Ich bin zu Hause und will was aus der Garage holen und er sagt mir jedesmal ich soll es noch mal am Handy bestätigen.
Aber das bringt mir nix wenn ich mein Handy nicht bei mir habe jedes Mal.
Weiß einer wie ich das ändern kann, wenn ich meinem HomePod sage das er die Garage öffnen soll nicht jedesmal am Handy das noch mal bestätige? Das ist echt ätzend ![]()
habe heute mein Nuki mit Bridge erhalten und montiert.
Soweit so gut.... Hab das Schloss eingerichtet und wollte die Bridge hinzufügen. Er machte anfangs probleme mit dem Pairen.
Wenn ich jetzt bei der Nuki APP die Geräte verwalten will und auf die Bridge klicke will er sie wieder Pairen.
Ist das normal? ![]()
Wenn ich auf das Schloss klicke sehe ich dass die Bridge mit dem Schloss verbunden ist...
mfg
Moin... würde mich auch interessieren. Habe aktuell die FW 3.01.17 auf einer FUAA50600 und würde diese gerne in HomeKit integrieren...
Hast du es mal ausprobiert?
Bei mir geht nicht einmal die iPhone App mehr
Philips hat es auch raus gebracht mit der Syncbox und den neuen Stripe. Ist auch HDR und Dolby Vision fähig
Die Hyperions usw können diese Signale noch nicht verarbeiten..
Ich hab ein anderes System mit einem Arduino und WS2801 die per USB einfach angesteuert werden
mfg
auf den shellys selbst, steht garnichts von der fw.
das prinzip ist bei den dingern so, das es verdrahtet wird, dann erzeugen sie ein wlan, dann kann ich sie einbinden und danach erst in HK hinzufügen.... habe es mit 2 dingern getestet und immer der selbe fehler.
Was habe ich für eine einfache alternative ?
Schreib doch mal den Verkäufer an. Hat er dir keine Anleitung geschickt?
Normalerweise einfach an 230V anschliessen ( bitte richtig anschliessen und wenn noch fragen hat, Elektriker fragen ) und dann den QR Code scannen mit dem iPhone und schon wird es zu HK eingefügt...
So sollte es sein wenn eine HK Firmware schon drauf ist. Wenn noch die originale FW drauf ist, muss man sich erst mit dem Handy am Shelly Wlan verbinden und dann in WLAN einbinden...
Mit freundlichen Grüßen
Der Shelly wird aber nicht offiziel mit Homekit ausgeliefert und der Magnetschalter ist auch nicht dabei...
Ich hab es mit Sonoff und magnetschalter und einem ESP controller gemacht, aber weil er manchaml die verbindung verliert habe ich mir auch der Meroos bestellt. Da der OfB HK fähig ist...
mfg
Probier mal über die Shelly App...
Ich hab mal Debugger eingeschaltet und es kommt das:
[2020-9-19 9:55:06] [FritzBox 7490] Initializing FritzPlatform platform...
[2020-9-19 9:55:06] [FritzBox 7490] [INFO] **************************************************************
[2020-9-19 9:55:06] [FritzBox 7490] [INFO] FritzPlatform v4.1.0 by SeydX
[2020-9-19 9:55:06] [FritzBox 7490] [INFO] GitHub: https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform
[2020-9-19 9:55:06] [FritzBox 7490] [INFO] Email: [email protected]
[2020-9-19 9:55:06] [FritzBox 7490] [INFO] start success...
[2020-9-19 9:55:07] [FritzBox 7490] [INFO] Auto Device Search is enabled, searching for devices in network...
2020-09-19T07:55:12.012Z FritzPlatform Found following devices:
2020-09-19T07:55:12.024Z FritzPlatform [
name: 'FRITZ!Box 6490 Cable',
address: '192.168.2.4',
port: '49000',
serial: 'FB-19216824'
address: '192.168.2.1',
port: '49000',
serial: 'FB-19216821'
address: '192.168.2.2',
port: '49000',
serial: 'FB-19216822'
[2020-9-19 9:55:12] [FritzBox 7490] [INFO] Initializing config...
2020-09-19T07:55:12.060Z FritzPlatform Initializing extra accessories...
2020-09-19T07:55:12.063Z FritzPlatform Initializing extras...
2020-09-19T07:55:12.066Z FritzPlatform Initializing telegram...
2020-09-19T07:55:12.068Z FritzPlatform Initializing callmonitor...
2020-09-19T07:55:12.071Z FritzPlatform Generating config...
2020-09-19T07:55:12.097Z FritzPlatform Config.json loaded!
2020-09-19T07:55:12.100Z FritzPlatform Writing new parameter into config.json...
2020-09-19T07:55:12.122Z FritzPlatform Config.json refreshed!
2020-09-19T07:55:12.125Z FritzPlatform {
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode",
"tempUnits": "c",
"lang": "auto",
"sudo": true,
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge"
"platform": "config"
[2020-9-19 9:55:12] [FritzBox 7490] [INFO] Found 2 active devices...
[2020-9-19 9:55:12] [FritzBox 7490] [ERROR] An error occured while checking config!
2020-09-19T07:55:12.141Z FritzPlatform No master device defined!
In der config habe ich aber den Master ( 7490 auf true stehen ) ![]()
will das plugin mich vereppeln? ![]()
Habe zusätzlich auch UPNP usw bei den 6490/3490 deaktiviert und alles mal neu gestartet...
PS: Die config
"platform": "FritzPlatform",
"name": "FritzBox 7490",
"FRITZ!Box 7490": {
"active": true,
"host": "192.168.2.1",
"port": 49000,
"username": "muh",
"password": "Kuh ",
"type": "dsl",
"master": true,
"mesh": true,
"readOnly": false,
"options": {
"wifi2": [
true,
false
"wifi5": [
true,
false
"wifiGuest": [
true,
false
"reconnect": true,
"wps": [
true,
false
"aw": [
true,
false
"deflection": [
true,
false
"led": [
true,
false
"lock": [
true,
false
"devices": {
"FRITZ!Box 6490 Cable": {
"active": false,
"host": "192.168.2.4",
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"FRITZ!Box 3490": {
"active": false,
"host": "192.168.2.2",
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"FRITZ!Box 7490": {
"active": true,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": true,
"mesh": true,
"readOnly": false,
"options": false
Hab mal zwischenzeitlich Box neu gestartet und HB auch. Aber es kommt weiterhin die Fehlermeldung.
Liegt es daran das ich mehrere Boxen habe in der config aber nur die 7490 activ habe?
Das problem Hat sich erledigt. Es war die alte config Datei musste http true einstellen und es hat dann geklappt
Ok das mit Hue hat geklappt.
aber das Fritzbox plugin will noch nicht ![]()
[2020-9-15 15:38:27] [FritzBox 7490] [INFO] Auto config generator disabled.
[2020-9-15 15:38:27] [FritzBox 7490] [INFO] Found 2 active devices...
[2020-9-15 15:38:27] [FritzBox 7490] [ERROR] An error occured while checking config!
Was mach ich falsch?
hue] npm registry: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE] [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type function. Received an instance of Object
Sep 15 15:45:15 hbridge2 homebridge[2980]: at checkListener (events.js:111:11)
Sep 15 15:45:15 hbridge2 homebridge[2980]: at ClientRequest.once (events.js:435:3)
Sep 15 15:45:15 hbridge2 homebridge[2980]: at new ClientRequest (_http_client.js:194:10)
Sep 15 15:45:15 hbridge2 homebridge[2980]: at Object.request (https.js:314:10)
Sep 15 15:45:15 hbridge2 homebridge[2980]: at Object.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base/patch-core.js:25:22)
Hab ich gemacht. Alles aktualisiert...
