Beiträge von Deralte
    Das gleiche hat auch der Raspi gesagt: kann nicht beschrieben werden. Entweder ist die Karte kaputt oder sie ist schreibgeschützt (sie https://havecamerawilltravel.c…d-write-protected-locked/"
    Glücklicher Weise habe ich noch eine Micro SD gefunden. Und ehe ich mir den Kopf unnötig zerbreche, wie ich den Schreibschutz herunter bekomme, es dann doch nicht klappt und ich wahnsinnig werden aufm Sonntag, habe ich sie jetzt neu aufgesetzt. Zum Glück habe ich meine Config noch gespeichert und muss nicht alles neue konfigurieren.
    Morgen zusammen,
    jetzt scheint irgendwie alles hin zu sein. Nachdem nach der Eingabe des Befehls zum reboot nichts passierte (Terminal wurde irgendwann geschlossen, muss ja auch mal pennen gehen) hab ich heute noch mal versucht drauf zuzugreifen (per ssh auf dem Mac) Meldung sieht so aus:
    Last login: Sat Aug 21 07:05:17 on console
    deralte@Fabians-MacBook-Air ~ % ssh [email protected]
    ssh: connect to host 192.168.X.XXXport 22: Operation timed out
    In der Liste meiner verbundenen Geräte im Router taucht die HB auch nicht mehr (als verbunden) auf (ausgegraut). Bleibt jetzt nur noch das Neuaufsetzen der HB? Quasi SD Karte raus und Image neu drauf?
    VG
    evtl. mit einem rebuild vom Plugin
    cd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    Funktionierte leider ebenfalls nicht - wahrscheinlich wegen dem von Schuste gesagten.
    Jap, auf dem Mac per Terminal. Ich nehme an, den Neustart stoße ich auch über das Terminal an. Mit welchem Befehl tue ich das?
    Hi zusammen,
    vorhin lief ein Update der Homebridge UI-X. Während des Updates, ging der Mac aus. Auf die HB per UI zuzugreifen funktioniert nun wie erwartet nicht mehr. Also per SSH eingeloggt, geht soweit. Dann habe versucht Homebridge UI-X zu deinstallieren und neu zu installieren per:
    sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
    Die Meldungen im Terminal sehen nun so aus:
    pi@homebridge:~ $ sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
    npm ERR! code EROFS
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x
    npm ERR! dest /usr/local/lib/node_modules/.homebridge-config-ui-x-3gtnOIj4
    npm ERR! errno -30
    npm ERR! rofs EROFS: read-only file system, rename '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x' -> '/usr/local/lib/node_modules/.homebridge-config-ui-x-3gtnOIj4'
    npm ERR! rofs Often virtualized file systems, or other file systems
    npm ERR! rofs that don't support symlinks, give this error.
    pi@homebridge:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
    npm ERR! code EROFS
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /root/.npm/_cacache/tmp/ce0893f1
    npm ERR! errno EROFS
    npm ERR! rofs Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/homebridge-config-ui-x: EROFS: read-only file system, open '/root/.npm/_cacache/tmp/ce0893f1'
    Was mache ich falsch?
    Ich kann auch nur sagen, sie machen ihren Job - habe 2 direkt nebeneinander. Dennoch ist das Gewinde, mit welchem das Gerät befestigt wird, aus nicht sehr robust wirkenden Kunststoff - da kann man schon ein wenig stutzig werden, kann ich verstehen. Bis jetzt ist aber alles gut. Ich würde dort dennoch nicht ständig rumwerkeln oder sie gar ständig abbauen.
    Nervig ist für mich nur die Schaltzeit und auch die oft falschen Rückmeldung des HP mini. Der Sprenger geht an und der HP meldet häufig, dass das Gerät nicht reagiert. Jedoch liegen zwischen HP gute 8 Meter und 3 Wände. Und dazwischen dient lediglich eine Nanoleaf Glühbirne als Brücke ( jedoch auch gute 5 Meter vom HP entfernt, vielleicht liegt es daran?!)
