Beiträge von sschuste
    Wie bekomme ich das jetzt in ein Script welches mir den "echten " Zustand in Homekit anzeigt?
    Meinst du dieses Plugin?
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-script2
    Ohne das Plugin zu kennen oder je benutzt zu haben vermute ich, dass es so funktioniert:
    "accessories": [
                  "accessory": "Script2",
                  "name": "Switchie",
                  "on": "/usr/bin/gatttool -t random -b D8:6A:30:A3:32:BD --char-write-req -a 0x0016 -n 570103",
                  "off": "/usr/bin/gatttool -t random -b D8:6A:30:A3:32:BD --char-write-req -a 0x0016 -n 570102",
                  "state": "/usr/bin/gatttool -t random -b D8:6A:30:A3:32:BD --char-read -a 0x0016",
                  "on_value" : "Characteristic value/descriptor: 57 01 03"
    Stefan
    So, das war eine nette Knobelaufgabe. Um es kurz zu machen: das Skript hat wohl einen Fehler. Macht aber nichts, denn ich habe eine Lösung.
    Ich habe das Script um einige Debug-Messages erweitert, damit ich sehen konnte, was da wirklich passiert. Immer wenn ich mailnotify.sh "Test" "Dies ist eine Testnachricht." aufgerufen habe, hat meine Erweiterung in eine Datei geschrieben, welcher Befehl am Ende vom Script augeführt wird. Das Skript mailnotify.sh baut diesen Befehl nämlich nur zusammen.
    Der Befehl lautet:
    sendEmail -f fromAdress -t destAddress -u "subject" -m "message body" -s smtpserver -xu username -xp password -o tls=yes
    Das Skript mailnotify.sh macht dann daraus etwas mit echten Mailadressen und Passwort und anderem Zeugs, nämlich so:
    sendEmail -f [email protected] -t [email protected] -u "Test" -m "Dies ist eine Testnachricht." -s smtp.dummbatz.de -xu sschuste -xp geheim2 -o tls=yes
    Und dieser Befehl wird dann losgesendet und zack: eine Email ist auf dem Weg. Kennst du, hast du ja selber auf der Shell getestet.
    Ich habe dann erst homebridge-cmdswitch2 getestet (ging nicht) und dann das, was ich normalerweise nutze, nämlich homebridge-cmdtrigger (ging auch nicht). Führt man den Befehl auf der Shell aus, geht's. Nimmt man irgendein Plugin, geht's nicht. Ich habe die Plugins so konfiguriert:
    "command": "/usr/local/bin/mailnotify.sh \"Test\" \"Dies ist eine Testnachricht.\"",
    Wenn man dann in Home die Schaltfläche drückt, dann kommt als Befehl in mailnotify.sh heraus (ich verkürze es mal):
    sendEmail -f sschuste@d .... -xu sschuste -xp geheim2 -o tls=no
    Wenn man es auf der Shell eingibt (ebenfalls verkürzt):
    sendEmail -f sschuste@d .... -xu sschuste -xp geheim2 -o tls=yes
    Und das macht den Unterschied aus: während der Befehl auf der Shell ein korrektes tls=yes enthält, ist es beim Aufruf per Home ein tls=no. WTF??? Das Ergebnis zumindest ist, das der Mailserver, über den die Mail versendet werden soll, diese ablehnt, und daher kommt auch nie eine an.
    Ich habe dann mailnotify.sh abgeändert.
    sudo nano /usr/local/bin/mailnotify.sh
    Ziemlich weit unten findet man dieses Zeugs:
    Hier muss eine Zeile geändert werden, nämlich if [ ${USETLS} == 1 ]; then
    und zwar in if [ ${USETLS} = 1 ]; then
    aus dem == wird ein =
    Damit klappt's dann sowohl auf der Shell als auch in Home. Bitte erwartet keine Erklärung, weil ich keine habe.
    Stefan
    Das Plugin ist echt nicht das Wahre, da hast du Recht
    Das kann man so sagen, wenn man höflich ist. Ich selbst bezeichne es als einen echten... ok, lassen wir das lieber. Das Plugin https://github.com/yujinakayama/homebridge-switchbot beruht letztendlich auf https://github.com/ukiuni/Switchbot, und hier passiert nichts anderes, als dass auf der Shell das Programm gatttool aufgerufen wird. Ohne es ausprobiert zu haben, behaupte ich einfach mal, dass man auch selbst gatttool mit den entsprechenden Parametern auf der Shell aufrufen kann, und wenn das geht, kann man auf homebridge-switchbot verzichten und irgend ein homebridge-cmd verwenden.
    Stefan
    Ist es bei Euch auch so, dass immer eine volle Bewegung erfolgt?
    Also runter und wieder rauf?
    Das Verhalten stellst du in der Switchbot-App ein. App aufrufen, auf das kleine Zahnrad tippen, das rechts oben bei den ON/OFF-Schaltern zu sehen ist, dann Password, Mode und dort Use light switch Add-on aktivieren. Ich muss immer die Homebridge neu starten, wenn ich hier was ändere.
    Stefan
    Ein Zertifikat hat eigentlich kein Passwort. Deshalb verstehe ich auch den Fehler nicht.
    ich habe versucht alle 3 verschiedenen exporte zu speichern und einzubinden
    Und diesen Satz verstehe ich auch nicht. Ich verstehe heute offenbar überhaupt nur sehr wenig. Das mag auch an meiner labilen Verfassung nach dieser Party gestern Abendheute Morgen liegen. Was bedeutet alle 3 verschiedenen exporte und wie gehst du überhaupt vor? Eigentlich musst du doch nur die Seite per Browser aufrufen.
    Stefan
    auf gut deutsch: wenn ich das plugin installiere, haut es mir alle geräte durcheinander bzw. raus und ich muss diese neu hinzufügen?
    oder verstehe ich da etwas falsch?
    Wenn du das homebridge-alexa schon vor dem 22. März genutzt hast: ja. Danach kam eine neue Version, und man musste alles neu einrichten. Wenn du jetzt erst damit startest, kannst du das ignorieren.
    Stefan
    Bin echt hin und hergerissen. Möchte die aktuelle node installiert haben, obwohl mit der 8.irgendwas bei mir alles stabil läuft. Jetzt muss ich mir echt überlegen ob ich das laufende System doch schon etwas umfangreicher anpasse nur damit node 10.x läuft. Wovon ich aktuell keinen Vorteil hätte, den ich verstehe.
    Eben. Lass es so, wie es ist. Ich wollte halt nicht auf node 8 downgraden, daher ist mein Beitrag, für diejenigen, die es auch nicht wollen. Solange du keinen wirklich triftigen Grund hast, ein Upgrade zu machen, mach es auch nicht. So etwas endet leicht in schwerem Frust.
    Ich habe das einfach erst auf meinem Live-System gemacht und dann auf dem neuen Raspi 4. Ich habe nur Node 10.16.2 und Node 10.16.3 verwendet. Das kleine Update hat den Hack schon gestört und es hat ein Weilchen gedauert, bis ich darauf kam, dass ich ja erneut setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`) ausführen muss.
    Performance-Unterschiede kann ich nicht feststellen. Eine meiner Pflanzen steht zu weit weg, ich hab sie für den Test gleich neben den Raspi gestellt, aber das ist eine andere Geschichte.