Aber meine 2 OSRAM Plugs, werden auf teufel komm Raus nicht in HK angezeigt. In der HUE App sind sie drin und können ganz normal geschaltet werden...
hue] Philips hue: bridge request 1: get /
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: [2020-9-15 15:45:16] [hue] Philips hue: bridge communication error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE] [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type function. Received an instance of Object
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at checkListener (events.js:111:11)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at ClientRequest.once (events.js:435:3)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at new ClientRequest (_http_client.js:194:10)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at Object.request (https.js:314:10)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at Object.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base/patch-core.js:25:22)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at HttpClient.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:226:32)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at HueClient._request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueClient.js:328:41)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at HueBridge.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:1149:43)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at HueBridge.getFullState (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:323:17)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at HueBridge.accessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:102:19)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at Function.all (<anonymous>:null:null)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: at HuePlatform.accessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HuePlatform.js:308:29)
Sep 15 15:45:16 hbridge2 homebridge[2980]: [2020-9-15 15:45:16] [hue] Philips hue: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE] [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type function. Received an instance of Object
Naja halt bei den Geräten die du aktivieren willst. Wenn ich mir deine Config durchschaue sind alle Geräte bei active auf false.
Hmmm also bei meiner Zisterne hab ich True.
Was ich nicht verstehe ist bei den Routern,
dass bei meiner Mainbox der erste Eintrag bei active auf True steht und die anderen 3 weiter unten auf False.
Also bei mir sind meine OSRAM Steckdosen vom Homebridge weg.
Unter der Hue App sind sie noch da und funktionieren auch, aber in Homebridge sind sie gar nicht mehr aufgelistet.
Ich probie mal ne ältere Version aus und schau ob es daran liegt
PS: Hat leider nichts gebracht...
Bekomme jetzt aber folgendes wenn ich es Manuel Aktualisieren will...
npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"BSB001":"1.16.0","BSB002":"1.38.0","deCONZ":"2.5.79","homebridge":"^1.1.0","node":"^12.18.3"} (current: {"node":"11.13.0","npm":"6.14.8"})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: [email protected]
npm WARN notsup Unsupported engine for [email protected]: wanted: {"homebridge":"^1.1.0","node":"^12.18.3"} (current: {"node":"11.13.0","npm":"6.14.8"})
Wenn deine Geräte alle deaktiviert sind würde ich als HB auch nix anzeigen um ärger mit dir zu vermeiden.
Setze das auf true und staune was passiert.
"telegram": {
"active": false,
Muss ich das bei Telegram aktivieren?
Ich hab die Config angepasst und mein Gerät hinzugefügt...
"FRITZ!Box 7490": {
"active": true,
"port": 49000,
"username": "muh",
"password": "Kuh",
"type": "dsl",
"master": true,
"mesh": true,
"readOnly": false,
"options": {
"wifi2": [
true,
false
"wifi5": [
true,
false
"wifiGuest": [
true,
false
"reconnect": true,
"wps": [
true,
false
"aw": [
true,
false
"deflection": [
true,
false
"led": [
true,
false
"lock": [
true,
false
"devices": {
"active": false,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"FRITZ!Box 3490": {
"active": false,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"FRITZ!Box 7490": {
"active": false,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"smarthome": {
"Zisterne": {
"active": true,
"devType": "switch",
"ain": "xxxxxxxxxxx21",
"tempSensor": true
"callmonitor": {
"active": false,
"ip": "0.0.0.0",
"port": 1012,
"country": "",
"incomingTo": [],
"outgoingFrom": []
"presence": {
"user": [
"active": false,
"name": "Test User",
"address": "0.0.0.0"
"anyone": false,
"offDelay": 90,
"onDelay": 15,
"ping": false
"wol": [
"active": false,
"name": "Test Device",
"address": "00:00:00:00:00:00"
"phoneBook": {
"active": false,
"blacklists": []
"alarm": {
"active": false,
"telNr": "",
"duration": 30
"wakeup": {
"active": false,
"internNr": "",
"duration": 30
"ringlock": {
"active": false,
"DECTphones": 1,
"start": "11:00",
"end": "22:00"
"broadband": {
"active": false,
"measureTime": 5
"extReboot": {
"active": false,
"cmdOn": "",
"cmdOff": ""
"telegram": {
"active": false,
"token": "",
"chatID": "",
"presence": {
"in": "",
"out": "",
"anyoneIn": "",
"anyoneOut": ""
"callmonitor": {
"incoming": "",
"disconnected": ""
"alarm": {
"activated": "",
"deactivated": ""
"extReboot": {
"start": "",
"finish": ""
"polling": 10,
"timeout": 10,
"clearCache": false,
"debug": false,
"disableAutoSearch": false,
"disableAutoConfig": true
Brauche eine kleine Hilfestellung ...
