechende Automatisierungen steuern. Solang du diese Alarmanlage jedoch nicht konfiguriert hast, passiert erstmal gar nichts beim Verstellen vom Schieberegler.
    Das hat auch erstmal wenig mit "Sensoren ausschalten" zu tun. Die sind immer an und melden immer einen Status. Man kann lediglich die Benachrichtigung ein-/ausschalten.
    Ich besitze weder Aqara Hub noch die App, aber mich würde es sehr wundern, wenn man in der Aqara App nicht einstellen könnte, dass man bei Abwesenheit über Sensor-Statusänderungen informiert werden möchte, bei Anwesenheit zuhause jedoch nicht. (Sind halt dann MItteilungen aus der Aqara App, nicht aus Apple Home)
    Mehr Infos finden sich sicherlich über Google, z.B. https://www.ifun.de/aqara-hub-…mekit-alarmanlage-135009/
    Wenn ich Zuhause bin, benötige ich keine Mitteilungen über geöffnete Fenster/Türen. Das konnte ich bisher nur erreichen, in dem ich in HomeKit für jeden Tür-/Fenstersensor die Mitteilungen manuell ausschalte. Das bedingt dann natürlich auch, dass ich beim Verlassen alle Sensoren wieder einschalten muss. Sehr umkomfortabel.
    Man kann bei eig. jedem Sensor in der Apple Home App unter "Mitteilungen zu Aktivitäten" auch festlegen, dass man nur Mitteilungen erhalten möchte, wenn man nicht zuhause ist. Daher gibt es unter dem Schieberegler "ein/aus" auch noch "Zeit" und "Ort".
    dvbcheck schau mal in die Kommentare der verlinkten Anleitung bei Github, z.B:
    Zitat
    The cmdline.txt referenced in Step #6 is somewhat ambiguous, as there are two such files after running rpi-clone. I modified the one under /mnt/clone/boot, as this is the file that will be used when booting from the new USB drive. I did not need to modify anything under /mnt/clone/etc/fstab as the PARTUUID entries were already correct.
    Ich kann ansonsten wenig Hilfestellung leisten, da ich auch nur die Anleitung befolgt und für's Forum getestet und ins deutsche übersetzt habe.
    Bei mir was es tatsächlich so, dass ich die Datei nicht anpassen musste (liegt bei mir aber auch unter dem angegebenen root Verzeichnis)
    Ansonsten such mal die Datei über sudo find / -type f -name "cmdline.txt" 2>/dev/null
    pi@homebridge:~ $ sudo find / -type f -name "cmdline.txt" 2>/dev/null
    /boot/cmdline.txt
    Probiere es mal mit https://github.com/vectronic/homebridge-ping-hosts, https://github.com/nitaybz/homebridge-network-presence oder https://github.com/dwaan/homebridge-yet-another-ping
    Wie gesagt, wird wahrs. nur funktionieren, wenn der Bosch Home Controller nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist. Wenn jetzt in Anführungszeichen "nur" die Verbindung zwischen Controller und Homekit verloren geht, aber z.B. in der Bosch App problemlos alles gesteuert werden kann hilft ein Ping Plugin wenig.
    Starte einfach den Bosch Controller täglich nachts über eine Automation der Meross Steckdose neu.
    Die Erreichbarkeit eines Homekit Gerätes kann nicht abgefragt und in einer Automation genutzt werden.
    Was heißt, der Bosch Controller verliert die Verbindung? Wenn er aus dem Wlan fliegt, könnte man evtl. über ein Homebrige Plugin das Gerät anpingen.
    Ansonsten gibt es aber kein Plugin was sich in dein Bosch Controller „einhackt“ und den Funkverkehr zwischen Bosch Contoller zu Homekit oder den Zigbee Geräten mitlauscht und deren Status abfragen kann.
    Was könnte ich denn ausprobieren? Ist hier auch die Lösung mit den Cent Münzen?
    Probier‘s aus.
    Ansonsten in der Eve App auch mal die Ventilöffnung/-position prüfen, ob das was du „hörst“ sich auch am Ventil wiederspiegelt. (Siehe Screenshot)
    Und Forensuche gibt auch einiges an Lesestoff:
    Wir haben echt viel Lesestoff zum Thema "Keine Antwort" hier im Forum, es wäre jetzt zu aufwändig alles im Detail mit deinem Problem durchzugehen, daher am besten selbst einlesen und die Lösungsansätze probieren:
