Beiträge von sschuste
    Wenn jemand diese Einträge liest und helfen mag, würde ich mich sehr freuen.
    Ich schlage mich gelegentlich damit herum, verbringe dann zwei Tage damit, nur um herauszufinden, dass nüscht läuft. Offenbar laufen noble und hci-bluetooth-socket nicht, wenn man nicht node 8 einsetzt. Ich war nicht so mutig wie du, da einen fetten Downgrade zu machen, weil ich schon vorher meine Homebridge entschwinden sah.
    Ich bin aber auf Node 8.51.0 und habe keinen Plan was das ist
    Sagt der MS Office-Anwender: ich bin auf aber Windows 7 und habe keinen Plan, was das ist :D. Node ist eine Software, die Programmierer verwenden, um damit zu programmieren. Und die neu erstellten Programmen dieser Programmierer brauchen dann node auf den Rechnern der Anwender, damit sie funktionieren. Homebridge ist so eine Software und jedes Plugin, das du benutzt, auch. Daher musst du node installieren, damit überhaupt was geht, beispielsweise die veraltete Version 8. Die Standardversion ist die 10 und die allerneueste, die dann bald der Standard sein wird, die Version 12.
    Ich habe leider keine Lust, mich in die Tiefen von node 8 zu begeben, denn es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann die neueren Plugins mindestens die Version 10 verlangen.
    Stefan
    Ich verwende kein deconz, sondern eine Hue-Bridge. Ansonsten ist das hier ein Raspi 3B mit der Standardinstallation des Forums hier. Software ist immer die neueste Version, außer node, das benutze ich in der 10.16.0 LTS-version. Von deconz abgesehen ist hier alles so wie bei dir.
    Stefan
    Aus diesem Grund hab ich auch schon alle anderen Plugins deinstalliert und die Homebridge alleine mit dem Alexa Plugin gestartet um einen Konflikt mit einem anderen Plugin auszuschließen, leider führt dies weiterhin zu diesem Fehler.
    Viel Neues zu sehen gibt's im Debug-Modus auch nicht. Was mich stutzig macht, ist dein Zitat da oben. Der Fehler tritt also auch auf, wenn kein anderes Plugin außer homebridge-alexa läuft läuft? Ich habe das getestet und das sollte gehen - homebridge-alexa beschwert sich dann nur, dass es keine Geräte findet. Aber die Homebridge läuft.
    [7/12/2019, 5:52:30 AM] TypeError: Cannot read property 'Manufacturer' of undefined
    Das ist der Fehler. Offenbar erwartet homebridge-alexa einen Herstellernamen und bekommt nix. Dieser Fehler sollte aber nicht auftreten, wenn es kein anderes Plugin außer homebridge-alexa gibt.
    pi@phoscon:~ $ DEBUG=* homebridge -I
    Das bedeutet, dass deine Konfiguration in /home/pi/.homebridge/config.json gesucht und gefunden wird. Ist das dein Wille?
    Ansonsten bleibt nur noch eins: du musst das in Github bei NorthernMan54 eintüten und ihn fragen.
    Stefan
    Kann ich die beiden dann so miteinander koppeln, dass auch der nicht AirPlay-fähige Play:1 über den neuen Lautsprecher via AirPlay versorgt wird?
    Nein. Ich habe zwei Play:1 und die können nach Aussage von Sonos nicht mit einem Play One gemischt werden. Das gilt garantiert auch für die IKEA-Schüsseln.
    Sonos ist das indianische Wort für "teurer, nicht kompatibler Scheiß" und ich würd's nicht noch mal kaufen.
    Stefan
    Tja, nachdem du schon wirklich alles unternommen hast, weiß ich leider auch nicht wirklich weiter. Du solltest mal homebridge im Debug-Modus starten, vielleicht sieht man dann mehr. Je nach Installation wird das in /etc/default/homebridge gesetzt (DEBUG=*).
    Vielleicht müssen ein paar node_modules geupdatet werden. Welche, erfährst du mit npm -g outdated.
    Stefan
    Läuft deine Homebridge unter dem User homebridge? Funktioniert das auf der Shell, wenn du deine Befehle als User homebridge aufrufst?
    sudo su - homebridge
    sucks clean 120
    exit
    Ist sucks ein Shellscript? Vielleicht solltest du dort eintragen:
    export LC_ALL=en_US.utf-8 && export LANG=en_US.utf-8
    Stefan
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    Das bedeutet immer, dass man sich zu einem Server verbinden will, der aber nicht läuft. Das ist nichts HomeKit-spezifisches sondern gilt für alle Server dieser Welt.
    ul 09 16:40:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Stimmt. Läuft nicht. Kannst du mal bitte den Befehl node eingeben? Sollte das dabei herauskommen:
    pi@homePi:~ $ node
    Abbruch mit ctrl-d oder strg-d.
    Stefan
    Kannst du mal hciconfig -a eingeben und hciconfig dev? Bei mir sieht das so aus:
    pi@homePi:~ $ hciconfig dev
    hci0:    Type: Primary  Bus: UART
        BD Address: B8:27:EB:A5:F5:66  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING
        RX bytes:1011 acl:0 sco:0 events:47 errors:0
        TX bytes:1767 acl:0 sco:0 commands:47 errors:0
    Stefan