Habe 3 Fritzbox und die 7490 ist die Main box
Versuche jetzt schon seit ner stunde das plugin zum laufen zu bekommen ![]()
[2020-9-13 14:16:21] [FritzBox 7490] [INFO] Found 0 active devices...
[2020-9-13 14:16:21] [FritzBox 7490] [INFO] Please check your config.json and activate the device(s) you want to see in HomeKit.
[2020-9-13 14:16:21] [FritzBox 7490] [INFO] Please also set up username, password, type and master for your 'device(s)' and restart homebridge!
Benutzername und Passwort eingegeben samt den Fritzbox einstellungen...
"FRITZ!Box 7490": {
"active": true,
"port": 49000,
"username": "huh",
"password": "muh",
"type": "dsl",
"master": true,
"mesh": true,
"readOnly": false,
"options": {
"wifi2": [
true,
false
"wifi5": [
true,
false
"wifiGuest": [
true,
false
"reconnect": true,
"wps": [
true,
false
"aw": [
true,
false
"deflection": [
true,
false
"led": [
true,
false
"lock": [
true,
false
"devices": {
"active": false,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"FRITZ!Box 3490": {
"active": false,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"FRITZ!Box 7490": {
"active": false,
"port": 49000,
"username": "",
"password": "",
"type": "",
"master": false,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": false
"smarthome": {
"Test Contact Sensor": {
"active": false,
"ain": "01234567890",
"devType": "contact"
"Test Thermostat Device": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"windowSensor": false,
"devType": "thermostat"
"Test Outlet Device": {
"active": false,
"tempSensor": false,
"devType": "switch"
"callmonitor": {
"active": false,
"ip": "0.0.0.0",
"port": 1012,
"country": "",
"incomingTo": [],
"outgoingFrom": []
"presence": {
"user": [
"active": false,
"anyone": false,
"offDelay": 90,
"onDelay": 15,
"ping": false
"wol": [
"active": false,
"phoneBook": {
"active": false,
"blacklists": []
"alarm": {
"active": false,
"telNr": "",
"duration": 30
"wakeup": {
"active": false,
"internNr": "",
"duration": 30
"ringlock": {
"active": false,
"DECTphones": 1,
"start": "11:00",
"end": "22:00"
"broadband": {
"active": false,
"measureTime": 5
"extReboot": {
"active": false,
"cmdOn": "",
"cmdOff": ""
"telegram": {
"active": false,
"token": "",
"chatID": "",
"presence": {
"in": "",
"out": "",
"anyoneIn": "",
"anyoneOut": ""
"callmonitor": {
"incoming": "",
"disconnected": ""
"alarm": {
"activated": "",
"deactivated": ""
"extReboot": {
"start": "",
"finish": ""
"polling": 10,
"timeout": 10,
"debug": false,
"disableAutoConfig": false
dadrauf habe ich gewartet.
Hatte mir das selbst gebaut aber leider nur für Full HD, weil 4k/Dolby Vision einfach zu teuer war...