    Dass der Sensor eine größere Reichweite hat, glaube ich eher nicht. Der hängt genau so im Zigbee Netzwerk, ist die Verbindung zum nächsten Hue Gerät oder Bridge schlecht, läuft er unzuverlässig. Du kannst die Reichweite auch genauso mit einer Hue Leuchte auf halber Strecke erweitern.
    Wenn man ein entscheidendes Wort wie "NICHT" in seinem Post vergisst, ändert das natürlich die gesamte Aussage ^^
    Also nein, ich habe keinen Weg gefunden, die Musik von vorher weiterspielen zu lassen - bzw. überhaupt abzufragen, ob Musik gespielt wird - das ist meiner Meinung nach auch gar nicht möglich.
    Gehr das mittlerweile zügiger?
    Bei mir dauert das immer noch recht lange. Habe ich nie wirklich gemessen, würde aber schätzen, dass es so 3-5 Sekunden sind. Ich finde es aber noch erträglich.
    Noch eine Frage, wenn gerade Radio oder Musik läuft und jemand klingelt, dann bleibt die Musik dann ja stehen. Oder kann man in der automation die vorherige wiedergabe wieder starten?
    Damit der HomePod nicht weitere dieser Sounds abspielt, schalte ich ihn nach 6 Sekunden aus. Was davor abgespielt wurde, wird definitiv NICHT weiterdudeln. Ob das mit richtigen HomeKit Klingeln geht, kann ich nicht sagen.
    ich werde nachher mal versuchen die Osram Light Strips wieder anzulernen, mal sehen, ob das wirklich mit 14.6 besser funktioniert. Bisher konnten die Dinger noch nicht mal von HomeKit gefunden werden.
    Klar geht das, du musst nur den Homepod als Wiedergabeziel festlegen. So sieht mein Kurzbefehl aus, wenn ich morgens den Wecker beende. Der lässt sich beliebig um Erinnerungen, Podcasts etc. erweitern.
    Hi Patrick,
    mir war so, dass das nur funktioniert, wenn der HomePod auch der Wecker ist, oder verdrehe ich da was?
    Ich denke, das System merkt sich den letzten Status. Wenn es bei uns klingelt, regelt eine Automation, das alle angesprochen werden…
    Ahhh, das ist ein Interessanter Punkt. Ich habe kürzlich meine Klingel umgebastelt mit dem Hue Button (ich glaube, du hast das genauso umgesetzt oder HSV-Steph ) - und die Automation so gebaut, dass wenn ich im Büro bin, dass wohl der HomePod im Wohnzimmer als auch im Büro klingeln soll. Ich vermute, es hängt damit zusammen, weshalb wir dieses Verhalten so feststellen und einige andere wiederum nicht.
    Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass es mir bisher nur aufgefallen ist, wenn auf den jeweiligen HomePods bereits (unterschiedliche) Musik läuft. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch damit reinspielt.
    Schau mal ob beim Homepod beim blauen airplay zeichen das Häckchen wirklich nur bei dem einen ist
    Das hatte ich auch schon vermutet. Jedoch ist der Haken nur bei den jeweiligen, der Geräte ausgewählt ist, sollte also passen.
    Interessant, also doch kein Standardverhalten?!
    Na ja, wenn ich ihm sage "Licht aus" macht er auch nur die Lichter aus, die sich in demselben Raum wie er befinden und nicht das ganze Haus dunkel, von daher war das für mich nicht so ganz logisch.
    Hätte Apple das andersrum implementiert würde manche Leute aufschreien und sagen: "Warum spielt der Homepod immer nur in einem Zimmer wenn es doch ein Multiroom-Speaker ist? Muss ich wirklich als Workaround jedesmal "spiele überall" sagen?"
    Man kann es halt nicht allen recht machen, wohl wahr. Ich war jedoch der Annahme - basierend auf dem Verhalten zu "Licht aus" - dass es sich bei der Musik genauso verhält. Aber ok, so gewähre ich ihm halt den detaillierten Zusatz "...im Raum XYZ"
